Вот оказывается земляки...:drinks: :)
Да, и на LWA я был много раз и естественно JH знаю. Мой учитель (ныне покойный) RA9LA - Сережа Левченко.
Тут, видимо, сказывалась просадка по сети. Транс так очень даже ничего себе:), из ВСР-5У.
А контакты я всегда в таких случаях контачил контакторами постоянного тока на 27 В.
Какие-нибудь ТКД или ТКЕ в зависимости от мощности. От выпрямителя УБС.
Пускатели с катушками и сердечниками на переменный ток зачастую жужжат сами по себе,
в собственное удовольствие. :) А при постоянном токе такое - редкость... Вот этим они и хороши.
Ну, если уж совсем низкое напряжение питания + пульсации... тогда да, это жжж неспроста! (с):eek:
UA9JH - мой преподаватель в РТШ!:p-up:
Ток (активный) потребляемый двигателем зависит от механической нагрузки на валу. Если механизм не останавливается, значит подводимая мощность (грубо - I x U) неизменна, а чем её добрать если напряжение меньше Uном?:)
Поверьте, погружен в тему чуть глубже. Торгует электроэнергией энергосбыт (директор, секретарь и факс :)), а отвечает за все грузчик - сетевая. Установка почти 1000 умных счетчиков на опорах дало почти нулевой результат - кто не воровал тому пофиг, а жулики отказались вносить изменения в договор эл. снабжения:) Представляете продуктовый рынок на котором продавцы с ценниками, а покупатели с весами! или вообще с пригоршней:)
Извиняюсь за ОФ.
У меня такое "поющее" реле РЭС-49 попалось, вылечилось улучшением фильтрации напряжения 24 В, изначально был только мост, поставил конденсатор стало лучше. Но лучше вообще поставить туда стабилизатор типа К142ЕН9Б и забыть о проблеме.
И еще крайне желательно обмотку каждого реле шунтировать диодом напрмер типа 2Д106А
мощность! мощносит выходного каскада нуна стабизилировать щоб не превышали согласно лицензии !
Возможно ли на выход поставить релюхи П1Д-1В 2 штуки параллельно? Кто пробовал?
Спасибо!
У меня стоят, демонтировал с военного передатчика, там они и стояли в паре.
Хотел разделить а потом так и поставил. 2 ГУ-81 полет нормальный, название передатчика могу уточнить, но только через неделю.
Спасибо!
