Я бы вначале емкость уменьшил до 1 нФ. Может транзистор и выдержит такую уменьшенную энергию разряда.
Илья, транзистроа с напряжением Uкэмакс 40-60В вполне хватит. Ток на одно реле 80мА. На два реле значит 160мА. Это в устоявшемся режиме. Транзистор должен быть в насыщенном режиме. Какой ток подать в базу чтобы получить этот насыщенный режим можно понять, зная коэффициент передачи тока. Если например этот К=10, то ток базы должен быть 16мА (лучше 20). Если К=100, то 2ма. Ток бызы задается резистором в ней. На схеме не видно что является драйвером этих ключей. Если драйвер ТТЛ микросхема, то при резисторе в базе 1 кОм, максимальный ток базы будет 5мА. Чтобы не углубляться в схемотехнические расчеты, если это для тебя напряжно, можно поставить составные транзисторы как заметил UA9FFV. Но при этом не забывать что на них падает бОльшее напряжение и соответственно рассеивается бОльшая мощность. Но думаю что 0.4-0.5Вт без радиатора потянут многие транзисторы, в т.ч. упомянутые КТ972(3).
А я опять о своём.
Обращаю внимание достопочтенной публики на то, что в матричных принтерах - как 9-и, так и 21 пиновых ( тех же ЭПСОНАХ ) для управления катушками стоят прекрасные транзисторы. В корпусах ТО220, НЕ-ЧИНА ( если старенькие ) Вольт 100 и Ампер 10 как минимум. В ЛЮБОМ сервисном центре есть убитые принтера и там горит всё, но только не коммутирующие транзисторы.
Они ВСЕ из одной партии и очень удобны для блоков питания, поскольку можно включить ПАРАЛЛЕЛЬНО хоть все 9 штук без токовыравнивающих резисторов. А ухж для коммутации реле - и подавно.
Хи! как не красиво
ставьте наши КТ805АМ,(БМ, ИМ). Проверено- без намёка на нагрев и без теплоотвода тянут три впараллель включеных обмотки РЭН-33. Гдето на досках обьявлений находил по 15руб/шт. Подойдут и КТ803АМ.
И ещё проверьте какой переход пробивается - если база-эмитер то там явно напряжение более 5В. Да к стати их можно выпаять из старых телеков 2-4 поколений - стоят в двухтактных выходных каскадов на плате кадровой развёртки.
Вложение 178137Вложение 178139
Вот можно посмотреть, последовательно с питанием R и С чтоб обмотки реле не грелись.Вложение 178142
А каким напряжением управляются транзисторы? Если 5в, то 1к в базовой цепи это очень много, если посчитать исходя из минимального коэффициента передачи по току этого транзистора -25 то получается что не более 100мА можно комутировать, а у Вас почти вдвое больше
Ставьте Дарлигтоны.
Странный вы человек - гдето пытаетесь PIC контроллеры програмировать вместо "железобетонной" цифровой логики, а гдето в место правильно выбраного транзистора советуете механику.
Моё мнение заменить на плате контроллера выходные транзисторры на более мощные. Это даст возможность дальнейшей модернизации усилка. Как то - применить переключаемые входные контура или антенный коммутатор питаемый от усилителя. У меня например так сделано - на задней панели есть многоконтактный разьёмчик на который заведено из усилителя питание для внешних реле, "корпус" и сигнальные/питающие напряжения каждого диапазона для коммутатора антенн.
RX3X, когда будете менять транзисторы в ключах, заодно посмотрите исправность диодов (были случаи выгорания типа 4148 от самоиндукции и менее мощных реле, щас заведомо ставлю болеемощные выпрямительные). Ну и ток упр. надо мА20, и утечка база-эммитер наверное должна быть (по схеме не видно). КТ815 более чем достаточно для Вашего варианта.
[QUOTE=RW9SJ;1313389]
Ага, делать больше нечего, как применять железную логику когда микроконтроллер готовый есть.
Про здравый смысл чонить слышали?
Ну а что. Пожалуйста - три копейки и все готово.
For Arduino 24V 8-Channel Relay Module with Optocoupler H/L Level Triger 24V | eBay
[QUOTE=UA3AIF;1313400]Ну а что.
QUOTE]
..еще придумал. Разнести территориально, и управлять по ВИ-ФИ.
