Страница 732 из 927 ПерваяПервая ... 232632682722725726727728729730731732733734735736737738739742782832 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,966 по 10,980 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #10966
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    речь о накальном трансформаторе который может быть впритык или мощный. 3квт - это не о том...
  2. #10967
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    563
    143
    266
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    зачем? я дурью не маюсь
    А вы, если такой пытливый, можете на несколько секунд закоротить выходные обмотки этого трансформатора...
    но не расстраивайтесь если окажется что посмотреть будет нечего, разве что будет немного послушать
    Я предлагаю вам закоротить ТН-46 на амперметр. Практика лучший учитель.
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Эксперимент лучше делать не с резистором, а с лампами сопротивление которых будет изменяться во времени. При разогреве подогревателя катода будет меняться сопротивление нити, а отсюда и ток и напряжение в цепи - всё по закону Ома. В первый момент при большом пусковом токе напряжение на трансформаторе просядет, ток уменьшится потом напряжение вернётся к норме для этого трансформатора. Трансформатор от перегрузки на несколько секунд от этого не пострадает.
    Всё это справедливо при условии что мощность трансформатора близка к мощности накала разогретых ламп о чём ранее писал R3DE. При применении мощного трансформатора у которого напряжение при пуске не просядет в цепь накала следует ставить ограничительный резистор.
    Эксперименты- это 40 лет назад, в отсутствии достатка знаний, были нужны. На данный момент, достаточно понимания и опыта в большинстве вопросов.
    По закону Ома и не только, трансформатор ТН-46, развивает ток более 10 ампер. И это губительно для ламп, сопротивление которых в холодном состоянии, равно 1.5 ома.
    Позволил себе прочесть несколько десятков ваших сообщений в разных темах, на предмет содержания технической информации.
    Дальнейшую дискуссию, в вопросах токов и трансформаторов, считаю не целесообразной..................................
  3. #10968
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Всем доброго дня !
    Помнится, что примерно в начале-середине 80х была публикация ( Радио?), в которой был описан двухтактный каскад на 2х 6П45С с согласованием с нагрузкой , выполненном в виде ШПТ на ферритовом кольце.
    Очень интересное решение ...
    Буду весьма признателен, если найдётся кто-то, кто подскажет ссылку , или напомнит в каком номере журнала была эта публикация.
  4. #10969
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Автор В.Крылов.
    https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...-na-6p45s.html
    Ж-л Радио №3 1985г.
  5. #10970
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Спасибо за ссылку!
    Всё же я имел ввиду именно двухтактную схему с трансформатором на феррите.
    Сомневаюсь, что мне это приснилось ...
  6. #10971
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    Цитата Сообщение от R8FB Посмотреть сообщение
    Уверен, вам будет на что посмотреть.
    За 0,06 сек, что разогревается нить, ничего не произойдёт.Даже, если бы эти 1,5 Ом были и в течении последующих 60-90 секунд, что тратится на прогревается катод, не нити накала лампы, а и катода. Нить уже "давно" разогрета. Надеюсь есть раздельные понятие: нагрев нити накала и как следствие этого - самого катода.
  7. #10972
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Всем доброго дня !
    https://etrp.ru/electronics/dvuhtakt...a-lampah-blok/
    Встречал подобное решение на 2-ух 6п45с. Но непонятно как при таком ШПТ- 1|4 схема работает . Ведь при 50 ом на выходе, анодная нагрузка ламп всего 100 ом получается ?
  8. #10973
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    Не это? Правда ссылка не на журнал, но схема такая по моему в нем встречалась.
  9. #10974
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Спасибо, похоже на то.
    Видимо тогда ( 35 лет назад ) не обратил внимание на то, что там всё же есть П-контур.
    Так как нагружать предполагаю на нагрузку, близкую к 50 Омам, П-контур в общем-то не нужен. Надеюсь синтезировать что-нибудь ( LC) по выходу, чтобы устранить влияние вых ёмкости ламп , а так же разные "неидеальности" трансформатора.
  10. #10975
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    Ну, несмотря на то, что каскад двухтактный фильтрацию все равно нужно применить, хотя добротность можно уже поменьше. Неравномерность усиления плеч какая-то все равно есть и прочие огрехи. И потом опять же согласование с нагрузкой.
    ps Где-то видел дискуссию по поводу этого усилка, подробности не помню.
  11. #10976
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Нет, не приснилось, я тоже припоминаю нечто подобное. Мы на коллективке тоже хотели попробовать, но руки так и не дошли. Но там не все так просто. Хотя именно 6П45, являющаяся токовой позволяет это сделать. У нас одно время использовался каскад на 2 и 3 лампах (сколько вставишь) параллельно. Но в отличии от популярного у многих анодного напряжения для них 600В, использовали 400В а по току качали 2 лампы до 1А а три лампы соответственно до 1.5А. Это позволяет получить низкое Ro.е. А это весьма важно для ШПТ, высокоомным его сделать не так просто. Поэтому задумывали каскад на 4 лампах и без П-контура а с ФНЧ, наподобие транзисторных каскадов.
    Насколько такой каскад актуален сейчас трудно сказать. 4 лампы это условно говоря 400 Вт на выходе. А такой уровень мощности в наше время пожалуй досягаем и на недорогих транзисторах.
  12. #10977
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    Было. запомнилось объяснение в статье: мол будет выходное сопротивление 50-100 ом и не надо никаких СУ. Я тогда внимание не обратил - без надобности было. Буду искать. Прочёл, вырвал, положил в папку, может и лежит.
    Спасибо!!!! За задание.
  13. #10978
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Досягаем, конечно. Только связываться не хочется. Опыта не так много, хотя как-то делал каскадец на 2х КТ931х - сто Ватт.
  14. #10979
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    в катод или в сетку ? Что на экранной ?
  15. #10980
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    872
    602
    987
    1:2 по напряжению и 1:4 по сопротивлению....Т.е. 50 : 200 Ом. Анодная 200 Ом....
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
