Страница 747 из 927 ПерваяПервая ... 247647697737740741742743744745746747748749750751752753754757797847 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,191 по 11,205 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #11191
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Если схема изолирована от сети и земли - измеряйте ток в проводнике соединения с землёй.
    Автомат срабатывает через 2...3 сек от большого тока, но не КЗ. (иначе - мгновенно). Большой ток может быть ... а что там у Вас делает реле плавного пуска. Там нет пробоя ?
    Ищите: где большой ток.
    Возможны всякие неожиданные ...
    " Ток-то переменный! Нет-нет, да Ё...лки палки!"
    А лампы, ВКС подключены к плюсу? Если да - смотрите, всё ли там в порядке.
  2. #11192
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    То что автомат холодный это пожалуй ничего не значит. Если он сработал то сразу( потому что нагрелся) не включится ( потому что надо время что бы остыть), а внешне это не " видно.
    А вообще, Юрий, стандарная ситуация- полторы детали и не работать нечему, ан не работает. Обычно это какой то очевидный косяк который можно увидеть только на месте. Тем более что вы профессионал. А со стороны ничего супер умного не посоветуешь.
    У меня как то вырубало.. но там было УЗО и поверх высоковольтной обмотки домотал низковольтную которая со временем немного сползла и ... ну в общем только сАм поймёшь...
  3. #11193
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Реле пуска питается от отдельной обмотки на 220в. с этого же транса.Оно с прозрачной крышкой и в момент включения все ок. при вырубании в нем видна сильная дуга.Вот сейчас пришла в голову мысль проверить высоковольтную вторичку на пробой от шасси,он заводского исполнения и обмотан лакотканью,может где и прошивает,но это только на следующей неделе получится.
  4. #11194
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Понятно.
    Вместо измерителя тока включите вольтметр.
    (какое напряжение между минусом выпрямителя и шасси?) Именно его Вы и закорачиваете.
    Откуда оно берётся? Лампочку, вместо провода, какой ток? (величина).
    Пока, подозрение на межобмоточный пробой. Сетевая - анодная.
    Ну, и, прав коллега: на месте виднее.
    Я надеюсь: анодная нагрузка - проводники - отключены. А то: КЗ в лампе... тоже будет выбивать автоматы!
  5. #11195
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    высоковольтную вторичку на пробой от шасси,он заводского исполнения и обмотан лакотканью,может где и прошивает.
    Запросто в этом месте и со сходным внешним проявлением.
    Еще вспомнил - анодный транс у меня стоит на улице( экономлю место в квартире) в кожухе попала капля воды на гетенаксовую пластину. по началу дефект исчезал( вода испарялась), но с определенного момента... в обшем огня не было но фейерверк наблюдал....
  6. #11196
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Это нужно оч. хитро мотать, чтобы пробой анодной на шасси или вспомогательные низковольтные обмотки.
    Или плохо изолировать весь трансформатор. С ТОРом всегда морока с креплением. Ложе (кроватку) изолированную, но не тёплую, шайбу изолированную, чтобы шпилька не закоротила...
    А мож. и правда, передавил лакоткань. Значит: "кроватку" менять на изолятор...
  7. #11197
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Мой косяк. Понадеялся что стандартная изоляция в аноднике от Р140 будет держать...
    Потом переделал - поставил отдельно маленький трансформатор рядом.
  8. #11198
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    567
    145
    266
    Вот и я о том же. Мегаомметром надо покрутить. Глядишь что и где "стрельнет".
  9. #11199
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,242
    2675
    5524
    там же прибор тока, который немного дёргается при включении. (11184)
    Он ведь сука с отключенными проводами от массы и анода то работает.Что может быть?
    Пробой на сердечник или сетевую, я бы там искал.
  10. #11200
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    УМ на 2 гк-71 с ос,схема по Лаповку.Трансформатор тор,изготовлен на заказ. Имеется 2 по 12 на накал и управление.220в используется на реле для плавного пуска.Анодная 1100 в и удвоение
    Юрий, а накальная обмотка в этот момент подключена в схему? Там же средняя точка на земле. У меня предположение, что проблема в трансформаторе.
    Я бы вообще все обмотки откинул и проверил их между собой по сопротивлению изоляции.
  11. #11201
    Big Gun
    28.11.2013
    6,130
    4063
    752
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Пробой на сердечник или сетевую..
    Симптомы очень похожи на короткозамкнутый виток в первичке. Без нагрузки вроде работает, а чуть боьший ток, прогреваются два соседних виточка и образуют КЗВ.
  12. #11202
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    В тороидальном до железа не добраться. Он от шасси далеко.
    Прибор может дёргаться - там переменный ток. его он не показувает, а в момент замыкания и дёргается.
    Пробой на шасси плюсового проводника, или цепей. Откинуть.
    Когда работает, но с шасси минус ещё не соединён - посмотреть напряжения, ОНОСИТЕЛЬНО ШАССИ. Там должно быть переменное напряжение между минусом выпрямителя и шасси.
    Тогда: пробой анодной обмотки на вспомогательные, которые соединены с шасси, или на сетевую обмотку. Пробой может быть и непостоянным, а, только, под напряжением.
    Если постоянное (плюс на шасси)- смотреть плюсовой провод и всё что на нём висит.
    Редко, но возможно - пробой в конденсаторе фильтра.
  13. #11203
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Там в процессе поиска отпаивался провод от верхнего кондера и все равно выбивало.Потом провод был припаян,а от средней точки конденсаторов провод трансформатора отпаян и не вырубало.Т.е. в тот момент другой провод от транса был через нижний диод(ы) соединен с шасси.Мегометр пока еще рано применять,просто отпаяю оба провода от выпрямителя и один припаяю на землю,ну и в зависимости от результата дальнейшие танцы.
  14. #11204
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Мегаомметром надо покрутить. .
    Это, к стати, правильно. Надо тупо прозвонить каждую обмотку относительно другой и на железо. В нормальном трансформаторе должно быть "бесконечность". Если есть хотя б даже мегом несколько то всё - трансформатор в переделку.
  15. #11205
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    И не удивительно. Трансформатор (один конец обмотки повис в воздухе.
    Отпаяйте оба. От диодов и измеряйте напряжения. ОТНОСИТЕЛЬНО СЕТИ и других обмоток.
    Потом прозвоните диоды, с конденсаторами, подав на них СЕТЬ, без трансформатора.
    Опять измеряйте напряжения. Нулевой провод сети должен попасть на среднюю точку конденсаторов.
    Должно быть 315 вольт плюса и минуса. Между ними 630.
    Провода плюса и минуса должны быть изолированы от шасси. Измеряйте напряжения относительно шасси. Если оно у Вас заземлено - имейте в виду, ноль сети тоже заземлён.
    На конденсаторах должно быть по 315 вольт. Если не так - ищите косяк в выпрямителе.
    В конденсаторах обе клеммы изолированы от корпуса? Прозвонить.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
