Копирайт прилагается. Cообщение 10986::s7:
Лампы за сетки крепятся теплоотводу, который прикручен к изолятору, выводные конденсаторы на "землю" просто припаяны. За основу взяты схемы и конструктив корпуса В.Дрогана, но с некоторыми отличиями и дополнениями. У человека, который изготавливал данный УМ, руки из очень правильного места растут, хотя не обошлось и без некоторых конструктивных казусов, но опять же возможно они и не его, я как минимум второй владелец. Попозже выложу фото, может кто узнает изготовителя.
Дело в том, что когда то я то же использовал часть схем Дрогана для своего УМ.
Вот например драйвер на КП904.
Вложение 338338
Мне прекрасно была понятна причина по которой он не "до качивал" лампы до полного тока, тем не менее, драйвер я поставил как раз опасаясь за "здоровье" трансивера. Чуть позже драйвер был демонтирован на всегда. А возбуждение пошло сразу в катод.
Где то валяется ещё и плата КСВ метра, по схеме Дрогана.
То же демонтирована, в виду не состоятельности этой схемы в УМ.
Сейчас и уже много лет, в качестве "показометра" выходной мощности, делитель на 10, диод, конденсатор и микроамперметр.
Последние поиски провалов мощности по диапазонам, закончились последовательным питанием анода.
В итоге, схема упрощена до минимума.
Из защит, применяется контроль тока сетки, визуальный на приборе и электронный на транзисторе в качестве ключа. При его превышении, усилитель переходит автоматически в обход.
То есть, сильно рассогласованный П контур, перекачка ламп, обрыв антенны- и возбуждение на лампы автоматически отключается.
Плавный пуск накала, плавный пуск анода и стандартный бытовой автомат задержки выключения вентилятора, марки РО-406.
Минимум деталей и электроники.
Схему сеток на конденсаторах, я так же прошел. Есть специально изготовленные для этого случая, панельки для сеток. Скажу честно, ни к чему хорошему- это не приведет.
Вложение 338339
Предупреждаю - это к гибели трансформатора не имеет никакого отношения. Трансформатору ничего не будет, даже если вы его проверите "на искру" (тем более на R=1,5 Ом в течении 0,06 сек, за который эта нить накола нагреется).
Пульсации 100 раз в секунду - это для нитей накала и лампочек Ильича - не путайте Божий дар и яичницу. (без Hi)
Очень достойно выполнен усилитель!
Какие показатели мощности по диапазонам? Возбуждение, ток анода, или катода, просадка напряжения анода, (если такой замер возможен).
300 ватт при возбуждении 18 ватт- это маловато. Надо искать потери.
При всех условиях, с 18 ватт должно получиться 360 ватт. С 10 ватт, будет 200.
То есть, коэффициент 13 децибел, или 20 раз по мощности.
Согласен, КПД получился низковат, с учетом потребляемой мощности - около 50%. Видимые места потерь:
- входной фильтр, по опыту сравнения ранее изготовленных аналогичных ум с таким фильтром и диапазонными фнч -разница в мощности раскачки при одинаковой выходной процентов 8-10 не в пользу фильтра.
- резистор в анодной цепи(был изначально, два раза менял), 45 Ом/80 Вт, задумывался наверное как защита от прострелов, предыдущему хозяину это не помогло, но там был целый букет других проблем. Уже у меня, когда старые "родные" лампы стрельнули при первом включении анодного, стабилитроны в катоде остались целыми, а резистор умер. Хорошо это или плохо, не знаю, никогда такое решение не применял, поэтому пока оставил, временно.
Получается что 3 ватта где то уходят в тепло. 3 ватта- это не так уж и мало= 12 вольт ВЧ напряжения, с током 0.25 ампер, при условии что на 50 ом.
Думаю есть смысл проверить прибором входной трансформатор на ширину полосы и потери.
Анодный резистор то же ни когда не применял. Один предохранитель 10 ампер в цепи 220 вольт. Он обычно и сгорает когда лампа стреляет.
Бывает и не сгорает, когда простел не сильный.
