сейчас перепаял накал без ступеньки . убрал витки с антипаразита . убрал кондёр в ФНЧ .
ничего не изменилось. как был ток первой сетки так и остался . Сейчас буду менять лампу
Возможно выполнение входных цепей управляющей сетки и вот по такой схеме:Вложение 224866
у меня так тоже было. суть одна .
к великому сожалению ничего не изменилось . у лампы чуть другие характеристики . т.е. до того же тока анода её надо раскачивать 15 ваттами а прежняя 10 вт хватало . ток упр сетки 0.4 мА при токе экр. 20 мА
да ток экр сетки меняется прилично ....ну и если вывожу ""связь с ант"" в минимальную сторону то и ток упр. сетки падает конечно..
нашёл сейчас огромное нагр сопротивление но думаю что от этого кардинально ничего не изменится . все антенны у меня отстроенны ант анализатором в 50 ом что даже тюнером не пользуюсь .
а ток упр.сетки???????? А все увидел. Чудеса однако. Где то откровенный "ляп".
А сигнал по прежнему хрипит??
ляп в смысле теперь получается уже не в подвале. ТАК ?? в подвале всё переделано под подсказки товарищества.Цитата:
откровенный "ляп".
просто про природу сеточного тока кто то бы объяснил популярно . почему от не хочет уходить
сейчас не пробовал . ну если ток 04ма то куда уж тут сигналу хорошему бытьЦитата:
Щас попробую и третью лампу
Ну мы же отсюда не видим насколько оптимальна ваша ВКС для определенной нагрузки.Природа появления сеточного тока одна - РЕЖИМ лампы.(если конечно не возбуд) Еще раз пройдите внимательно всю цепь 1сетки ,диодный мост ,электролиты, регулирующую цепочку,ФНЧ. Ну не бывает чудес на свете,я не встречал.:p-up:
То ER2OZ Из ваших снимков ФНЧ не понятно все-ли резисторы 510 ом соединены с корпусом, т.е есть там 51 ом?
да я уже натолько всё перепроверил что и зацепится не за что . да там 51 ом на землю . Уже и третью лампу засобачил . тот же результат . ток сетки 04 при 20 ма экранного тока . и не хочет гад пропадатьЦитата:
т.е есть там 51 ом?
ну ладно на одном диапазоне . но не на всех же . везде стоят монобендовые Яги под 50 омЦитата:
раньше был этот же усилитель только там стояли 2 ГИ-46Б и все прекрасно строилось и работалось . что за 1.5 года DXCC выполнил . потом захотелось большей мощи . вытащил эти 46е и снова поставил панельку от 43 . и вот сижу и рак мозга получаю добровольно
Банально грязи у вас нет? Может через грязь этот ток Вы видите, а не сетка кушает. Помойте чем-нибудь типа спиртобензиновой смеси пенельку и все соединения. Может поэтому у вас и лампа запирается большим напряжением, чем требуется из-за падения на 3 кОм ( грязь помогает течь через него току ). Выньте лампу и посмотрите на ток. Если будет - грязь однозначно.
Вот тут не понятно
