Страница 723 из 927 ПерваяПервая ... 223623673713716717718719720721722723724725726727728729730733773823 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,831 по 10,845 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #10831
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    P.S.:
    Не кажется ли Вам, что в этой схеме задействованы более сложные процессы, не ограничивающиеся только одними процессами, протекающими в дросселе?
    Дроссель, по ВЧ, соединён с параллельным контуром и П-контуром.
    Эти дроссели, совместно с конденсатором параллельного контура, так-же, образуют колебательную систему.
    Тут есть над чем поработать головой.
  2. #10832
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    "не ограничивающиеся только одними процессами, протекающими в дросселе?"
    Не кажется, речь о анодном дросселе только, приведено описание из документации, там ясно видно, что речь только о дросселе, если бы было иное, об этом бы написали.
    У меня анодный дроссель в параллельном питании усилителя 100 мкГн (подсмотрено у одного грека, позывной sv..., можно найти в инете), на керамическом каркасе 23 мм диаметром, провод пэв 1мм, работает на всех диапазонах, лампа гу-78. Проверено пока только на эквивалент. Подстегиваются доп. ёмкости на НЧ диапазонах к кпе.
    http://1.bp.blogspot.com/-Vn50eI9rIA...+HF+LINEAR.jpg
  3. #10833
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я пожалуй соглашусь с R3MO что индуктивность дросселя может быть любой, другое дело что при малой его индуктивности конструктив это дросселя не будет тоненьким проводочком в навал на каркасике из неизвестно чего. Сто - так сто, важнее сколько это метров провода, какой формы каркас( то есть отношение длинны к ширине), диаметр провода и межвитковое расстояние.
  4. #10834
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    О дросселе с малой индуктивностью есть статья "Анодный дроссель", раздел "Об индуктивности".
    http://dl2kq.de/pa/1-7.htm
  5. #10835
    01.08.2006
    473
    179
    128
    любой какой? В расчете передатчика есть расчет выходных цепей с потерями на дросселе. В промышленных передатчиках параллельная схема встречается редко, но бывает. В Р-136 я ошибся, думая, что конструкторы решали задачу широкополосности. Судя по описанию, они только "купировали" полуволновый резонанс, наплевав на КПД. В военной технике да, допускаю.Там "боец-отличник" должен, не допуская "Бабах!", настроить передатчик. В любительских (узких, пока) участках можно, таки, накрутить бескомпромиссный дроссель. Инструменты теперь есть.
  6. #10836
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Любой - в разумных пределах.
    На счет дросселя - ну да , в синьке так и написано решали проблему полволны.
    Вопрос КПД ... - а когда вояк вообще это волновало?
    Как мне думается в зубре если чего делали то стремились улучшить фильтрацию, иначе как этим топологию ВКС не объяснить...
  7. #10837
    01.08.2006
    473
    179
    128
    Хороший ответ, прям на докторскую тянет.
    Не думаю, возможно пытались преодолеть "антенный эффект". Т.е. неумение наскоро обученного персонала хоть как то настроить передатчик на реальные антенны. Видел это в "пехоте" вживую. В "поле" (горах) стояла Р-135 и отчаянно не получалось связаться на 600 км. Да, "так настроили".
  8. #10838
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Расчеты можно по-разному делать - каждому своё.
    ...возможно пытались преодолеть "антенный эффект"
    Какими же дросселями-расчетами преодолевается "антенный эффект" (фидера)?
    наплевав на КПД.
    А кого КПД волнует? При грамотных расчетах целевая функция должна быть одна, остальные параметры "помещаются" в ограничения. Вряд ли у кого целевой функцией является КПД...
  9. #10839
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Мы все говорим об АНОДНОМ дросселе при параллельном питании. А каким он должен быть при последовательном питании? Ведь он работает на тех же частотах и резонансы у него такие же. Каким должен быть его конструктив? Способы намотки? Индуктивность?
    Как посчитать катушку с максимальной индуктивностью по заданной длине провода?
  10. #10840
    01.08.2006
    473
    179
    128
    Не, в курсовой не прокатит. Там по методичке классиков.
    В передатчиках настоящего QRO (500КВт и более) определяющим был промышленный КПД. Для "связных QRP" (2 и более КВт) были другие критерии, скажем, многополосность или скорость перестройки.
    Самым простым. Перед ним конденсатор на землю. В частности, в пресловутом UW3DI, при переводе на последовательное питание, это просто стандартный дросселек на феррите ДМ.
  11. #10841
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    В передатчиках настоящего QRO (500КВт и более) определяющим был...
    Ещё вспомните сигналы братьям по разуму в дальний космос...
  12. #10842
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... А каким он должен быть при последовательном питании? Ведь он работает на тех же частотах и резонансы у него такие же. Каким должен быть его конструктив? Способы намотки? Индуктивность?
    Ответы на ваши вопросы найдёте, прочитав статью RV4LK "Переделка усилителя мощности с параллельного анодного питания на последовательное" (РМ КВ и УКВ № 11 2002 г).
  13. #10843
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,248
    2678
    5532
    Мне кажется все ответы на ваши вопросы есть здесь (это от Колесникова)
  14. #10844
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    стояла Р-135 и отчаянно не получалось связаться на 600 км. .
    В розетку включать не пробовали?
    Расчет это безусловно правильно для понимания... а практическую пользу можно двумя словами - максимальная индуктивность это длина к ширине как 2 к 3, провод тоньше, витки плотнее.
  15. #10845
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    При последовательном питании к дросселю требования гораздо легче. В силу того что он подключается параллельно низкоомной нагрузке 50Ом не нужна большАя индуктивность, собственная емкость тоже малосущественный фактор. В УМ Р-140 например эти дроссели многослойные.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
