Like Tree3351Спасибо
  1. #4006
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,585
    17629
    1954
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Нет, лучше сделать вот так.
    Не вопрос..
    Вопрос в способе запитки реле..
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Веером! От каждого неподвижного контакта переключателя расходятся диоды на нужные обмотки реле.
    При этом в разных положениях переключателя на каждую обмотку подается напряжение только через ОДИН диод.
    Но в каждом положении переключателя это РАЗНЫЕ диоды на одно и то же реле работают.
    Поэтому диодов получается больше, чем реле. Надо будет для них плату изладить.
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Т.е. от контакта галеты или ключа на 28 идет 5 диодов на все реле. На 21 4 диода на все реле кроме 28, на 14 3 диода на 7 два и на 3.5 один. Диодов больше, но они копеечные, зато напряжение подается правильное.
    Я просто УМОЛЯЮ..
    НАРИСУЙТЕ!!!
  2. #4007
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Зарисуйте пожалуйста
    А и рисовать тут нечего...
    Это же элементарно, Ватсон!
    Травите матрицу Диапазоны- реле.
    И просто паяете диоды.
    Я обычно ставлю 1N4007.
    И самое главное, что Василий правильно сказал,
    тут все реле будут надёжно срабатывать.
  3. #4008
    23.01.2012
    69
    4,566
    1819
    1207
    Я просто УМОЛЯЮ..
    НАРИСУЙТЕ!!!
    Не умею рисовать!
  4. #4009
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    НАРИСУЙТЕ!!!
    Думаю, смысл понятен. От каждого контакта переключателя реле питается через диод. какое реле нужно включить на данном диапазоне - то и подключаем, НО ЧЕРЕЗ ДИОД.
    Если делать через промежуточные реле Вашего "контроллера", то на этих промежуточных реле делается аналог переключателя.
    Т.е, на 28 все реле замкнуты ( 5диодов) , на 21 - 4реле замкнуты( 4 диода) и т.д.
  5. #4010
    18.12.2002
    29,585
    17629
    1954
    Когда я быстро починяю локатор, или эхолот, или контроль трала, на вопросы капитана я тоже отвечаю - "Да чё тут чинить!!"
    Травите матрицу
    Я так и знал, что всё вокруг - Матрица..
    Не умею рисовать!
    Вот так всегда..
    Пришлось доставать свои мозги, и нарисовать..
    Все так?
  6. #4011
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Все так?
    Так.
    Если нужно подключить дополнительно конденсатор на НЧ диапазонах, то таким же образом.
  7. #4012
    18.12.2002
    29,585
    17629
    1954
    Зачем? Доп. реле просто запитываем прямо с клеммы "3,5".
    Оно включится только на 3,5, но не включится ни на каком другом, ведь оно включено до диода, который на 3,5.. нет?
  8. #4013
    27.08.2011
    2,232
    777
    311
    ... Все так? ...
    Всё именно так, как предлагали Вам коллеги. Моё мнение: Всё гениальное - просто, а всё простое - гениально. И зачем усложнять схему диодной матрицей? Реле В-1-В, которые Вы хотите применить, потребляет 80 ... 100 мА. Общий ток , при включении диапазона 28 МГц, составит 480 ... 600 мА (при 6-ти реле, 6 диапазонов) и 720 ... 900 мА (при 9-ти реле, 9 диапазонов). Неужели не найти диоды с прямым током 1 ... 3 А. В первом случае нужно 5 штук, во втором - 8 штук. Или Вы хотите "лепить гирлянду" по приведённой Вами схеме?
  9. #4014
    27.08.2011
    2,232
    777
    311
    Так.
    Подключите дополнительное реле непосредственно на "шину" 3,5 МГц.
  10. #4015
    18.12.2002
    29,585
    17629
    1954
    JОчень легко.
    Т.е. вам видится, что будет практичнее цепочку диодов, как по вашей ссылке?
    Я собственно, еще не принял решения по запитке реле..
    Но практичность кончается ровно тогда, когда все собрано, закрывается крышка усилителя, и начинает работать "надежность".
    Доводы о падении напр. на каждом диоде не лишены резона, и если у меня на реле есть 22 вольта, то что останется после 5-ти диодов?
    Матрица же непрактична лишь в момент пайки, зато потом, когда все готово, я не буду думать о том, что вечером у меня в сети 210 вольт всего, тогда как днем 225-227..
    Как думаете?
  11. #4016
    23.01.2012
    69
    4,566
    1819
    1207
    Все так?
    Типа того! Но я бы подал питание на общий провод всех реле,
    а через переключатель коммутировал "корпус".
  12. #4017
    27.08.2011
    2,232
    777
    311
    ... Доводы о падении напр. на каждом диоде не лишены резона, и если у меня на реле есть 22 вольта, то что останется после 5-ти диодов? ...
    Величина падения напряжения зависит от выбранного типа диода и колеблется от 0.6 до 1.2 Вольта. Но есть ещё диоды Шоттки, на них падение напряжения очень мало. Самое большое падение напряжения будет в положении 28 МГц. С последующим переключением, величина этого падения будет уменьшаться на величину, равную падению напряжения на одном диоде умноженную на количество выключенных диодов. И ещё, у реле В-1-В напряжение срабатывания - 18 В. А 27 Вольт это номинальное напряжение питания.
    . Илья, я изложил свою позицию по этому вопросу, но её никому не навязываю. Удачи!
    P.S. Я посмотрел цены на диоды Шоттки, пример: 1N5822, Диод Шоттки 40В; 3А по цене 13 руб. и это в магазине "Чип и Дип" (не самом дешёвом магазине).
  13. #4018
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Ну, это когда надо подключить дополнительную емкость, к примеру, на антенный конденсатор.
    Если необходимо подключить вторую часть анодного конденсатора, то, только по такому же принципу- через диоды, потому как реле одно, а диапазонов много. Или отдельной галетой.
    +100.
    Только это не матрица, а диодный шифратор.
  14. #4019
    18.12.2002
    29,585
    17629
    1954
    Счас буду проезжать мимо этого магаза, загляну..
    Я вообще-то немного подвержен внешнему влиянию, особенно людей грамотней меня
    Вы все меня смущаете..
    Вчера думал так.. сегодня эдак..
    "Матрицу" лепить вроде надежнее, но нет места..
    Без матрицы.. надо питание на реле организовывать не 22 вольта, как есть сейчас, а все положенные 27, чтобы скомпенсировать просадки..
    Тоже вроде решаемо, у меня стоит на обдув ТН-46, улитка берет 0,7А 24 вольт при полной раскрутке, запас вроде есть..
    Теперь думаю, что переводить реле на 27 вольт все равно надо (для надежности удержания), а матрица или цепочка диодов.. как настроение к вечеру будет
  15. #4020
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну блин, метод швабры супер!
    Да, действительно зачем?
    Но, когда Илья-ака будет работать с усилителем и вдруг обратит
    внимание на подёргивание ( временами) стрелок, то...
    все вопросы к вам! К вам, уважаемый!
    А учитывая, что В1В и так не очень то удач!
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
