Like Tree3346Спасибо
  1. #5506
    Standart Power Аватар для RU3XY
    20.06.2011
    nr Обнинск
    59
    280
    755
    743
    Это пост не RU3XY а R3XAW, что-то мой комп не так залогинился!
  2. #5507
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    ГС35 это не два полтинника и подходить тут надо серьёзно. ... Два тёщиных языка решат проблему.... Место для такого внутри коробки найти проще, чем добавлять галеты, которых, наверное ещё и нет...
    Галеты вместо авторских я втиснул, от чего военного - коммутировали 2 ГУ-81 и рядом был вариометр. Вариометр мне достался в плохом состоянии - испорчены скользящие контакты, а то бы его воткнул и всё бы получилось как надо. Короче, проще поменять конструктив корпуса. Поставлю три шаговика - на вариометр, и кондеры, большую клацалку для вариометра, инфрадатчик к турбинке и пусть всё это "само" крутится.
    У жены в ICOM 746 умерла передача, по всем признакам IC151 - µPC1678G. Нужно починить до областных 17.09. Времени на финтифлюшки типа выделки КПЕ не будет Распилю пару компьютерных корпусов и фиг с этим.
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
  3. #5508
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Коллега явно "погорячился" с выбором толщины передней панели и верхней крышки!))
  4. #5509
    09.08.2015
    20
    15
    Усилитель на Гс-35б от RW4CNW Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #5510
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,937
    17072
    1894
    Доброго дня!
    Подскажите, Уважаемые, у кого есть опыт применения РЭН33 в качестве выходного реле, либо в коммутаторах.
    Я где-то читал, но не вспомню где.. Вроде до 3 кило пробовали.. не уверен..
    Нуна воткнуть его в передатчик 1,5 кило.
    Т.е. для коммутации антенны либо на передатчик, либо на приемник.
  6. #5511
    02.05.2012
    51
    853
    210
    446
    Использовал в антенном коммутаторе. 2 кило держат легко. Правда все 4 контактных группы использовал.
  7. #5512
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Использовал в усилителе, щелкает громко, забыл в коммутаторе включить антенну, прогорело реле. Вывод : на 50 Ом все хорошо , а вот на высокоомную ни ни.
  8. #5513
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... Вроде до 3 кило пробовали. ...
    Илья, ставьте спокойно. Есть опыт использования их и в коммутаторах и в качестве выходного реле. Ток одной группы контактов до 10 А. Их у РЭН 33 - 4 группы. Сопротивление контактов - не более 0,5 Ома. Если запараллель все четыре группы, то можно пропустить 40 А, при сопротивлении контактов 0,125 Ом. Если Вам нужно ещё меньшее сопротивление контактов, то используйте РЭН 34. У них сопротивление контактов - не более 0,1 Ома.
    Испытательное переменное напряжение между токоведущими элементами, между токоведущими элементами и корпусом, В:
    в нормальных климатических условиях................ 750 (мощность при нагрузке 50 Ом - 11250 Ватт)
    в условиях повышенной влажности..................... 300 (мощность при нагрузке 50 Ом - 1800 Ватт)
    при пониженном атмосферном давлении........... 250 (мощность при нагрузке 50 Ом - 1250 Ватт)
    Но уж они, РЭН 33 и РЭН 34, "клацают" громко, да и греются неплохо.
    Цитата Сообщение от UA3RBJ Посмотреть сообщение
    ... забыл в коммутаторе включить антенну, прогорело реле. ...
    В народе есть поговорка: " С дуру можно и х.. сломать!"
  9. #5514
    18.12.2002
    28,937
    17072
    1894
    Спасибо за ответы.
    По условиям у меня передатчик Бриг-2(1,5 кило) и приемник ICOM R75.
    Работа ТЛФ с офисом на нескольких фиксированных частотах - на 2, 4, 6 и 8 мГц
    Нужно чтобы оно все работало на одну антенну, т.к. длинная антенна всего одна, она для передатчика, а для приемника покороче.
    Получается, что берег меня нормально слышит, а я берег - не всегда.
    Штатные ШПА-11 уже все посгнивали болты, кабеля, тройники, стоят для виду, надо срезать в ремонте, и забыть..
    Все варианты удлинения приемной антенны исчерпаны, посему просится очень простой выход - коммутировать одну длинную (порядка 60 метров, не мерял точно) антенну.
    Пляски с приемником уже прошел, когда запалил пин-диоды
    Режим MUTE в приемнике не спас его вход.. неправильный режим.. не спасает..
    Заменил сгоревшие пины попавшимися кд503, поставил в разрыв антенного входа лампочку накаливания, да еще и антенный вход заземляется при
    работе передатчика. Машу каслом не испортишь короче..
    В общем, эти грабли пройдены.
    Осталась вот эта - с коммутацией одной антенны на Бриг-2 и приемник.
    Перерыл все кладовки, из путнего нашел только РЭН33. Когда-то были еще РЭВ-14 или 15, но они уже в другом месте.
    Значит буду пробовать эти.
    Еще сварганил к этой антенне на передачу простейшие СУ Г-образные на каждую частоту из катушки и подкидываемых кондеров, вроде все Охотское море слышит
    Вот такая предистория вопроса.
  10. #5515
    18.12.2002
    28,937
    17072
    1894
    Да.. про клацают.. Вентилятор на вытяжку Бриг-2 воет так, что никакое клацанье не слышно.. да и передатчики с антенными вводами в другом помещении..
  11. #5516
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..у меня стоят - киловатт держать хорошо. ( 4 группы за параллелить). Хорошо бы сделать задержку подачи сигнала с усилителя, чтобы реле срабатывало быстрее, чем включение подаваемого с усилителя сигнала.
  12. #5517
    18.12.2002
    28,937
    17072
    1894
    Антенна цепляется к подвижному контакту, т.е. сначала размыкается контакт антенна-приемник, а потом антенна замыкается на выход передатчика.
    При этом антенный вход приемника замыкается на землю, там у меня стоит РПА12, оно работает быстрее РЭН33.
    Думаю, ниче запалиться не успеет..
  13. #5518
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Можно, только не долго.
    Всегда найдётся такая группа контактов, у которой сопротивление чуть больше остальных. Контакты будут сильнее греться - значит быстрее ( намного быстрее) окисляться и , как следствие, ещё сильнее греться.
    Что будет потом - и так ясно.
  14. #5519
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Это - теория притянутая за уши.
    Группы реле конечно не идентичны, но разброс реально не может быть значительным. Никаких надуманных следствий от перегрева не предвидится. Единственное - не надо достигать максимальных значений и иметь хотя бы 10 -15 процентов запаса.
  15. #5520
    03.08.2012
    267
    78
    287
    О своем беспокойся ... Учитель мля.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
