Страница 463 из 927 ПерваяПервая ... 363413453456457458459460461462463464465466467468469470473513563 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,931 по 6,945 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #6931
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от ER2OZ Посмотреть сообщение
    Правильно??
    Пока сочинял опус, появился Ваш вопрос. Неправильно. На "+" прибора подается +350 В.
  2. #6932
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Посмотрел + головки на сетку а - минус к питанию . Правильно??
    А ларчик просто открывался
    Конечно нет!
  3. #6933
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Достался усилитель уже не первой свежести копанный
    У ГУ-43 один конец подогревателя соединён с накалом... и один провод накала соединяется с корпусом - проверьте правильно ли к выводу катод/подогреватель подключен накал. похоже катод у вас модулируется напряженнием накала и поэтому и лампа не запирается 100 вольтами и все вытекающие нюансы .
    И научитесь рисунки на форум выкладывать - без конкретной схемы обсуждать не реально.
  4. #6934
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Если не ошибаюсь, в панельке ГУ-43Б вывод катода-накала конструктивно соединяется с корпусом.
  5. #6935
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Если не ошибаюсь
    Не ошибаетесь. Так и есть.
  6. #6936
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    мы разговор ведём про -100в ((ток упр. сетки)) у меня ++ головки на сетку. правильно ???
  7. #6937
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Да, действительно... Что-то я зарапортовался, извините.
    В положении тумблера IIк х5 "+" прибора должен идти через контакты тумблера 1 и 3 на один
    вывод шунта и на плату делителя напряжения. "-" прибора через контакты тумблера 2 и 4 на
    другой вывод шунта и к сеточному резистору R15.
    Если у Вас "+" прибора через тумблер идет на шунт и к сеточному резистору, это неправильно.
    P.S. Номера контактов тумблера и сеточного резистора взяты из схемы блока УМ "Береза".
    Последний раз редактировалось R9LI; 19.12.2018 в 18:14.
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
  8. #6938
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5848
    264
    Нет, не правильно. К сетке "-" прибора (через переключатель "Iкх100/IIкх5"), "+" прибора (через второй контакт того же переключателя) к контакту Р1 (РЭС-9), через который подается минус на сетку в зависимости от режима RX/TX.
    Кажущаяся на схеме "перевернутость" полярности связана с тем что головка измеряет падение напряжения на шунте R16.
    um_r_140.djvu
  9. #6939
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Прямо на сетку, или всё же через развязывающий конденсатор на корпус, резистор 3 кОм, и уже затем на сетку?. И как выполнен сам источник смещения? Какие регулировочные сопротивления, наличие стабилизации цепей смещения. Насколько там всё перековали, по сравнению с оригиналом? Может стоит выкинуть всё, что там наваяли, и собрать по новой?
  10. #6940
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    собрать по новой?
    да я этим и занимаюсь. . Там всё было перекопано И никаких тумблеров и в помине нет. как тут пытались обьяснить путь . . Поэтому я и спрашиваю .
    Конечно с панельки лампы через 3 кила потом родной проходной кондёр на землю и к нему уже подходит напряжение с движка резистора который плавно выставляет ток покоя. Застабилизированно двумя стабилитронами
    Я хотел ещё спросить если я на входе поставлю пока повторяю пока резистор 50 ом на землю и попытаюсь ввести в строй УМ я думаю что это нормально??? Хотя у меня там стоит ФНЧ (уже поставил) наверно его уже надо ставить после того как отлажу всё .
    А в дальнейшем если даже и оставлю с сопр. на входе что я получу в ""минусе"" только раскачку немного побольше или???
  11. #6941
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Присоединяюсь. Лучше всего вернуться к исходной схеме.
  12. #6942
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    зачем возвращаться к исходу . ? все равно нет предварительного блока. так и тумблера не нужны совсем . напрямую без них ток экранной и сетки управляющей. и всё
  13. #6943
    22.01.2003
    13,822
    5848
    264
    Во вложенном выше файле um_r_140.djvu оригинальная схема. Ну нет тумблера и не надо. Просто минус прибора подключите к проводу идущему через проходной конденсатор к резистору 3к на панельке. ФНЧ с резистором 50 Ом, если он подключен к сетке через разделительный конденсатор на цепи смещения не влияет. И сделанный Вами ФНЧ лучше применить, т.к. в его состав входит входная емкость лампы. Городить какой либо стабилизатор для этого напряжения смысла нет. Роль стабилизатора играет цепь регулировки тока покоя, состоящая из весьма низкоомных резисторов. Они то думаю на месте, т.к. ток покоя Вы выставить смогли. Реле Р1 на месте?
  14. #6944
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Посмотрите на исходную схему. Сетка через сеточный резистор не должна идти к движку потенциометра.
    В схеме предусмотрена защита от плохого контакта или повреждения, обрыва движка потенциометра.
    Что-то в Вашем блоке изрядно перекопано. Видимо и тумблер IК х100 - IIк х5 с шунтами отсутствует.
  15. #6945
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Сегодня нет, завтра будет. Кстати, могу предложить...
    Использовал варианты как без драйвера, так и с штатным драйвером.
    С драйвером, как Вы понимаете, мощность на вход требуется меньше.
    Вам, конечно, виднее...
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
