Не, Николай, после выключения все будет ОК, за этим у меня будет следить контроллер.
Для вентилятора я вставил отдельный транс ТН-46, он пойдет и на 12, и на 24 в. вентиляторы (если будет необходимость), с током обмоток 2,3 А
Его сетевую обмотку включает/выключает контроллер.
При включении питания он включается первым, при выключении последним по таймеру, причем время можно программировать по желанию:
Время прогрева накала лампы (120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 сек.).
Время охлаждения лампы после выключения (120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 сек.).
Еще контроллер измеряет напряжение анода и экранной сетки, и защищает их по току, но защиту я не использую, защищать будут отдельные платы.
Так-же контроллер измеряет КСВ и проходящую мощность.
Датчик буду делать тандем матч, кольца приобретены, диоды Шотки то-же.
Еще долго мудрил и перебирал в барахле амперметры на переднюю панель - токи сеток и анода..
Потом плюнул, и заказал у те-же китайских товарищей, и ниче рисовать на шкале не надо, и недорого.. через недельку придут.
