02.12.2018, 18:32 #6916Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
04.12.2018, 18:47 #6917Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Добрый вечер,коллеги подскажите как сделать токосъем для конденсатора от УВЧ.
04.12.2018, 19:37 #6918Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
Нет, господа, папст - хорошо, но серверные вентиляторы за свои 400-600 р очень неплохи. Рассчитаны на непрерывную работу 24х7х365 в году, дешевые, неприхотливые, компактные. Унифицированы и легко доступны. За счет пластика - проще с шумоизоляцией, да и если что затянет - не закоротит. На полной мощности - шумноваты, но при 5-8В BHB1612H вполне ГУ-74 продувает, и еще запас до 100 куб.м в час для Африки
Не стоит их отвергать, только из-за того, что пластик. Для АК магазины сейчас тоже пластиковые
Всё что используется в компьютерах - очень утилитарно, чрезвычайно дешево и продумано. Те же радиаторы на 150 Вт с вентиляторами - работают по 5-20 лет, только пыль вытряхиваю. Б/У компьютерный блок на 450 Вт - 350 руб, дает 12В х 15-20А, сравните с чем хотите!73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
"В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
04.12.2018, 19:53 #6919High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 876
- 613
- 989
05.12.2018, 17:35 #6920Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Уважаемые коллеги.
Прошу помощи у знатоков программы Splan 7.0. Невозможно открыть очень нужный мне файл. Программа выдает вот это:
Doc1.docx
Ранее файл открывался без проблем. Все остальные файлы также открываются без проблемм.
Если можно помогите или ткните меня в нужную ссылку. Файл очень важен, в нем труд полугода работы.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
19.12.2018, 11:35 #6921Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Всем добрый день . Не могу запустить УМ от Р-140. . Экранное =350 стаб.
Анодное -3000в. при раскачке с трансивера 5 вт ток управляющей сетки стремится в обратную сторону . . Ток экранной при этом 20 мА . При подаче 10 вт стрелка тока упр. сетки аж загибается влево . . Никто не может помочь мне среди коллег и на форумах тоже разводят руками. . По входу стоит ФНЧ двухконтурный . В одно плечё качаю другая половина ФНЧ нагружена на 50 ом . со средней точки катушек через кондёр на сетку . . Предв. каскада нет . Пробовал и увеличивать ток покоя и уменьшать . Ничего не помогает. Стрелка ломится влево а не стоит на 0 или хотя бы вправо чуть отклонялась . и сигнал страшно плохой.
Регулировкой смещения лампа прекрасно открывается и закрывается . Что предпринять не знаю.. Может в лампе дело ??ER2OZ
19.12.2018, 13:22 #6922Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
19.12.2018, 13:47 #6923Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
при 46 в ток покоя 330 мА Напряжение смещения подано на вывод панельки через 3к потом кондёр на землю и 150 в
схему не могу вылаживатьПоследний раз редактировалось ER2OZ; 19.12.2018 в 14:03.
ER2OZ
19.12.2018, 14:06 #6924Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
И всё же схема нужна. А ещё хоть плохенькое, но фото монтажа в районе панельки лампы.
Я вот уже вижу. Вон те 3 КОм убрать и поставить дроссель. На керамике, без всяких ферритов.-73- Игорь
19.12.2018, 14:38 #6925
19.12.2018, 14:52 #6926Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
попробую но в родной схеме от Р-140 идёт резистор 2.2 кома. Вот ещё что вспомнил когда только сделал смещение -100в (как и в родной схеме от Р-140)и подал на делитель то лампа не закрывалась полностью даже -100 вольтами. пришлось переделать выпрямитель и добавить ещё 50 в итого 150в . тогда где то чуть больше чем 100в лампа нормально запиралась. Это я точно мерял прямо на панельке без всяких возбуждений. . может лампа виновата . в большинстве схем сейчас пересмотрел идут сопротивления с сетки
ER2OZ
19.12.2018, 15:48 #6927Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
попробовал ничего не изменилось завтра другую лампу попробую . хотя надежд нет . Эта прекрасно отпирается и запирается . а что происходит что стрелка в обр . сторону стремится -это ???
ER2OZ
19.12.2018, 16:10 #6928
19.12.2018, 16:45 #6929Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Достался усилитель уже не первой свежести копанный .Посмотрел + головки на сетку а - минус к питанию . Правильно??
ER2OZ
19.12.2018, 16:51 #6930Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Точнее - проверить, не изменена ли полярность подключения.
Когда-то запускал УМ с самодельным бл.питания без драйвера.
В разьемы ВЧ вместо бл. драйвера ставил разделительный КСО,
точно не помню, 4700 5600 6200 6800 пф. Перед КСО - нагрузка
50 Ом, с трансивера примерно 8-10 Ватт. В блоке УМ ничего не
переделывал. Накал, -27, -100, +350 +2900. Сразу заработало.
Последний раз редактировалось R9LI; 19.12.2018 в 17:09.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
3347Спасибо
73! & 44! Алексей RA3AKF
