Like Tree3347Спасибо
  1. #3331
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Цитата Сообщение от RW9OW Посмотреть сообщение
    кстати ex chief UK9LAL
    Вот оказывается земляки...
  2. #3332
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Да, и на LWA я был много раз и естественно JH знаю. Мой учитель (ныне покойный) RA9LA - Сережа Левченко.
  3. #3333
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Примерно такой же пускатель, рядом с подобным трансформатором, дребезжал отчаянно при малейшей нагрузке в трансформаторе.
    Тут, видимо, сказывалась просадка по сети. Транс так очень даже ничего себе, из ВСР-5У.
    А контакты я всегда в таких случаях контачил контакторами постоянного тока на 27 В.
    Какие-нибудь ТКД или ТКЕ в зависимости от мощности. От выпрямителя УБС.
    Пускатели с катушками и сердечниками на переменный ток зачастую жужжат сами по себе,
    в собственное удовольствие. А при постоянном токе такое - редкость... Вот этим они и хороши.
    Ну, если уж совсем низкое напряжение питания + пульсации... тогда да, это жжж неспроста! (с)
    UA9JH - мой преподаватель в РТШ!
  4. #3334
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Все может быть, может и пускатель попался с "характером", давно это было, но больше я их не применяю в местах где электромагнитные поля крутятся.
  5. #3335
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Цитата Сообщение от RT2Y Посмотреть сообщение
    А при увеличении напряжения, при неизменном сопротивлении нагрузки, ток разве не увеличивается?
    Видимо, экстренное утреннее сообщение об отмене закона Ома, мимо меня прошло)
    Ток (активный) потребляемый двигателем зависит от механической нагрузки на валу. Если механизм не останавливается, значит подводимая мощность (грубо - I x U) неизменна, а чем её добрать если напряжение меньше Uном?
    Ну так то, да. Проще грабить награбленное, чем в судах штаны просиживать.
    А вынесенные электросчетчики на опорах ВЛ или на фасадах домов, это не учет уже?
    офф!
    Поверьте, погружен в тему чуть глубже. Торгует электроэнергией энергосбыт (директор, секретарь и факс ), а отвечает за все грузчик - сетевая. Установка почти 1000 умных счетчиков на опорах дало почти нулевой результат - кто не воровал тому пофиг, а жулики отказались вносить изменения в договор эл. снабжения Представляете продуктовый рынок на котором продавцы с ценниками, а покупатели с весами! или вообще с пригоршней
    Извиняюсь за ОФ.
  6. #3336
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    У меня такое "поющее" реле РЭС-49 попалось, вылечилось улучшением фильтрации напряжения 24 В, изначально был только мост, поставил конденсатор стало лучше. Но лучше вообще поставить туда стабилизатор типа К142ЕН9Б и забыть о проблеме.
    И еще крайне желательно обмотку каждого реле шунтировать диодом напрмер типа 2Д106А
    Последний раз редактировалось RT8L; 24.09.2016 в 06:49.
  7. #3337
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ещё чо можно застабилизировать?
    Заставь некоторых молиться - они и .. сломают. Хи.
  8. #3338
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    мощность! мощносит выходного каскада нуна стабизилировать щоб не превышали согласно лицензии !
  9. #3339
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Идиотизм голимый Это я редактору! Какая глубина мысли, какое поле деятельности. Вперёд...
  10. #3340
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Обороты вращения крыльчатки вентилятора !
    "И чтоб два раза не вставать.".(с). Поставить таходатчик и вывести показания о скорости вращения на измерительный прибор.
  11. #3341
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    В БП поставил головку измеряющую входное (вместо анодного).
    Не угадал что за шасси используете?
  12. #3342
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Поставить мотор с таходатчиком. Есть такие. Через таходатчик (тахогенератор) стабилизировать обороты двигателя вентилятора!
    Чтобы не улетел куда-нибудь вместе с усилителем ...
  13. #3343
    QRPP
    24.09.2016
    9
    11
    Возможно ли на выход поставить релюхи П1Д-1В 2 штуки параллельно? Кто пробовал?
    Спасибо!
    У меня стоят, демонтировал с военного передатчика, там они и стояли в паре.
    Хотел разделить а потом так и поставил. 2 ГУ-81 полет нормальный, название передатчика могу уточнить, но только через неделю.
  14. #3344
    QRPP
    24.09.2016
    9
    11
    Спасибо!
  15. #3345
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Спасибо!
    Всё зависит от способа управления RX/TX.
    Если педаль, то нет проблем.
    В иных случаях не желательно.
    Разница в скорости срабатывания есть, хоть и
    незначительная....
    А проблема в чём?
    Разве сложно найти реле от р/ст Ясреб?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
