полистайте паспорт на лампу и когда не найдёте ничего ... снимайте свою высосанную из пальца просьбу как технически не имеющую смысла.
Для тех, кто дискутирует по поводу накала ламп.
Вспомните, что за лампа - бареттер и в каких электрических цепях она ставится и как работает.
Думаю что надо так же технически обосновать возможность накального трансформатора выдать хоть и кратковременно пятикратный ток (и соответственно пятикратную мощность) без просадки по первичке. На самом деле к накальному трансформатору не надо относиться по принципу "запас лишним не будет". Т.е. использовать для ГИ-7Б с номинальным током накала 2А (номинальная мощность 25.2 Вт) трансформатор с большим запасом по току не надо. Сейчас смотрю на сводную таблицу трансформаторов серии ТН https://eandc.ru/pdf/transformator/tn127-220-50.pdf В маркировке трансформаторов серии ТН цифра после этих букв как бы обозначает их мощность. Первая мысль что надо для ГИ-7Б применять не меньше чем ТН-25. Но это не так. Дело в том что в этих трансформаторах много обмоток. Одни для накалов более мощных ламп, другие для менее мощных при том что эти лампы есть в одной конструкции. В современном любительском РА вряд ли используется ламповый драйвер на маломощной лампе, только основная. И если посмотреть параметры сильноточных обмоток, то можно с удивлением заметить что ТН-20 (типа 20Вт) для ГИ-7Б подойдет, потому что сильноточные обмотки у него рассчитаны на 2.8А, а вот казалось бы более мощные из следующей группы по железу ТН-24,25 слабоваты. Но подойдут ТН-23 и ТН-26.
И опыт это подтверждает. В том числе опыт эксплуатации мощных ГУ-5Б. Она по накалу согласно справочнику жрет 23А при 12.6В. Мы обычно подавали по принципу "лучше перекал чем недокал" 13В. Измеряли под нагрузкой прямо на выводах лампы, еще естественно есть падение, хоть и не большое на проводах накального дросселя. Можно предположить что при этом ток будет допустим 24А, хотя фиг с ним пусть те же 23. Итого 13х23=299Вт, если 13х24=312Вт. Во всех наших конструкциях справлялся перемотанный трансформатор ТС-270. И ни когда не было проблем с пусковым током. Точнее не было ламп с перегоревшим накалом, потому что этот пусковой ток измерить в любительских условиях в те времена просто не было возможности.
О чем это я? Да о том что в накальной цепи рассматривать надо не трансформатор и лампу по отдельности, а их оба в совокупности. Трансформатор, если он не выбран с диким запасом по мощности просто не сможет выдать этот повышенный в несколько раз пусковой ток (и соответственно пусковую мощность), он просто просядет как по своим обмоткам, думаю что в первую очередь по первичке, так и по железу.
Про нить накала, я не про катод, (хотя и про катод могу, например про питание постоянным током). Пульсации в 100 Гц никто не отменял. ОСТЫТЬ - это не ЗАМЁРЗНУТЬ. Если нужен урок, в очередь, плиз.
Но ведь надо заглянуть, о чём "разговор" идёт. Что обсуждают, а не цепляться к последним фразам (вырванным из текста)
Добрый день! Как так сложилось, что вот об этом конструктивном способе нейтрализации нигде, в самоделках, не упоминается? Вроде всё просто, надо только уточнить проницаемость ферритового кольца. Что скажете?
Она бареттер, когда нагреется.
Вот именно, хотя и тогда запоминающие осциллографы были. А сейчас их навалом - хоть та же OSA.
Заодно и это всё можно проверить... :s10:
И это проверить... С трансами (обмотками) разной мощности.
у меня.. так получилось.. лет за сорок... скопилось штук пятнадцать не рабочих ГУ-43Б, это и мои лампы но в основном не мои... Дефекты у всех разные - некоторые с синим от перегрева радиатором, у одной первая сетка в "воздухе", больше всего - лампы работают в тлг и ссб, но в непрерывных модах через достаточно небольшое время меееедленно растет экранный ток пока не вырубит... Штоб отгорела.... или еще чего с нитью накала - НЕТ НИ ОДНОЙ, никаких ограничений по пусковому тока накала этих ламп не делалось ни разу в жизни...
С ГИ7 тоже есть немалый опыт работы - но это детский сад по сравнению с 43ей...С ГИ7 можно обращаться как с ... 6Ж1П :)
Самая не надежная, к слову сказать, лампа - это ГУ-34Б, ну и 78 и 84 тоже - если чО... вдруг не так ...то слишком дорого...
ГУ-43Б- прощает ВСЁ!:p-up:
Можно, если не .... На фото результат перекачки по входу.
Вложение 338167
Обновлены программы:
Расчет П-контура
Расчет П-контура и параметров выходного каскада передатчика
Друзья есть кто нибудь ,кто использует дроссели от Р140 в своих самоделках ??
Вложение 338283 Это они???
