Like Tree3347Спасибо
  1. #3931
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Я бы вначале емкость уменьшил до 1 нФ. Может транзистор и выдержит такую уменьшенную энергию разряда.
  2. #3932
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,831
    5850
    265
    Одно реле ключи коммутируют, а вот два в параллель - фигу..
    Т.е. транзистор пробивается.
    Реле 270 ом обмотка, коммутируемое напряжение 22 вольт. Два реле в параллель.
    Ну должны тянуть такой ток BD139.. а они пробиваются.. наверное в момент переключения бросок, что они ку-ку..
    Или лучше через промежуточное реле запитать эту пару реле?
    У меня там две таких группы - на 160 и на 80 покидываются кондеры.
    Есть горстка наших 815Б, В, но по напряжению коллектор-эмиттер маловато - 40-60 вольт
    Илья, транзистроа с напряжением Uкэмакс 40-60В вполне хватит. Ток на одно реле 80мА. На два реле значит 160мА. Это в устоявшемся режиме. Транзистор должен быть в насыщенном режиме. Какой ток подать в базу чтобы получить этот насыщенный режим можно понять, зная коэффициент передачи тока. Если например этот К=10, то ток базы должен быть 16мА (лучше 20). Если К=100, то 2ма. Ток бызы задается резистором в ней. На схеме не видно что является драйвером этих ключей. Если драйвер ТТЛ микросхема, то при резисторе в базе 1 кОм, максимальный ток базы будет 5мА. Чтобы не углубляться в схемотехнические расчеты, если это для тебя напряжно, можно поставить составные транзисторы как заметил UA9FFV. Но при этом не забывать что на них падает бОльшее напряжение и соответственно рассеивается бОльшая мощность. Но думаю что 0.4-0.5Вт без радиатора потянут многие транзисторы, в т.ч. упомянутые КТ972(3).
  3. #3933
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А я опять о своём.
    Обращаю внимание достопочтенной публики на то, что в матричных принтерах - как 9-и, так и 21 пиновых ( тех же ЭПСОНАХ ) для управления катушками стоят прекрасные транзисторы. В корпусах ТО220, НЕ-ЧИНА ( если старенькие ) Вольт 100 и Ампер 10 как минимум. В ЛЮБОМ сервисном центре есть убитые принтера и там горит всё, но только не коммутирующие транзисторы.
    Они ВСЕ из одной партии и очень удобны для блоков питания, поскольку можно включить ПАРАЛЛЕЛЬНО хоть все 9 штук без токовыравнивающих резисторов. А ухж для коммутации реле - и подавно.
  4. #3934
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    лучше через промежуточное реле запитать эту пару реле.
    Хи! как не красиво
    ставьте наши КТ805АМ,(БМ, ИМ). Проверено- без намёка на нагрев и без теплоотвода тянут три впараллель включеных обмотки РЭН-33. Гдето на досках обьявлений находил по 15руб/шт. Подойдут и КТ803АМ.
    И ещё проверьте какой переход пробивается - если база-эмитер то там явно напряжение более 5В. Да к стати их можно выпаять из старых телеков 2-4 поколений - стоят в двухтактных выходных каскадов на плате кадровой развёртки.
  5. #3935
    21.05.2013
    186
    104
    Вот можно посмотреть, последовательно с питанием R и С чтоб обмотки реле не грелись.РЭН 33 Комутатор.rar
    Вложения Вложения
  6. #3936
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Хи! как не красиво
    Красиво. Очень. А главное - железобетонно, по надежности.
    тут много про "расчет" режимов транзистора, но никто не упомянул, что ЭТО ВСЁ ДЛЯ УМ, где случаются броски тока об уровне которых ни кто понятия не имеет. ХИ.
  7. #3937
    17.03.2014
    45
    112
    91
    537
    А каким напряжением управляются транзисторы? Если 5в, то 1к в базовой цепи это очень много, если посчитать исходя из минимального коэффициента передачи по току этого транзистора -25 то получается что не более 100мА можно комутировать, а у Вас почти вдвое больше
  8. #3938
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ставьте Дарлигтоны.
  9. #3939
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Странный вы человек - гдето пытаетесь PIC контроллеры програмировать вместо "железобетонной" цифровой логики, а гдето в место правильно выбраного транзистора советуете механику.
    Моё мнение заменить на плате контроллера выходные транзисторры на более мощные. Это даст возможность дальнейшей модернизации усилка. Как то - применить переключаемые входные контура или антенный коммутатор питаемый от усилителя. У меня например так сделано - на задней панели есть многоконтактный разьёмчик на который заведено из усилителя питание для внешних реле, "корпус" и сигнальные/питающие напряжения каждого диапазона для коммутатора антенн.
  10. #3940
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Ставьте Дарлигтоны.
    Как вариант ULN2803.
    To RX3X. Поставить любые промежуточные малогабаритные Китайские реле и забыть.
  11. #3941
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RX3X, когда будете менять транзисторы в ключах, заодно посмотрите исправность диодов (были случаи выгорания типа 4148 от самоиндукции и менее мощных реле, щас заведомо ставлю болеемощные выпрямительные). Ну и ток упр. надо мА20, и утечка база-эммитер наверное должна быть (по схеме не видно). КТ815 более чем достаточно для Вашего варианта.
  12. #3942
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=RW9SJ;1313389]
    Ага, делать больше нечего, как применять железную логику когда микроконтроллер готовый есть.
    Про здравый смысл чонить слышали?
  13. #3943
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ставьте Дарлигтоны.
    Павильно. Еще не забудьте напряжения застабилизировать, опторазвязку ... ну и ещё чонить такое.
  14. #3944
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    , .......опторазвязку....... .
    Ну а что. Пожалуйста - три копейки и все готово.
    For Arduino 24V 8-Channel Relay Module with Optocoupler H/L Level Triger 24V | eBay
  15. #3945
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=UA3AIF;1313400]Ну а что.
    QUOTE]
    ..еще придумал. Разнести территориально, и управлять по ВИ-ФИ.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
