03.01.2018, 14:58 #5521Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,441
- 9664
- 6964
Если у реле используется несколько контактов работающих в параллель, то предварительно реле проверяется, на предмет скорости замыкания, размыкания контактов.
Каждой пары по отдельности. Так же необходимо измерять переходное сопротивление контактов. На основании этих измерений делаются выводы, пригодно реле или нет. Что происходит при разных временах срабатывания, и разных переходных сказали ниже.
Для этих целей используется электронный секундомер и регулируемый источник постоянного напряжения.
Или установка типа Ретом-11, 21, 51, 61.
Вывод, слишком трудоёмко и не стоит связываться.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
03.01.2018, 15:06 #5522модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,731
- 16952
- 1871
Ну они-же на одном якоре сидят.. и обмотка у них одна.. нет?
Если совсем скучно, в 07:45 утра камчатского на 2504 USB ежедневно проходит промсовет Охотского моря.
Начальник промрайона сидит у нас на судне, и проводит перекличку из моей радиорубки.
Теоретически, ты должен услышать
Последний раз редактировалось RX3X; 03.01.2018 в 15:10.
03.01.2018, 15:07 #5523Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
03.01.2018, 15:31 #5524Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,441
- 9664
- 6964
В полемику вступать не собираюсь. Три раза хи.......))))))))
На заборе много чего написано. Там ещё значок есть +/-Про реле все написано в паспорте. Все скорости и задержки. Ни чо измерять не надо. ХиПоследний раз редактировалось UA0CID; 03.01.2018 в 15:34.
03.01.2018, 17:06 #5525Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
03.01.2018, 17:56 #5526Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Теоретически мона...
1500 Вт, это 273 В на активной нагрузке 50 Ом, т. е. при КСВ равном 1:1.
Учитывая, что у Вас используется радиопередатчик "Бриг-2" у которого R вых. около 50 Ом и отсутствует какое либо согласующее устройство, а судовая штыревая антенна далеко не идеальна и входное сопротивление ее будет иметь комплексное значение на рабочей частоте, то следует ожидать неприятных сюрпризов.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
03.01.2018, 19:06 #5527Very High Power
- 27.08.2011
- 2,205
- 772
- 303
Илья, я бы сделал управление РТТ вот так: сигнал перехода с приёма на передачу подал бы на антенное реле, далее, с антенного реле на усилитель мощности, далее, с усилителя мощности на трансивер.
При таком построении схемы РТТ никаких мучений с задержками реле не возникнет. И не нужно проверять время перехода контактов из одного состояния в другое. Не нужен и прибор типа Ретом.
А штыревая антенна причём? Всё: и ICOM R75 и Бриг - 2 и согласующее устройство, будут работать на длинную антенну.
Последний раз редактировалось RA1QEA; 03.01.2018 в 19:28.
03.01.2018, 19:53 #5528
03.01.2018, 20:49 #5529
03.01.2018, 21:22 #5530Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Не могу найти информации, но помню, что иногда подключают анодный конденсатор к первому витку, а не сразу после разделительного конденсатора.
А вот зачем?
Улучшить КПД на 10 метров, когда много монтажной ёмкости?
Спасибо тому, кто поможет найти информацию.Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
03.01.2018, 22:06 #5531Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
03.01.2018, 22:21 #5532SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Павел,да-чтобы хоть как-то компенсировать высокую ёмкость "Монтаж+ёмкость лампы"
Это нужно,в основном,при применении таких ламп как ГУ-81/ГК-71.
http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...ot-ua1anp.htmlАлексей R2LAC
03.01.2018, 22:22 #5533Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
03.01.2018, 22:48 #5534Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
to VA6AM
Вот здесь немного пояснёнено.
3хГУ 50_V_pomosch_radiolyubitelyu_44.djvu
03.01.2018, 22:58 #5535Very High Power
- 27.08.2011
- 2,205
- 772
- 303
Может поможет в ваших изысканиях:
УМ.rar
Рассматривайте систему как два П-контура.
3346Спасибо
