А с чего вы взяли что участник форума с ником "UA4-094-725 " только наблюдатель? Где он об этом написал ?
В его профиле указаны полностью все его позывные. Включая действующий и выданные ранее.
на такой случай держу несколько ТВС и умножителей (есть даже ТВС-70а с 1ц11п), всё думал вот соберу что то такое. для нужды, но время проходит. Когда стоял первый испуг по коронавирусу. даже начал компоновку питания для "люстры" - но всё утихло. Наверное можно и на ТДКС собрать.
Пишу как совет, может кого и надоумлю, а кому надо просто отдам. Вам СПАСИБО, что напомнили.
При компенсации вх. емкости лампы делают один общий фнч с частотой среза 40-50 мгц, как правило 5 порядка, подключая емкость лампы в среднюю емкость этого вх. фнч. Здесь же входные фнч трансформируют 50 ом трансивера в 500 ом нагрузочного входного резистора усилителя, для того чтобы увеличить амплитуду вч раскачки на резисторе, чтобы полностью раскачать лампы. Да и то, для 2-х гу-81 может маловато будет, понадобиться ватт 150-200 , по хорошему. Ну это ладно.
По схемам. Если входные фнч настроены на 500 ом своего выхода, то надо их настраивать сразу с этим кусочком кабеля 30 см, что у вас на схеме, он будет работать как емкость, и будет складываться с вых. емкостью , которая в фнч, на его выходе стоит. Допустим с помощью антенного анализатора, подпаяв на выход фнч резистор 500 ом и этот кусочек кабеля (заземлив его как хотите) и естественно все остальное должно быть подпаяно как на схемах, по входам, т.к. у ламп есть входная емкость и емкость монтажа, чтобы все эти емкости учлись при настройке входных фнч... Схемы обе работать будут. Во второй схеме только надо параллельно резисторам 1ком поставить дроссели по 500 мкгн , можно полагаю и поменьше, типа 200-250мкгн. Так как будут возникать на пиках сигнала сеточные токи (в управляющих сетках), и чтобы напряжение смещение не уплывало , надо пустить этот ток мимо сопротивлений по 1 ком - через дроссели.. По этой же причине запитывать смещение на управляющие сетки надо стабилизатором , который мог бы поглащать на себя вытекающий из управляющих сеток ток..(так называемый стабилизатор параллельного типа).
Конструкция выходного дня для жестчения ламп
Вложение 338446
Накал ламп , мощных ламп, питать лучше постоянкой от импульсного блока питания, т.к. скорее всего на пиках сигнала будет просадка напряжение накала, если питать обычным трансформатором... Если будет просаживаться напряжение сети..
Ответы ясны R8FB-Пасько и много другой подобной электронной литературы у меня есть R3DE-трансивер у меня нормальный-в настоящий момент ftdx 10 Вы предлагаете отказаться от входных контуров и применить по входу ШПУ? Что-то типа как на фото?
Вложение 338447
Если отказаться от вх. фнч, у вас раскачки для таких ламп не хватит...
Ясно-оставлю 1 вариант-изменю только компановку-размещение деталей Настраивал вх.контура-естественно-с подключенным кабелем В накале ТС-270 1-родная 2-многожильный провод 10 мм.кв Просадка с 0,2 А\ ток покоя\ до 1 А 0,2-0,3 в. Питаю все это хозяйство ЭМ стабилизатором 5 кВт
За основу вот это http://www.cqham.ru/pa49_13.htm
Да отказаться поскольку все эти танцы только что бы погреться. На входе сделать стандартную нейтрализацию входной ёмкости, на что уйдет двадцать минут( ну чАс ... с чаепитием). Как сделать есть на сайте DL2KQ,.. но еще лучше где то у него в ответах на вопросы... поскольку у вас как я понимаю две лампы то там как раз именно для такого случая. При таком раскладе вообще даже не нужен тюнер в трансивере от слова совсем..
ВСЁ.
Да, последний усилок на гу-78 так и питаю от ИБП на 27 вольт блок питания на 200 ватт.Держит 27 вольт на выходе при падении напряжения сети до 176 вольт. Нагружал выход 27 вольт резистором мощным на ток 7 ампер примерно, а входное латром менял. Если сеть хорошая , трёхфазная, или стабилизатор стоит по сети инверторного типа, или усилок не более 1 кВт, можно питать и обычным трансом накал. ИБП нужен при приличной просадке напряжения сети... У меня на даче сеть однофазная.
