Если у реле используется несколько контактов работающих в параллель, то предварительно реле проверяется, на предмет скорости замыкания, размыкания контактов.
Каждой пары по отдельности. Так же необходимо измерять переходное сопротивление контактов. На основании этих измерений делаются выводы, пригодно реле или нет. Что происходит при разных временах срабатывания, и разных переходных сказали ниже.
Для этих целей используется электронный секундомер и регулируемый источник постоянного напряжения.
Или установка типа Ретом-11, 21, 51, 61.
Вывод, слишком трудоёмко и не стоит связываться.
