Мне показалось, что вы друг друга за советскую власть агитируете.. :)
Наоборот - против:s7:
Ну, вообщем то- это "........только в профиль":s7:, но закорачивать все неработающее нужно обязательно.
В правом верхнем углу- 10м-20м( трубка) , середина - до 80 и в нижнем левом - 160м.
По диаметрам соотвественно ( внутренний) : 10-20м- где то 30мм, керамика от РСБ-5 около 40мм и 160-около 35мм.
Примерно такие же значения и конструктив катушек у меня в другом стареньком усилителе ( тоже на Гу74).
Это под Roe около 2000ом и нагруженной добротности примерно 12-16.( насколько можно было прикинуть примерно по калькулятору и померить емкость анодного конденсатора при различных положениях угла поворота, а также параметров индуктивностей, ну, и немного добавив емкость монтажа (около 15пф). Насколько точно все это получилось практически-сказать трудно, но что получилось - это точно:s7: , да и я особенно не заморачивался с этим, потому как считаю, что даже , если добротность на 10м немного отличается -это не страшно, хотя у меня начальная емкость маленькой секции анодного конденсатора около 8-9 пф.( может чуть меньше) При мощности около 800вт катушка еле теплая.( трубка 6мм), на 12 метрах тоже- вполне, на остальных диапазонах проще.
А если нет, то требования к грамотности монтажа возрастают многократно. Вам уже писали а минимизации длинны соединительных проводов в анодах УМ. И посмотрите, как поразбросано всё у вас. И что за катушка трубкой расположена у вас в самом низу УМ? Это что, катушка ВЧ диапазонов? Выложите это фото на CQ HAM. Что будут долго и старательно оплёвывать, весьма вероятно. Но и несколько дельных советов дадут. Конструктив, на 3 -. Заставить хорошо работать на ВЧ, будет достаточно сложно.
Пока нет. Идут пробные пуски. Но до ВЧ диапазонов похоже пока не добрался. Соединительные провода в цепи анодов длинной десятки сантиметров, когда для коммутации использованы реле, вообще неприемлемы. С теми же деталями всё можно выполнить гораздо компактнее и на порядок более грамотно. Достаточно более полно использовать объём.
Первое, поменять местами холодный и горячий КПЕ. ВЧ катушку, вертикально, как продолжение дросселя. Верхний конец подсоединяем непосредственно к анодам. Разделительный конденсатор от 1,5 витка от анодов и к горячему КПЕ. Длинна проводников, или шинки будет минимальна. НЧ катушка перпендикулярно ВЧ, на уровне холодного КПЕ. Второй разделительный конденсатор к концу дросселя, и к НЧ катушке. Все реле переключения диапазонов, снизу НЧ катушки. НЧ катушку можно разделить на две части. 15-20 м, и 40-80-160...
Собственно, вариантов исполнения существует множество. И всё желательно выполнять по месту. Во всяком случае при использовании реле, всё можно выполнить достаточно компактно.
Не всегда имеется возможность закорачивать все неиспользуемые части катушки. Да и когда она имеется, то закорачивание витков единой катушки, или когда несколько катушек расположены параллельно, снижает добротность рабочей части. Когда единая индуктивность разбита на несколько частей, а в объёме три катушки можно расположить взаимно перпендикулярно, То закорачивание какой то из её частей, почти не влияет на начальную добротность рабочей части. Ведь влияние катушек друг на друга, сводится к минимуму. В результате, чуть выше КПД, ниже вероятность появления неконтролируемых резонансов в нерабочей части, ниже нагрузка на закорачивающие контакты. Ну и несколько небольших катушек, можно покомпактнее расположить в каком то небольшом объёме. Иногда, это так же немаловажно.
Отсек лампы практически готов.
Так делают, чтобы исключить трансформаторную связь между катушками. Если одну из обмоток трансформатора закоротить, насколько уменьшится КПД? Точно посчитать сложно, но измерить эффект легко. Фильтры с магнитной связью между катушками - обычная вещь. Все упирается в скалярное произведение векторов с= |a| x |b| x cos( 90 ) = 0. И магнитного влияния нет.
Три катушки в пространстве под углом 90 друг к другу размещаются легко. А дальше роль играет обратный квадрат расстояния. Примерно так.
П-контур тоже просчитывается, подбираются витки катушки, но возможность подстройки конденсаторами оставляют. Потому и ставлю подстроечники, чтобы не вслепую раздвигать витки, а совместно с ИЧХ-ометром, катушками и конденсаторами иметь возможность выстроить желательную характеристику от входа УМ до сетки: плоскую или с подъёмом на "десятке". А миниатюрные КМ-ки у меня лопались иногда уже при двадцати ваттах, правда,на УКВ. КТК, например, гораздо прочнее. Подстроечники, похожие на КПК-2, стояли у меня в "Полосе-2" в выходном каскаде на ГУ-29. Раскачивал её до 50 вт.
