Страница 725 из 927 ПерваяПервая ... 225625675715718719720721722723724725726727728729730731732735775825 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,861 по 10,875 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #10861
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Цитата Сообщение от UA3DUJ Посмотреть сообщение
    А что это за растворы как называются?
    Когда я был "маленький", брали отработанный фиксаж (закрепитель) и методом электролиза покрывали провод серебром, там что, несколько витков для выходного на десятку.Сейчас фотографией такой мало кто занимается, фиксаж стал дефицитом, но поискать можно. В фиксаже можно было просто на сутки "утопить" провод, он сам покрывался серебром, но не всегда равномерно
    ЮТ советовал натирать ляписом - серебра нитрат (девочки - модницы мушки ставили), тоже из аптек почти исчез, но встречается. Этот способ встретил и в справочнике. Прикреплю тут. Ну и попутно ещё способ для химиков, вдруг кому и пригодиться (Свердловский справочник 1960 год)
    первые три раствора что бы помыть медь, а четвёртый что бы "обмазать" серебром (это мой вывод).
  2. #10862
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    Я тоже был маленьким и тоже верил книжкам
    Полная фигня получается
  3. #10863
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Цитата Сообщение от UA0LBF Посмотреть сообщение
    Получается, что не так...
    А что написано, что не будет прошивать? Зазор должен быть на больше напряжение, там так. И табличка есть ниже. См.
    У вас конденсатор пробивало переменное напряжение ВЧ (до переделки, параллельная схема), оно же и сейчас его пробивает. Вы ничего не поменяли. Раньше у вас анодное напряжение от КПЕ отсекал анодный конденсатор, сейчас тот, что прицепили к КПЕ последовательно. ВЧ, которое пробивало, оно то осталось тем же! Правильный вывод сделали, зазор надо увеличить!
    А где тогда всего этого нахватались?
    тоже верил книжкам
    Горьковское - любите книгу - как же?
  4. #10864
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,053
    400
    541
    В том-то и дело, что фиксаж должен быть отработанный, а где сейчас его найти- именно отработанный ????
    А способ рабочий, только слой серебра очень тонкий получался, и, как правило, неравномерный...
    Мы раньше так блесны серебрили, вертушки...
  5. #10865
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Точно. C этим фиксажем .... как его не бери... будет ХУЖЕ чем если совсем ничего не делать.
    Хорошо серебрить - это дорого. Одно дело потратиться на КПЕ и резонатор для Дроздивера... другое на туда куда это и не надо ...
  6. #10866
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
  7. #10867
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Любители серебрения катушек УМ на КВ !!!, речь идёт о потерях в катушке. Затраты на эту работу в домашних условиях (в рублях и часах) и выигрыш по сравнению с медным проводом (в %) будет мизерным или по народному "шкурка выделки не стоит". Ещё раз хочется сказать - смотрите как сделан выходной контур в промышленных киловаттных ТХ, например известным радиолюбителям Р-102, Р-118, Р-136, Р-140, Р-161, Р-654 и мн. других и перенимайте конструкторский опыт профессионалов. Никакого серебрения там нет и всё хорошо работает, хотя для военпрома такие затраты не проблема и даже в чём то выгодны.
    Катушки ВКС в АСОМ 1000 смотрятся великолепно, но за красоту как известно надо платить. ))))
    Последний раз редактировалось R3MM; 06.03.2023 в 15:05.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  8. #10868
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Добавлю. Уже тысячу и один раз это обсуждалось. На КВ желательно поверхность провода катушек отполировать и покрыть лаком.
    Серебрение - пустая трата времени, даже в смысле декоративности, серебро имеет свойство чернеть...
    Покрытие получается очень тонкое, "рыхлое" и неравномерное - в общем пустые хлопоты.
  9. #10869
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Если электролит делать самому: https://umelyeruki.ru/monetnyj_dvor_...na/serebrenie/ Если купить готовый : https://www.avito.ru/all?q=%D1%85%D0...B1%D1%80%D0%B0
    Анод для серебрения можно купить на али. Катод подается на медное изделие...
  10. #10870
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    А А что, кто то написал про прочное, и долговечное_ или читать сообщения не надо - пишем. что бы отметиться.
    Тонкое - а может для начала Первый закон Фарадея для электролиза вспомним? m=kIt , тоже не надо. А за чистоту поверхности меди ещё стоит побороться, чтобы "рыхлым" слой не был. Серебро, оно ведь тоже грязь не любит.
    Вообще то, человек спросил название растворов : Фиксаж отработанный (кстати от Василия Алибабаевича, ослиная моча - шикарный закрепитель); Ляпис - он же серебра нитрат; и ещё четыре раствора без названий, но с номерами.
    Тут особой проблемы нет. Есть кто занимается фотографией, и в том плане что сам печатает. Обсуждают тут рядом на сайте фотографические проблемы многие (любительская фотография), и на местах любители есть, кому приспичит - найдёт, хоть и не сразу.
    Я там написал что найти фиксаж можно, потому что знаю некоторых таких любителей. И ляписный карандаш в аптеках есть, не во всех - но встречается.
  11. #10871
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    перенимайте конструкторский опыт профессионалов. (с)
    Осмелюсь заметить, судовые РПУ Барк, Корвет и т.п. в которых от 1 до 8 шт.
    ГУ-74Б, не любители конструировали. Но этих РПУ катушки посеребренные.
    В различных авиационных радиостанциях посеребренные катушки тоже есть.
  12. #10872
    28.01.2010
    882
    300
    28
    В общем то отработанный фиксаж найти не проблема. У меня приятель, пока живой был, занимался "перегонкой" фоторастворов, извлекал из них серебро. Привозили ему из фотолабораторий отработанный фиксаж, весь подвал канистрами был заставлен. Приходилось ремонтировать ему его аппарат-"бочку". Самый большой выход с чёрно-белой рентген плёнки, с цветных "кодаков" гораздо меньше. Серебро собирается на электроде, слипшийся порошок зеленовато-серого цвета. Когда его просушишь и переплавишь, чистое выходит.
  13. #10873
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Может потому что это СУДОВЫЕ... Транзисторы "золотые" не потому что потерь меньше.
  14. #10874
    01.08.2006
    473
    179
    128
    От разработчиков корабельных и, особенно, авиационных РЭС требуют "упаковать" в наименьшие габариты. серебрят, да.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #10875
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я свои первые одиннадцать лет трудовой деятельности работал на производстве ( пятьдесят один цех) по выпуску современного авиационного и судового навигационного военного оборудования, у нас был свой НИИ( 52ой девяти этажный "цех" )....
    чихАли разработчики на ВЕС и ГАБАРИТЫ.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
