Страница 757 из 927 ПерваяПервая ... 257657707747750751752753754755756757758759760761762763764767807857 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,341 по 11,355 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #11341
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    зачем?
    74 это не та лампа что бы изощиряться частичным включением.
    С контуром без отвода и с не сдвоенным анодным переменной (такой как в акоме) емкостью не хотел строиться.Сейчас заканчиваю изготовление емкости для нч диапазона и ВЧ на одной оси.Одна секция получилась 45пф для от 20 до10м и вторая для нч 250пф вот это будет красиво.
  2. #11342
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    586
    339
    309
    Цитата Сообщение от UA3DUJ Посмотреть сообщение
    пи контур
    3,14 здесь не при чём, не пи, а просто Пэ-контур
  3. #11343
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    число ПИ тоже имеет вид п (контур п образный ) так что в лоб или по лбу один.....удар,а дюже умные пойдут таскать чугуний щютка hi/
  4. #11344
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,817
    5848
    264
    Хочу десятку разбить на два поддиапазона где то видел такое решение, уж очень широк диапазон перестройки.
    В этом нет практического смысла, если не используется какая либо автоматическая (квазиавтоматическая) система настройки. Ну может быть кроме случая, если плавно настраиваются ВСЕ три элемента П-контура, тогда можно выжать какие то соки. Я пробовал это в УМ на базе Р-140. На БМЗ настройки драйвера навесил небольшой КПЕ (~10-100pF), который подключил на горячий конец выходного П-контура. Кроме геммора ничего не получил и выкинул его. Но тем не менее, чтобы автоматика помогала в выжимании соков, то 10 возможных вариантов настройки разложил на 6 основных диапазонов (WARC для меня чужая планета). При этом по две настройки (CW и SSB) на 28, 21, 3.5, и 1.8. Но все эти плавные настройки касаются только двух двух элементов П-контура, в случае с Р-140 вариометр и холодный КПЕ. Если в Вашем РА отводы катушки П-контура переключаются дискретно, то особого смысла делать дополнительный отвод на 28 для CW/SSB нет смысла, там разница между идеалом нагруженной добротности будет в долях витка и практическая разница в КПД П-контура составит пару-тройку процентов. Более того, можно даже навредить за счет паразитных проводов в дополнительных отводах до переключателя или реле.
  5. #11345
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Добрый вечер уважаемые форумчане. Кто монтировал и настраивал платы стабилизаторов по схеме G3SEK.Все настроил работает но при увеличении напряжения в сети этак где-то с 220в до 230в начинает работать защита при включении УМ на настройку т.е включаю тон и сразу LED загорается ярко. У кого такое было поделитесь опытом или где почитать.Спасибо. Да УМ на ГУ-74Б в сетку на экранной 340в выставлено.
    У меня такое было. Первым делом вам надо почитать пункт 10.4 из этого описания настройки этих плат:
    http://radio-kits.ucoz.ru/_ld/0/6_Tetrode_Boadrs_.pdf Мне конкретно помог пункт :
    "5. Если шаги 3 и 4 не работают – это возможно, потому, что проблема в вашем
    трансивере – увеличьте С14 до 0,47-1,0 мкФ. Это имеет недостаток, заключающийся в
    увеличении времени реакции срабатывания защиты (главная задержка по прежнему в
    реле отключения HV)."
    Насколько увеличил правда уже не вспомню, но не меньше 0,47 мкф поставил и все ушло...
    Далее, надо бы проверить с помощью латра держатся ли стабильно напряжения на сетках первой и второй при изменении входного сетевого от скажем 200 вольт до 230 вольт. Если напряжение на второй сетке увеличивается, не держится стабильно, надо уменьшать резистор R12 (по схеме), с дискретностью 50 ом.. Если применен резистор с ползунком, это не проблема... И добиться такого его положения, чтобы напряжение было стабильным при изменении входного... Может придется также уменьшить R14, но это как правило реже..
    А проблема в том, что многие трансиверы имеют всплеск выходной мощности выше установленной при включении передачи в режиме FM или тона (телеграф). Увеличивая емкость С14, мы увеличиваем время реагирования интегрирующей цепочки R29-С14(время заряда С14), за счет чего защита становитсься более медленно-реагирующей, т.е. просто не успевает отработать на этот всплеск (он кратковремен)..
    По моему сразу поставил С14 1 мкФ, чтобы перебдеть, hi..
  6. #11346
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    RN6L это имеет смысл, если П-контур реализуется с большой нагруженной добротностью и за большой выходной емкости ламп и неоптимального монтажа. Тогда получается узкая полоса перестройки и можно сделать две катушки на 28 и 29мГц.
    UA3DUJ В этом стабилизаторе этот недостаток (критическая зависимость стабилизации от входного напряжения) заставил отказаться от его применения. Усилитель использовался на даче и в квартире в городе. Из за разного сетевого напряжения он работал неустойчиво, а делать переключаемую вторичную обмотку в сетевом трансформаторе посчитал за неуважение к себе.
  7. #11347
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    П-контур реализуется с большой нагруженной добротностью .
    Правильно.
    ВсегдА мОжно настроить ВКС,
    а полоса... - так никакой пконтур весь диапазон никогда не перекроит. Да и оптимальность это понятие нЕ практческое. Совершенно пофиг на сколько ватт на 29 будет меньше мощи, никогда практически это не ощутить...
  8. #11348
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Это не нужно ощущать. Это нужно измерять. И если на 14 мГц будет 500Вт, а на 29мГц - 20Вт, то не будет обидно?
    Когда отказался от стабилизатора G3SEK, то не стал больше заморачиваться со всеми этими сложностями и применил вот такую простую схему:
    Поверьте - никакой разницы в качестве работы УМ не заметил. Напряжение при токе до 50мА стабильно при значительных колебаниях в сети. А для лампы нужно еще меньше, где-то до 25-30мА. Нужно только чтобы при минимальном напряжении в сети напряжение на вторичной обмотке было не менее 370в. Это для выходного напряжения 350в
  9. #11349
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Владимир, какова функция цепочки R5-R6-R7-(R8/C2) ?
  10. #11350
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    Андрей добрый день.Спасибо за дельный совет. Я тоже поставил 1мкф но все было то же, потом случайно нашел свой *косяк* даже неловко как то при очередном сьеме платы была нарушена последовательность RX/TX и это совпало с повышением Uсети наверно старею из за всплесков защита работала сейчас все окей.Вот думаю кондер демонтировать или оставить.Наверно сниму вроде все удачно получилось но CQ WW покажет hi..Платами я очень доволен модернизация прошла успешно все параметры выставились прекрасно согласно прилагаемой инструкции.Хочу дать совет кто собирается модернизировать свой УМ платы покупайте набором и сами собирайте и настраивайте т.к все равно придется вникать как работают узлы при монтаже плат тем более при неполадке. я все равно проверял все уставки и их работу подбор расчет R12 R14 по любому каждому придется делать самому ведь каждый УМ своеобразен.После самостоятельной сборки это все вам будет понятно и вы будете легко решать любые проблемы возникающие у вас при настройки и монтаже плат. Всем кто ответил по существу вопроса моя благодарность.Успехов во всем.
  11. #11351
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Скорее всего делитель напряжения для аварийной автоматики при перенапряжении на выходе стабилизатора. С С2 снимается контрольное напряжение, а с резистора 30 Ом - снимается напряжение для защиты по току.
  12. #11352
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    RJ3FF Измерение напряжения на экр.сетке. Защиту по току я делал на герконе.
  13. #11353
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалитвинского района
    538
    342
    325
    Так у меня так и сделан пи контур.Отдачей я доволен. Хочу десятку разбить на два поддиапазона где то видел такое решение, уж очень широк диапазон перестройки. Да надо было когда мотал транс на сетевой обмотки сделать отводы на разные напряжения однакож.
    А что такое пи контур? Это пи.......с контур?
  14. #11354
    13.07.2008
    109
    5
    Тоже пошел этим путем.Только немного более патриотично.Д815ж-20шт.Защита по сетке и аноду-оптрон,тиристор и релеНажмите на изображение для увеличения.
  15. #11355
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Даже ума не приложу чтО надо сделать что б было как вы пишите... хи
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
