Like Tree3347Спасибо
  1. #3961
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,844
    5853
    265
    и уже нужно ВКС наконец-то делать.. пилить каркас текстолитовый..
    Если для катушки П-контура, то лучше не стоит. Горят текстолитовые... Лучше из оргстекла, если керамики нет.
  2. #3962
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,989
    17089
    1898
    Блин.. одни говорят лучше оргстекло, другие - текстолит.. и все говорят, что противоположное будет гореть..
  3. #3963
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    ...... видимо забыл поставить..
    Видимо "забыл"
    Хотя, вообщем то - это его право.
    неспешной китайской почтой улитка ПАПСТ, ну для самоуспокоения.
    Вроде они нормально работают, может ресурс не такой, но вполне. Своих денег стоят.
  4. #3964
    18.12.2002
    28,989
    17089
    1898
    если керамики нет.
    Керамика только такая.
    Диам. по противоположным ребрам 50 мм, высоту, которую можно использовать - 70 мм.
    В принципе, разместить до 20 мкгн примерно можно..
  5. #3965
    22.01.2003
    13,844
    5853
    265
    Могут найтись еще и третьи, которые скажут что фторопласт нельзя, он мол при нагревании фтор выделяет...
    А если серьезно Илья, я говорю про свой реальный опыт. Стеклотекстолит горел, видимо диэлектрические свойства у него похуже чем у оргстекла. Причем сейчас стекло стеклу рознь. Я делал из твердого, в простонародье плексиглас который. Сейчас стал доступен еще поликарбонат, с ним не экспериментировал в таких цепях. Но из поликарбоната делаю легкие изоляторы для веревочных антенн или для растяжек элементов Яг. Очень крепкий материал, проверял его в микроволновке, не греется. Ну и думаю что УФ не боится, коли из него теплицы делают.
  6. #3966
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Лучше намотать на чекушке! Опыт !
  7. #3967
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Моряк на суше не дешевка! Только литровую использовать!
    Детали мощных ВКС из плекса наверное многие видели, недостаток один -
    если ослабнет винтовое контактное соединение - нагревается и плавится.
  8. #3968
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    Тот листовой материал, из которого делают теплицы и навесы, имеет защиту от УФ только с одной стороны, и очень важно не перепутать при монтаже, иначе быстро приходит в негодность.
  9. #3969
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цена вопроса - 3-4 минуты ожидания..
    Примерно так и думал, осталось рализовать ( организовать)
    сей момент без рукоприкладства!
  10. #3970
    18.12.2002
    28,989
    17089
    1898
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    осталось рализовать ( организовать) сей момент без рукоприкладства!
    Это как?
  11. #3971
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Чекушка.. литровка... классный разговор пошел.
    Я тоже вспомнил. Выдумывал как из ничего сделать трубу на анод для отсоса воздуха. Идеально подошла двухлитровая банка. Отрезал половину.
    ...Но потом всё равно заменил на фторопласт. Этот по любому не треснет.
  12. #3972
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Это как?
    Да выключил усилитель и пошёл делами заниматься.
    А после продува лампы вентилятор должен сам отключиться.
    Не сидеть же около.... .
  13. #3973
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Илья! Стеклотекстолит напильник Надфиль эбоксидный клей и пару часов работы. Катушки индуктивности - Детали для усилителей - UR8LV.com
  14. #3974
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Когда купил нынешний китайский(местного-то нету) стеклотекстолит 3 и 4 мм толщиной с целью поделать катушки,изоляторы на антенны и т.д.,первым делом..
    В общем,начитавшись умных людей (и в кавычках и без кавычек умных),сунул лист в микроволновку.Получил несколько пузырей на листе,как будто внутри что-то закипело в нескольких местах.
    Приуныл типа-не пойдёт этот текстолит,будет гореть,в итоге плюнул и сделал каркас для катушки из него,родимого-какая там наша мощность (две ГК-71) и какие наши частоты-ничего там гореть не будет.
    Но безусловно,лучший вариант-керамика,это даже мне понятно но нет её и искать уже не хочется.Посчитайте-намотайте,влезете в расчётные микроГенри-пусть лучше будет керамика.
  15. #3975
    22.01.2003
    13,844
    5853
    265
    Подумаешь, киловатт... А реле и конденсатор такие что и две ГУ-78 потянут...
    Тут ведь по разному бывает, у кого горит, у кого нет... Наш стеклотекстолит, даже старый советский от китайского далеко не ушел...
    Кстати, Илья! Возвращаясь к вопросу о ключах для переключения реле. Думаю что есть смысл подумать над прошивкой контроллера. Если у тебя он включает на каждом диапазоне только одно реле, коммутирующее катушку, это не правильно. Желательно закорачивать все неработающие отводы. Ну или хотя бы помимо основного (на ВЧ диапазонах) один-два неработающих. Паразитные резонансы не работающих частей катушки могут вносить бяку в работу П-контура, в т.ч. бывают как раз причиной сгорания каркаса из текстолита. Если изменить прошивку нет возможности, то рекомендую позаботиться о запасе мощности ключей и включать другие реле одним ключом через развязывающие диоды.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
