09.11.2023, 16:14 #11356
Там не совсем 2-й П-контур получается. Скорее Г-П контур это можно назвать. Суть в том, что за счет Г-цепи, ее трансформации к более никому выходному сопротивлению, мы пересчитываем П-контур под более низкое Roe, получая соответственно бОльшую горячую емкость в точке подключения горячего КПЕ.
Вряд ли в этом есть смысл. Изменение нагруженной добротности при перестройке от края к краю (на 10-ке) только емкостями, без изменения индуктивности, составляет не более единицы. Это легко рассчитывается. Зато нет лишних переключателей и лишних проводов.
09.11.2023, 16:51 #11357Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,817
- 5848
- 264
Да нет, самый настоящий двойной П-контур. Горячая емкость это выходная емкость лампы + емкость монтажа анодной цепи. Далее маленькая индуктивность. То что принято называть горячим КПЕ является одновременно холодным для первой части П-контура и горячим для второй части. Далее основная катушка и собственно холодный КПЕ.
73! Василий.
09.11.2023, 18:21 #11358Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
UA3PF Такие "экзотические" стабилитроны - это только на симуляторе. Там мощность даже на 100-вольтовых рассеивается небольшая. Вполне подходят распространенные 5-ти ваттные стабилитроны. И даже без радиаторов.
Но лучше, конечно установить побольше более низковольтных стабилитронов.
А вот систему защиты и автоматики я применил полностью из конструкции G3SEK. Только в качестве датчиков максимального тока в аноде и в цепи экр. сетки применил герконы. И в качестве датчика появления тока упр. сетки - оптрон, как у автора.
Вот так:Владимир (UY3IG)
09.11.2023, 18:45 #11359Low Power
- 21.11.2019
- Kashira MO
- 76
- 4
- 14
Андрей добрый вечер(ночи).Вопрос Вы не делали в УМ с платами g3sek режим CW и ssb мне Вячеслав присылал схему "ум Донбасс 2500"там это выполнено на клемме G1 switch но схема блочная поэтому как там он сделал не видно а в инете что то не нахожу.
Еще сделал вот такой кпе хочу попробовать как будет работать ,не пробовали?
09.11.2023, 19:03 #11360Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Анодную секцию этого КПЕ неплохо было бы развернуть на 180гр так, чтобы пластины статоры были вверху. И из фото непонятно как крепятся пластины статора обоих секций - они соединены между собой или чем-то изолированы друг от друга?
Делать переключение тока покоя для режимов СW-SSB дело не то чтобы бессмысленное, но нецелесообразное.Владимир (UY3IG)
09.11.2023, 19:35 #11361Low Power
- 21.11.2019
- Kashira MO
- 76
- 4
- 14
Владимир сами пластины собраны на специальной трубочке,трубочка с пластинами статора надета на керамическую ось,керамические оси статора зажаты в углубления щечек из стекло пластика и т.д естественно малая и большая емкости кроме того что раздвинуты стоят фторопластовые шайбы.Пластины ротора на монолитной оси т.е соединены.Это второй кпе а вот был первый немного по другому:
У ACOMA так сделано да и другие делают вот так :
09.11.2023, 19:36 #11362Standart Power
- 13.07.2008
- 109
- 5
UY3IG
По управляющей сетке у меня стоит тоже параметрический стабилизатор и измерительная головка.Наверно,правильнее будет как у Вас, но переделывать уж не буду.На герконах я делал защиту, вернее, на герконовых реле. Как то не понравилось. Потом сделал оптрон+транзистор+реле.Тоже не очень.В результате остановился на оптроне+тиристор и реле. Срабатывает четко и сразу при достижении уровня тока перегрузки,не нужны доп.контактная группа для блокировки реле,не «плавает» величина тока срабатывания.UA3PF
09.11.2023, 20:06 #11363Low Power
- 13.01.2006
- 21
- 18
TO: UY3IG по схемам в сообщении #11358
Если я верно понял, верхняя схема это стаб по первой сетке.
Немного недопонимаю схемотехнику,
а что там делает IRF840 (минус на сток ?).
и электролит конденсатор 47 мкФ (плюсовой вывод сверху?)
Или это всё -очепятки....??UA9SI
09.11.2023, 20:47 #11364Low Power
- 21.11.2019
- Kashira MO
- 76
- 4
- 14
09.11.2023, 21:42 #11365Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Сорри! Спешка нужна при ...
Владимир (UY3IG)
10.11.2023, 04:53 #11366Low Power
- 13.01.2006
- 21
- 18
ТО: UY3IG
Спасибо
Но в схеме остался " подводный камень"
Допустим, с выпрямителя поступает -100 В для запирания лампы (при RX)
Конденсатор 47 мкФ естественно зарядится этим напряжением
При замыкании К5 (при ТХ) эти 100 В напрямую прикладываются на стабилитрон 12В + две TL431.
Вероятность их "вылета" довольно высока.UA9SI
10.11.2023, 14:20 #11367Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
В моем варианте исполнения "в натуре" этой схемы электролита на выходе нет вообще. Пульсации там столь незначительны, что в блокировке по НЧ там нет необходимости. Нарисовал уже потом, "для надежности". Получилось - для "ненадежности". Можно этот 0,1мкФ подключить непосредственно на исток транзистора. На всякий случай.
Владимир (UY3IG)
10.11.2023, 15:40 #11368
10.11.2023, 16:58 #11369
11.11.2023, 10:46 #11370Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Касательно охлаждения ламп в УМ - применял кто-нибудь Тангенциальные вентиляторы? К примеру такого типа:
Они недорогие и имеются в доступной продаже. А поскольку они низкооборотные, то и шумят мало. Такие же применяются в кондиционерах, в некоторых принтерах и ксероксах.Владимир (UY3IG)
3346Спасибо
