Страница 765 из 927 ПерваяПервая ... 265665715755758759760761762763764765766767768769770771772775815865 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,461 по 11,475 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #11461
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от RW6HM Посмотреть сообщение
    Сказочник это ты
    Хватит сказками уже мериться.
    Не для этого форум!
  2. #11462
    12.08.2008
    280
    306
    40
    Не для этого форум!
    Не понял?Почему это ко мне обращено?Хронологию смотрим,пост 11459,или за "своими" не видим?И уж как проверить РА на самокат и наличие ПОС не R3DE хихикать.Если б Володя EW2CW это написал-другое дело...
  3. #11463
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,817
    5848
    264
    Цитата Сообщение от RD3DD Посмотреть сообщение
    Возбуд происходит при переходе на передачу, ток анода 1А уходит в максимальное значение, а что конкретно греется не понятно, скорее всего контур от 28 до 14 мегагерц
    Вообще то не факт что это возбуд. У меня какое то время назад была проблема. Иногда тоже возникал якобы "возбуд", стрелка измерителя тока анода упиралась и выбивало один из автоматов по сети 220В. Оказалось это совсем не возбуд а кратковременный пробой лампы. А пробой возникал из-за того что вышел из строя стабилизатор экранной сетки и на нее шуровало уже не помню точно сколько но слишком много. Финалом этого стало что сгорел таки трансформатор, питающий все кроме анода. Трансформатор перемотал, стабилизатор починил, лампу заменил. Дал эту лампу товарищу, чтобы он попробовал ее в своем усилителе. У него она заработала, только ток покоя был больше чем с его лампой. Но это нормально, при смене лампы всегда нужна регулировка смещения на 1 сетке. Лежит теперь эта лампа в качестве запасной.
    Поэтому рекомендую прежде чем искать "возбуд" проверить сеточные напряжения и укрутить ток покоя. По фото особо не видно, но складывается впечатление что питание анода последовательное. Так вот П-контур может греться вообще постоянным током.
    Еще, если смотреть на фото, то можно предположить что вентилятор обычный осевой а не улитка. У ГУ-84 очень плотный анод. В отличии от ее "сестры" ГУ-78. Я пытался ее продуть разными вентиляторами. Осевой однозначно не справлялся, да и улитка не всякая подходит.
    Поэтому поддерживаю:
    Работы предстоит вагон,усилитель сделан по принципу -как НЕ надо делать...
  4. #11464
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    возникал якобы "возбуд", стрелка измерителя тока анода упиралась и выбивало один из автоматов по сети 220В.:
    Такое бывает. По разным причинам. В том числе к примеру при неисправной лампе. Выглядит как динатронный эффект а на самом деле проблемы с какой то из сеток. При нагреве лампы( после подачи раскачки) достаточно медленно растет ток пока не выбьет автоматы...
    Но это не тот случай. Контура от перегрева как у ТС не отваливаются.
  5. #11465
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Совсем не факт. Надо проконтролировать напряжения на сетках: если они "плывут" - то и ток анода "поплывёт".
    К примеру: если отвалился/сгорел резистор со второй сетки на землю - лампа именно так себя и поведёт.
    Без всякого возбуда.
    А то, что контур греется - так и должно быть при мощности больше кВт. Потому-то их отводы прикручивают, а не припаивают.
    PS - вертолётики сразу на выброс: для них и 500 Вт уже немало.
  6. #11466
    12.08.2008
    280
    306
    40
    Ну мне такого "щястья" не привалило,только что собранный усилитель так задинатронил,что испустил приличный столб едкого дыма,за что покойная матушка тут же нарекла его "Челленджером" в честь разбившегося незадолго до этого шаттла.Сгорело все(почти)
    Сейчас,наверное,уже не актуально последовательное питание,как во времена аналогового ТВ,достаточно добротности контура и Q=9 и так все трансформирует,ну потеряется десяток-другой ватт-не критично,а с анодным дросселем,если нету 160 метров и так можно совладать.Roe не высокое и с десяткой проблем не будет...
    Согласен,с таким обдувом с лампы более 500 ватт снимать рискованно,у осевика при наличии препятствия производительность падает катастрофически.Тут турбину надо кубов на 200,на али продавалась 3500 за нее хотели,из металла корпус,что то типа ПАПСТ,40 ваттный мотор и "выхлопное"окно 40Х70 мм вроде и ставить термоуправление на обдув,иначе своим воем задолбает...Лампу поставить вертикально,чтоб не дуло на контур и релюхи,иначе им хана.
    Вобщем это ящик с деталями-переделывать по уму надо все.
  7. #11467
    16.09.2013
    75
    246
    232
    267
    Никогда не понимал стремление конструкторов к миниатюризации Ум-ов на мощных лампах. ТС необходимо переделать ВКС с учётом требований предъявляемых к ним: расстояния от стенок, расположение индуктивностей и т.п.. Всё это давно разжёвано на форумах. А обдув ВКС горячим воздухом от лампы !!!!! . Правильно написали, как НЕ надо делать. Собрали машину, кузов, колёса, рулевое есть, а двигателя нет. Почему зараза не едет?
  8. #11468
    14.03.2009
    г.Ликино-Дулёво
    44
    47
    18
    [QUOTE=R3DE;1995395]Как я понимаю 1А это у вас ток покоя. Много. Сделайте ...не знаю сколько именно надо, никогда не юзал эту лампу, но что то подсказывает должно быть 0,66А, а в CW и того меньше, пол ампера наверное за глаза. Ну и расскажите кАк настраиваете ВКС? И вообще настраиваете ли?
    Нет 1А это не ток покоя, ток покоя около 0,6А
  9. #11469
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А што тогда такое 1А? Это максимальный ток лампы? Тогда это слишком мАло.
  10. #11470
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Если возможно, поднимайте медленно ток покоя...Без ВЧ...Если так-же себя будет вести, то большая вероятность, что лампе хана. Была такая история у меня с ГУ-74.....
  11. #11471
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    И ВКС для этой ламы хлипковата. Годится скорее под ГИ7Б.
  12. #11472
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Много судачат про токи покоя, но обычно никто из р/любителей конкретными оценками не занимался и о его разумной достаточности знают только понаслышке.
    Попробовал в своём усилителе на ГУ-43Б сам проверить эту разумную достаточность. На линейный вход трансивера подавал двухтоновый сигнал с уровнем, который разгонял лампу до тока 0,5А при анодном 2 кВ и экранном 300 вольт.
    Ток покоя регулировал напряжение первой сетки.
    Результаты не пугают: даже при токе покоя 150 мА IMD-3 соответствуют требованиям к профессиональным передатчикам.
    И это ведь суммарные искажения трансивер + усилитель.
    Скрины прилагаю. Хорошо видны составляющие IMD-3, 5 и 7.
    Кому-то покажется диким использовать ГУ-43Б с током покоя 150 мА - но вот они, измерения (или оценка - для точности формулировки)....
    PS - надо учитывать что IMD рассчитываются относительно пика огибающей, а не уровня составляющих двухтонового сигнала.
ID:	348034   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #11473
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA3U Посмотреть сообщение
    в своём усилителе на ГУ-43Б .......до тока 0,5А при анодном 2 кВ и экранном 300 вольт.
    Для Гу43Б ваш режим НЕ нормальный. Поэтому все приведенные выкладки не имеют практического смысла.
  14. #11474
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    По моему при таком токе покоя не получится максимальный коэфф-т усиления лампы, поэтому смысл такого тока покоя? Могу ошибаться, поправят если что..
  15. #11475
    Standart Power Аватар для UA8J
    14.03.2022
    ХМАО
    44
    108
    106
    75
    К. ус не будет, поэтому нужно больше раскачки, но следить за током С 1. Смысл в большем КПД, это уже класс В, но он не возможен без тока упр. сетки. Но ГУ-74б, с током покоя 120 мА. На 144 JT65 и CW работала хорошо, качалась до 0.8-0.9 А и давала 800-850 ватт. Но правда не долго))
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
