Не вопрос.. :)
Вопрос в способе запитки реле..
Я просто УМОЛЯЮ..
НАРИСУЙТЕ!!! :)
Думаю, смысл понятен. От каждого контакта переключателя реле питается через диод. какое реле нужно включить на данном диапазоне - то и подключаем, НО ЧЕРЕЗ ДИОД.
Если делать через промежуточные реле Вашего "контроллера", то на этих промежуточных реле делается аналог переключателя.
Т.е, на 28 все реле замкнуты ( 5диодов) , на 21 - 4реле замкнуты( 4 диода) и т.д.
Вложение 178255
Когда я быстро починяю локатор, или эхолот, или контроль трала, на вопросы капитана я тоже отвечаю - "Да чё тут чинить!!" :)
Я так и знал, что всё вокруг - Матрица.. :)
Вот так всегда..
Пришлось доставать свои мозги, и нарисовать..
Все так? :)
Всё именно так, как предлагали Вам коллеги. Моё мнение: Всё гениальное - просто, а всё простое - гениально. И зачем усложнять схему диодной матрицей? Реле В-1-В, которые Вы хотите применить, потребляет 80 ... 100 мА. Общий ток , при включении диапазона 28 МГц, составит 480 ... 600 мА (при 6-ти реле, 6 диапазонов) и 720 ... 900 мА (при 9-ти реле, 9 диапазонов). Неужели не найти диоды с прямым током 1 ... 3 А. В первом случае нужно 5 штук, во втором - 8 штук. Или Вы хотите "лепить гирлянду" по приведённой Вами схеме?
JОчень легко.
Т.е. вам видится, что будет практичнее цепочку диодов, как по вашей ссылке?
Я собственно, еще не принял решения по запитке реле..
Но практичность кончается ровно тогда, когда все собрано, закрывается крышка усилителя, и начинает работать "надежность".
Доводы о падении напр. на каждом диоде не лишены резона, и если у меня на реле есть 22 вольта, то что останется после 5-ти диодов?
Матрица же непрактична лишь в момент пайки, зато потом, когда все готово, я не буду думать о том, что вечером у меня в сети 210 вольт всего, тогда как днем 225-227..
Как думаете? :)
Величина падения напряжения зависит от выбранного типа диода и колеблется от 0.6 до 1.2 Вольта. Но есть ещё диоды Шоттки, на них падение напряжения очень мало. Самое большое падение напряжения будет в положении 28 МГц. С последующим переключением, величина этого падения будет уменьшаться на величину, равную падению напряжения на одном диоде умноженную на количество выключенных диодов. И ещё, у реле В-1-В напряжение срабатывания - 18 В. А 27 Вольт это номинальное напряжение питания.
. Илья, я изложил свою позицию по этому вопросу, но её никому не навязываю. Удачи!
P.S. Я посмотрел цены на диоды Шоттки, пример: 1N5822, Диод Шоттки 40В; 3А по цене 13 руб. и это в магазине "Чип и Дип" (не самом дешёвом магазине).
Ну, это когда надо подключить дополнительную емкость, к примеру, на антенный конденсатор.
Если необходимо подключить вторую часть анодного конденсатора, то, только по такому же принципу- через диоды, потому как реле одно, а диапазонов много. Или отдельной галетой.
+100.
Только это не матрица, а диодный шифратор.
Счас буду проезжать мимо этого магаза, загляну.. :)
Я вообще-то немного подвержен внешнему влиянию, особенно людей грамотней меня :)
Вы все меня смущаете..
Вчера думал так.. сегодня эдак.. :)
"Матрицу" лепить вроде надежнее, но нет места..
Без матрицы.. надо питание на реле организовывать не 22 вольта, как есть сейчас, а все положенные 27, чтобы скомпенсировать просадки..
Тоже вроде решаемо, у меня стоит на обдув ТН-46, улитка берет 0,7А 24 вольт при полной раскрутке, запас вроде есть..
Теперь думаю, что переводить реле на 27 вольт все равно надо (для надежности удержания), а матрица или цепочка диодов.. как настроение к вечеру будет :)
Ну блин, метод швабры супер!
Да, действительно зачем?
Но, когда Илья-ака будет работать с усилителем и вдруг обратит
внимание на подёргивание ( временами) стрелок, то...
все вопросы к вам! К вам, уважаемый!
А учитывая, что В1В и так не очень то удач!
