Радио №11 87г. На лампах 6п42с,как идея. Делал на 4-х ГУ-50-х.Большие кольца,провод мгтф . Работал каскад хорошо ,даже на 28.5.Было это 30лет тому... Кольца разогревались сильно.Использовал три кольца,диаметром под 100 мм.Больше колец не имелось.
Умножьте эту цифру на 1000 раз.
Примерно столько раз, включается накал, за 3-5 лет эксплуатации одного комплекта ламп.
Вы какие лампы используете?
Сколько им лет?
Какой режим эксплуатации?
Паспортный срок службы ГИ-7Б 500 часов.
Далее математика.
Предположим усилитель работает 5 часов в неделю, 20 часов в месяц, 240 часов в год= 2 года.
В двухтакте как раз 2*100 ом и будет. Но выходной сигнал всё равно надо фильтровать от гармошек. А при наличии фильтров на каждый диапазон их лучше выполнить согласующим П контуром. И тогда привязка выходной обмотки к 50 омам становится необязательной. Выходное согласуюющее можно настроить и под 100 ом, и тогда выход каждого плеча в среднем будет равен 200 омам. И повышение этого сопротивление будет ограничено качеством применённого феррита, и напряжением вольт на виток, которое "переварит" колечко на рабочей частоте. Ну и сами обмотки такого трансформатора должны быть выполнены проводом совсем не с сечением 0,3 кв. мм. как попадалось в некоторых публикациях. Ведь к выходному согласующему будет трансформироваться не только импульс тока ламп, но и реактивные токи выходных емкостей этих ламп. Которые даже при анодном 300-600 В могут быть достаточно большими. Конечно, это касается в основном самых верхних КВ диапазонов.
Начиная с 80-х годов имел дело с различными лампами. Не помню ни одного случая чтобы в руках оказывалась лампа с перегоревшим накалом. Если посмотреть справочники, то можно увидеть что нормируется такой параметр как пусковой ток накала только у весьма мощных, они как правило прямого накала. Из таких ламп мне приходилось иметь дело только с ГУ-5Б. У них при номинальном токе 23А предельный пусковой заявлен не более 40А. У нас на коллективке была конструкция на 2 лампах. Т.е. накальный трансформатор довольно мощный. Только в этом трансформаторе мы предусмотрели относительно плавное включение накала примитивным способом. У того трансформатора было несколько отводов на сетевой обмотке. Что то типа 200-210-220-230-240-250. Но эти обмотки были организованы изначально не для плавного пуска. Просто примитивная стабилизация в зависимости от напряжения в сети. Потому как бытовало мнение что недокал для мощной лампы хуже перекала. При включении этого каскада банальным галетником включали сначала на 250В и спустя паузу быстренько на 240, 230, 220 в зависимости от того какое напряжение в данный момент на этой фазе. На конструкциях с одной лампой таких заморочек не было ровно как не было и проблем.
У малышки ГИ-7Б накал всего 2А. В справочнике предельный пусковой ток не указан, указаны только предельные напряжения накала в диапазоне 12-13.2В (номинал 12.6).
Нить накала 100 раз в секунду успевает остыть и снова нагреться (об этом знают все, кто хоть раз, сталкивался и катодом прямого накала). Лампочка Ильича "загорается" за 0,06 с , никтотне ждёт 60-90 секунд пока в ней нагреется подогревной катод (его там нет). В лампах с подогревным катодом, нить накала нагревается столько же быстро, как и в лампочке Ильича, а значит и столько быстро измениться её сопротивление. Это потом, нагреется катод, как кастрюля на электроплите.
С трансформатором ничего не успеет случиться за эти сотые доли секунды. Можете не включать резистор на 1,5 Ом, а просто проверить обмотку накала как в детстве - "на искру" , можно даже два раза. Даже с КЗ, он будет "пыхтеть" и греться, перед тем как сгореть, несколько минут.
Далее в вашем сообщении откровение заболтать тему, а именно нагрузку трансформатора. . сопротивления холодной лампы, и прочего предположения. Написанное вами про года и прочее не для этого. Пересмотрите свои записи.
Если лампы есть в наличии, да еще с запасом, то вполне актуально. А если их еще и не перегружать, что бы работали долго, тем более. Транзисторы для усилка не такие уж недорогие, особенно если учесть вероятность спалить их некоторое количество при наладке. Ну а для простоты можно и обычный однотактный каскад сделать на парочке 6П45С. Roe получается невысоким, все будет неплохо строится на всех диапазонах без необходимости завышения нагруженной добротности П-контура.
Не приснилось. :s7:
В. Крылов (RV3AW) "Радио" №11-87г. (6П42С)
А вот здесь его комментарий и ещё одна его-же схема (6П42С или 6П45С (?) - 4-ре штуки).
http://cqham.ru/pa12_41.htm
Устал в подъезде лампочки "Ильича" менять.
Холодно, сгорают за три дня.
Дома в тепле работают гораздо дольше.
Это к тому, что холодная нить накала получает хороший токовый удар.
Трансформатор, как генератор тока тут не при чём.
Если трансформатор достаточно мощный, то просадки он просто не заметит и выжжет нагрузку.
Вообще-то сопротивление нити накала зависит от её температуры и не может изменяться мгновенно 100 раз в секунду, учитывая инерционность тепловых процессов.
Расскажите это аудиофилам, они этого не знают, заодно и про то, что лампочки Ильича не мерцают.
Слово МГНОВЕННО, я нигде не произносил (не писАл). это ваши домыслы. то что меняется - откройте учебник.
где написано что сто раз в секунду?
если домоуправ - это ваша работа.
а не это ли было написано раньше мною..Речь идёт ( я по крайней мере) О ПЕРВОМ включении. дальнейшее, мною не обсуждалось. хотя на флуд приходилось отвечать.
Ничего подобного, тепловая инерция не позволит!
Например ГУ-46 катод прямого накала (ток около 14 А) разогревается после включения примерно пару секунд, и остывает тоже.
Точно так. Транс в ТП 630 кВА просто "не заметит" включение 100Вт и не просядет никак!
А кроме временной характеристики лампочки "Ильича", вам что ни будь ещё известно о радиолампах?
Какие лампы у вас работают?
Сколько им лет?
Сколько сотен раз они были включены?
Рекомендую прочесть мои сообщения на тему максимального тока трансформатора ТН-46.
Если в силу каких то причин, вам делать это не удобно, я напомню что данный трансформатор развивает ток более 10 ампер.
Извините за прямоту и немного не корректный тон, но, на слух, на глаз, на вонь, методом xxxx и короткого замыкания, работать с электроникой и электрикой я не привык.
Это к вопросу короткого замыкания трансформатора.
В связи с этим- прошу технически грамотно обосновать безобидность стартового тока в 10 ампер, для накала нитей ламп ГИ-7Б, либо любых других.
