Like Tree3346Спасибо
  1. #5521
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6974
    Если у реле используется несколько контактов работающих в параллель, то предварительно реле проверяется, на предмет скорости замыкания, размыкания контактов.
    Каждой пары по отдельности. Так же необходимо измерять переходное сопротивление контактов. На основании этих измерений делаются выводы, пригодно реле или нет. Что происходит при разных временах срабатывания, и разных переходных сказали ниже.
    Для этих целей используется электронный секундомер и регулируемый источник постоянного напряжения.
    Или установка типа Ретом-11, 21, 51, 61.
    Вывод, слишком трудоёмко и не стоит связываться.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  2. #5522
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,939
    17072
    1895
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    несколько контактов работающих в параллель... на предмет скорости замыкания, размыкания контактов.
    Ну они-же на одном якоре сидят.. и обмотка у них одна.. нет?
    Если совсем скучно, в 07:45 утра камчатского на 2504 USB ежедневно проходит промсовет Охотского моря.
    Начальник промрайона сидит у нас на судне, и проводит перекличку из моей радиорубки.
    Теоретически, ты должен услышать
    Последний раз редактировалось RX3X; 03.01.2018 в 15:10.
  3. #5523
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Про реле все написано в паспорте. Все скорости и задержки. Ни чо измерять не надо. Хи
  4. #5524
    20.09.2013
    7,458
    9688
    6974
    В полемику вступать не собираюсь. Три раза хи.......))))))))
    На заборе много чего написано. Там ещё значок есть +/-
    Последний раз редактировалось UA0CID; 03.01.2018 в 15:34.
  5. #5525
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    У нас на заборах уже давно не пишут. Только рисуют. И очень красиво.
  6. #5526
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    ...Нуна воткнуть его в передатчик 1,5 кило...
    Теоретически мона...
    1500 Вт, это 273 В на активной нагрузке 50 Ом, т. е. при КСВ равном 1:1.
    Учитывая, что у Вас используется радиопередатчик "Бриг-2" у которого R вых. около 50 Ом и отсутствует какое либо согласующее устройство, а судовая штыревая антенна далеко не идеальна и входное сопротивление ее будет иметь комплексное значение на рабочей частоте, то следует ожидать неприятных сюрпризов.
  7. #5527
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... сначала размыкается контакт антенна-приемник, а потом антенна замыкается на выход передатчика. ...
    Илья, я бы сделал управление РТТ вот так: сигнал перехода с приёма на передачу подал бы на антенное реле, далее, с антенного реле на усилитель мощности, далее, с усилителя мощности на трансивер.
    ... то предварительно реле проверяется, на предмет скорости замыкания, размыкания контактов. ...
    При таком построении схемы РТТ никаких мучений с задержками реле не возникнет. И не нужно проверять время перехода контактов из одного состояния в другое. Не нужен и прибор типа Ретом.
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    ... Учитывая, что у Вас используется радиопередатчик "Бриг-2" у которого R вых. около 50 Ом ... судовая штыревая антенна далеко не идеальна ...
    А штыревая антенна причём? Всё: и ICOM R75 и Бриг - 2 и согласующее устройство, будут работать на длинную антенну.
    ...Нужно чтобы оно все работало на одну антенну, т.к. длинная антенна всего одна, она для передатчика, а для приемника покороче. ...
  8. #5528
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Прочитайте еще раз сообщение от Ильи. Там не судовой штырь.
  9. #5529
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    ...будут работать на длинную антенну. ...
    Тогда остается просто хорошо настроить антенну на каждую из рабочих частот. Ведь при таких уровнях мощности даже небольшой КСВ может принести большие неприятности.
    В общем РЭН-33, это место повышенного риска в этой ситуации.
  10. #5530
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Не могу найти информации, но помню, что иногда подключают анодный конденсатор к первому витку, а не сразу после разделительного конденсатора.
    А вот зачем?
    Улучшить КПД на 10 метров, когда много монтажной ёмкости?
    Спасибо тому, кто поможет найти информацию.
  11. #5531
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    А вот зачем?
    Статьи Пасько EX8А по усилителям на ГУ81 и ГК71. Это актуально для ламп с приличной выходной емкостью. Таким способом компенсируют выходную емкость.
  12. #5532
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Павел,да-чтобы хоть как-то компенсировать высокую ёмкость "Монтаж+ёмкость лампы"
    Это нужно,в основном,при применении таких ламп как ГУ-81/ГК-71.
    http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...ot-ua1anp.html
  13. #5533
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Интересно понять как это работает, надо 1 или 2 витка и почему, и как настраивать?
  14. #5534
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    to VA6AM
    Вот здесь немного пояснёнено.
    3хГУ 50_V_pomosch_radiolyubitelyu_44.djvu
  15. #5535
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Интересно понять как это работает, ...
    Может поможет в ваших изысканиях:
    УМ.rar
    Рассматривайте систему как два П-контура.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
