Страница 737 из 927 ПерваяПервая ... 237637687727730731732733734735736737738739740741742743744747787837 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,041 по 11,055 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #11041
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Цитата Сообщение от R2HD Посмотреть сообщение
    Я писал про потери в широкополосном входном фильтре. Еще 18 Вт тепла рассеиваются на резисторе в цепи анодов при токе 0.4А, что тоже влияет на КПД. Надо будет попробовать без резистора..
    Да, фильтр видел на фото.
    А больше 0.4 ампера, ток увеличивается при подаче большего возбуждения? До какого предела ток растет?
  2. #11042
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,347
    655
    847
    Мощность моего сдр 18 Вт.
  3. #11043
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    А, вот как оно стало быть! Ну, тогда всё нормально!
    Уверен, если подкачать в катод ватт 25-30, ваш усилитель выдаст свои положенные 500-600 ватт, даже с учетом потерь.
    А на триста ваттах, он будет работать более 500 ресурсных часов, однозначно.
  4. #11044
    19.01.2005
    59
    1,347
    655
    847
    резистор в анодной цепи(был изначально, два раза менял), 45 Ом/80 Вт, задумывался наверное как защита от прострелов, предыдущему хозяину это не помогло, но там был целый букет других проблем. Уже у меня, когда старые "родные" лампы стрельнули при первом включении анодного, стабилитроны в катоде остались целыми, а резистор умер. Хорошо это или плохо, не знаю, никогда такое решение не применял, поэтому пока оставил, временно.
    Есть мнение, что в качестве аналогичной "защиты", но без выделения тепла и соответственно бесполезной мощности, можно использовать предохранитель от СВЧ-печки.
    Ресурс ламп завялен производителем, но по факту может существенно отличаться.
  5. #11045
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    О ресурсе из практики, могу сообщить следующее.
    Последний комплект ламп, отработал по грубым подсчетам (количество тысяч QSO, умноженное на среднее время) около 700 часов.
    Лампы абсолютно исправны, но эмиссия у них уже довольно маленькая, к тому же разная. У одной лампы совсем слабая.
    То есть, коэффициент усиления существенно упал. Приходилось подкачивать возбуждение в катод, больше нормы.
    Тем не менее, 700 часов- это очень прекрасный показатель.
    Ранее я писал, что имеется лампа с обрывом накала и с коротким замыканием катод-подогреватель. Эти две лампы, не дожили и до 100 часов.
    Возможно -это брак, а возможно и иные обстоятельства, привели лампы в негодность.
    По поводу резистора в аноде.
    На мой взгляд- это лишний элемент схемы.
    Хорошо жестченые ГИ-7Б, при включении анода, не стреляют. К тому же, перекачать лампы у вас нет возможности. И при возбуждении 18 ватт, не страшна грубая расстройка П контура. При 15 ваттах на катоде, трудно получить максимальный ток сеток. Именно он в большинстве случаев и является показателем (предшественником) прострела.
    Уверен, в вашем случае, можно смело и безболезненно удалить резистор из цепи.
  6. #11046
    19.01.2005
    59
    1,347
    655
    847
    К великому сожалению, банально нет места под этот усилитель((((( возможно у него будет другой владелец, поэтому нужно предусмотреть все, дабы потом не вспоминали "не злым, тихим словом". А может и придумаю что нибудь...
    Ни разу такие лампы не жестил, проблем не было как и в этот раз, просто несколько часов подержал новые лапы под накалом, потом подал анодного вольт 600, через некоторое время полное анодное, после нескольких часов прогона под током около 150 мА - выставил ток покоя, 100 мА SSB на две лампы ....наверное просто повезло, уже в который раз))).
  7. #11047
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    По сути это и есть жестчение.
    Вопрос лишь в том, что если лампы не работали какое то время, желательно снова жестить.
    У меня через 3 недели простоя, при включении анода был прострел. Включал как обычно, 5 минут накал и далее полное напряжение анода.
  8. #11048
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Нет, это износ ламп. Вникните в смысл слова.
  9. #11049
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Если возможно, раскройте суть написанного чуть подробней, пожалуйста.
  10. #11050
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Гонять часами- сутками лампу с подогревным катодом без токоотбора с него вредно для неё.
    Жестчение подразумевает создание кратковременных неразрушающих перенапряжений в лампе, чтобы потом она выдерживала эксплуатационный режим без пробоев. Так же и для уничтожения примесей в лампе.
    При наличии геттеров полезно ещё и нагревание оных, чтобы они заработали, поглощая молекулы остаточных газов в новой лампе. Одним накалом геттеры не заставишь работать.
    Никакой прогрев только под накалом и никакое ступенчатое повышение анодного напряжения/тока не несут практической пользы. Потом, весьма вероятно, всё равно бахнет.
  11. #11051
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    У меня есть УМ который стоит в не отапливаемом помещении, зимой не долго бывает и под минус тридцать бывает он работает сутками не выключаясь, бывает его не включаю по месяцу, бывает по два, бывает стоит под всеми напряжениями, бывает только под накалом. Лампы НЕ стреляют от сова совсем, хотя аХхх как много написано про их стрельбу. Не жестил ни разу, но тренировал( это когда сначала накал на сутки, потом пол анодного, потом полное, потом небольшой ток...) кАждую перед пЕрвым включением, и в последствии уже ни ког да.
  12. #11052
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    То есть, по существу, нужен как минимум прибор для жестчения, с напряжениями 1-6 Кv и малыми токами.
    Не у всех есть, от того наверно и тренируются лампы по старым добрым принципам.
    Новые лампы, с вечера до утра, ставлю на накал. Разумеется вентилятор работает всегда в усилителе. С утра до обеда, даю полное анодное напряжение в запертые лампы. После этого лампы готовы к работе на полной мощности. Хотя полной раскачки я им по чему-то ни когда не даю.
    Не сложная процедура. Но работает эффективно.
    После длительных простоев, применяю ту же методику тренировки. (последний простой усилителя, был около 3 лет)
    В общем и целом, лампы ГИ-7Б вполне себе очень крепкие и надежные. Стреляют- бывает.
  13. #11053
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Можно и не жестить, если лампа новая и будет использоваться в лёгком режиме, особенно при неполном анодном.
    Но, это наличие достаточного количества новых ламп. Но, никогда не говори "Никогда"!
    Как всё сложно, нудно и, главное, бесполезно. Зачем все эти часы, дни, сутки? Лампа вводится в работу при подготовке за полчаса.
    Мониторы, телевизоры ещё не пропали совсем. Да, и сделать строчник можно за вечер.
    Полное анодное это какое? 2500- 2700? И тока давануть ма-700-800 на две? Нет? То- то! До 1.9-2.0кв можно их и не жестить.
    Правильно ранее отметили, что лампы стреляют из- за перетока сетки. Для ГИ-7Б предел это 60ма на лампу. И ток анода, не катода, задавать не более 350ма.
  14. #11054
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    В цифрах, анод всегда был 2100 вольт. Ток катода 0.5-0.6 А. Ток сеток 180 ма.
    Это потолок, после которого лампы стреляют однозначно.
    При какой подготовке и какая лампа, вводится в эксплуатацию за полчаса? ГИ-7Б новая?
  15. #11055
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Минут на пять под накал. Далее на стенд. Ток не более 100мка. Минут 20 подержать до падения тока утечки в 20- 30мка при 10- 17кв напряжения. Схемы подключения в НЕТе.
    Всё! В работу, полно анодное при соблюдении прочих правил.
    Лампы вообще стоит применять новые или не убитые. Вдруг в бэушной арматура уже кем- то покорёжена. Или загажена суточным накалом без тока катода?
    0.5а катода это маловато. Сетку корёжили 180ма поэтому и прострел.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
