dl2kq. Термоуправляемый обдув http://dl2kq.de/pa/1-11.htm
Вложение 173248
версия исполнения из темы :
Re: Автоматика в УМ
регулятор оборотов dl2kq
Вложение 173246Цитата:
Сообщение от UR5YW
Вложение 173249Цитата:
Сообщение от UR5YW
Вложение 173250
Вложение 173248
Re: Автоматика в УМ
Сообщение от UR5YW
Сообщение от UR5YW
Вложение 173250
ТОже часто применял этот регулятор, но потом отказался. Причина - нестабильность его параметров в зависимости от нагрева (или охлаждения) его элементов. В значительной степени - управляющего транзистора. Приходится выискивать место для платы такое, чтобы там "не дуло и не грело". Иногда это сделать затруднительно. Отказался от него.
Думаю, отводы и подключаются к "холодному" кондесатору, но речь не об этом.
Гораздо предпочтительнее (на мой взгляд) включать реле как на рисунке. Реле работают на размыкание.( на 28 все реле замкнуты). ВСЕ неиспользованные катушки замкнуты. Думаю, для чего это, объяснять не надо.
Вложение 173280
Смысл понятен.
В этом случае на 28 сигнал пойдет через все 14 контактов реле.. кроме плюса (все неиспользуемые контакты замкнуты), в этом есть и свой минус.
При выходе одного какого либо реле в середине линейки, не работает пол-усилителя..
В случае подключения контактов к холодному концу, вылетит один только диапазон.
Впрочем, если переключать правильно(без прохождения сигнала), то и проблемы нет :)
Только у меня контроллер своими ключами замыкает на корпус, т.е. в вашей схеме надо будет менять полярность питания реле.
Да, в 90 процентов случаев они не выбиваются. И не высверливаются. Я отрезал ось, потом снимал сам узел, и уже потом как то пытался выбить в тисках на оправке, иногда удавалось...
Жаль не сделал фото, как недавно ремонтировал вариометр, два подвижных контакта, те что скользят по центральной "оси" - отвалились оба, сгнили 6 болтиков (из 16). На вид - небольшое зеленое пятнышко, сразу и не заметишь. Пришлось высверливать и нерезать резьбу. Потратил день.
Ну, там получается всего 6 контактов :s7: Для усилителей такого класса такой "разбивки" диапазонов П-контура вполне достаточно.
Я не стал задействовать ключи контроллера для переключения диапазонов и сделал это на обычном переключателе, потому как автоматическое переключение диапазонов на усилителе эффективно только при условии, что усилитель - полный автомат, а если надо все равно ручки крутить, то и этот узел тоже пусть будет ручной.:s7:
Реле В-1-В, что применил RX3X, работают на замыкание (без напряжения контакты разомкнуты). Применив схему включения реле (диоды), нужно контакты всех реле соединить с соответствующими отводами катушек и "холодным"конденсатором. При этом все катушки неработающих диапазонов будут соединены параллельно.
А у меня эти же реле работают на размыкание:s7: , хотя, это смотря с какой стороны двигаться переключателем.:s7:
Эадача была сделать аналог механического переключателя, который используют ,к примеру, в тех же Акомах, что бы неиспользованные катушки были именно замкнуты и именно ВСЕ.
Потом, при таком соединении получается очень простое расположение реле ( непосредственно около отводов, без длинных проводников.)
Мне показалось так лучше и удобнее.
Вложение 173317
Не совсем понятно, или мне просто уже не хочется напрягаться. :s7:
Нарисуйте пожалуйста.
Ну Вы ваааще... Мы, что здесь, сегодняшние?
P.S. И правда УСС Р-140 убить, еше очень постараться нужно. Вся проблема выхода из строя этого блока, это механический износ трущихся деталей и поломки БМЗ.
Обычно это происходит в передатчиках, где необходимо очень часто менять частоты. По 10-20 и более раз за сутки. Смазкой, хоть и частой, все равно жизнь долго не продлить.
