Удивительно как быстро инет выдал мне на экран ссылку на рекламу которую я не просил :)
Вложение 223763
Вложение 223763
Добрый вечер,коллеги подскажите как сделать токосъем для конденсатора от УВЧ.
Нет, господа, папст - хорошо, но серверные вентиляторы за свои 400-600 р очень неплохи. Рассчитаны на непрерывную работу 24х7х365 в году, дешевые, неприхотливые, компактные. Унифицированы и легко доступны. За счет пластика - проще с шумоизоляцией, да и если что затянет - не закоротит. На полной мощности - шумноваты, но при 5-8В BHB1612H вполне ГУ-74 продувает, и еще запас до 100 куб.м в час для Африки :)
Не стоит их отвергать, только из-за того, что пластик. Для АК магазины сейчас тоже пластиковые :)
Всё что используется в компьютерах - очень утилитарно, чрезвычайно дешево и продумано. Те же радиаторы на 150 Вт с вентиляторами - работают по 5-20 лет, только пыль вытряхиваю. Б/У компьютерный блок на 450 Вт - 350 руб, дает 12В х 15-20А, сравните с чем хотите!
Уважаемые коллеги.
Прошу помощи у знатоков программы Splan 7.0. Невозможно открыть очень нужный мне файл. Программа выдает вот это:
Вложение 223969
Ранее файл открывался без проблем. Все остальные файлы также открываются без проблемм.
Если можно помогите или ткните меня в нужную ссылку. Файл очень важен, в нем труд полугода работы.
Всем добрый день . Не могу запустить УМ от Р-140. . Экранное =350 стаб.
Анодное -3000в. при раскачке с трансивера 5 вт ток управляющей сетки стремится в обратную сторону . . Ток экранной при этом 20 мА . При подаче 10 вт стрелка тока упр. сетки аж загибается влево . . Никто не может помочь мне среди коллег и на форумах тоже разводят руками. . По входу стоит ФНЧ двухконтурный . В одно плечё качаю другая половина ФНЧ нагружена на 50 ом . со средней точки катушек через кондёр на сетку . . Предв. каскада нет . Пробовал и увеличивать ток покоя и уменьшать . Ничего не помогает. Стрелка ломится влево а не стоит на 0 или хотя бы вправо чуть отклонялась . и сигнал страшно плохой.
Регулировкой смещения лампа прекрасно открывается и закрывается . Что предпринять не знаю.. Может в лампе дело ??
при 46 в ток покоя 330 мА Напряжение смещения подано на вывод панельки через 3к потом кондёр на землю и 150 в
схему не могу вылаживать
И всё же схема нужна. А ещё хоть плохенькое, но фото монтажа в районе панельки лампы.
Я вот уже вижу. Вон те 3 КОм убрать и поставить дроссель. На керамике, без всяких ферритов.
попробую но в родной схеме от Р-140 идёт резистор 2.2 кома. Вот ещё что вспомнил когда только сделал смещение -100в (как и в родной схеме от Р-140)и подал на делитель то лампа не закрывалась полностью даже -100 вольтами. пришлось переделать выпрямитель и добавить ещё 50 в итого 150в . тогда где то чуть больше чем 100в лампа нормально запиралась. Это я точно мерял прямо на панельке без всяких возбуждений. . может лампа виновата . в большинстве схем сейчас пересмотрел идут сопротивления с сетки
попробовал ничего не изменилось завтра другую лампу попробую . хотя надежд нет . Эта прекрасно отпирается и запирается . а что происходит что стрелка в обр . сторону стремится -это ???
Достался усилитель уже не первой свежести копанный .Посмотрел + головки на сетку а - минус к питанию . Правильно??
Точнее - проверить, не изменена ли полярность подключения.
Когда-то запускал УМ с самодельным бл.питания без драйвера.
В разьемы ВЧ вместо бл. драйвера ставил разделительный КСО,
точно не помню, 4700 5600 6200 6800 пф. Перед КСО - нагрузка
50 Ом, с трансивера примерно 8-10 Ватт. В блоке УМ ничего не
переделывал. Накал, -27, -100, +350 +2900. Сразу заработало.:)
