Страница 736 из 913 ПерваяПервая ... 236636686726729730731732733734735736737738739740741742743746786836 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,026 по 11,040 из 13687
Like Tree3293Спасибо
  1. #11026
    12.12.2008
    59
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    где написано что сто раз в секунду?
    Нить накала 100 раз в секунду успевает остыть и снова нагреться
    Копирайт прилагается. Cообщение 10986:
  2. #11027
    Standart Power Аватар для UA0UV
    07.11.2010
    Краснокаменск, Забайкальский край
    83
    493
    514
    442
    Цитата Сообщение от R2HD Посмотреть сообщение
    Так не бывает)))) какой трансивер, тюнер есть?
    Однако бывает! УМ 4хГ811 (конечно же с общей сеткой), отдельно накальный дроссель на двух кольцах и отдельно дроссель катодный. Без входных контуров через разделительную емкость ВЧ сигнал на катоды. 20 лет полет нормальный. Трансивер IC-756PRO, тюнер не бесится.
  3. #11028
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,320
    637
    830
    Цитата Сообщение от R8FB Посмотреть сообщение
    Знакомая конструкция (визуально). С трудом, но вспомнил кто автор. У Дрогана я когда то видел схемы, чертежи и аналогичный монтаж.
    Сетки у вас стоят на конденсаторах, по отношению к земле?
    Лампы за сетки крепятся теплоотводу, который прикручен к изолятору, выводные конденсаторы на "землю" просто припаяны. За основу взяты схемы и конструктив корпуса В.Дрогана, но с некоторыми отличиями и дополнениями. У человека, который изготавливал данный УМ, руки из очень правильного места растут, хотя не обошлось и без некоторых конструктивных казусов, но опять же возможно они и не его, я как минимум второй владелец. Попозже выложу фото, может кто узнает изготовителя.
  4. #11029
    Standart Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    488
    117
    243
    Дело в том, что когда то я то же использовал часть схем Дрогана для своего УМ.
    Вот например драйвер на КП904.
    Мне прекрасно была понятна причина по которой он не "до качивал" лампы до полного тока, тем не менее, драйвер я поставил как раз опасаясь за "здоровье" трансивера. Чуть позже драйвер был демонтирован на всегда. А возбуждение пошло сразу в катод.
    Где то валяется ещё и плата КСВ метра, по схеме Дрогана.
    То же демонтирована, в виду не состоятельности этой схемы в УМ.
    Сейчас и уже много лет, в качестве "показометра" выходной мощности, делитель на 10, диод, конденсатор и микроамперметр.
    Последние поиски провалов мощности по диапазонам, закончились последовательным питанием анода.
    В итоге, схема упрощена до минимума.
    Из защит, применяется контроль тока сетки, визуальный на приборе и электронный на транзисторе в качестве ключа. При его превышении, усилитель переходит автоматически в обход.
    То есть, сильно рассогласованный П контур, перекачка ламп, обрыв антенны- и возбуждение на лампы автоматически отключается.
    Плавный пуск накала, плавный пуск анода и стандартный бытовой автомат задержки выключения вентилятора, марки РО-406.
    Минимум деталей и электроники.
    Схему сеток на конденсаторах, я так же прошел. Есть специально изготовленные для этого случая, панельки для сеток. Скажу честно, ни к чему хорошему- это не приведет.
  5. #11030
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    74
    3,883
    2436
    5091
    Предупреждаю - это к гибели трансформатора не имеет никакого отношения. Трансформатору ничего не будет, даже если вы его проверите "на искру" (тем более на R=1,5 Ом в течении 0,06 сек, за который эта нить накола нагреется).
    Пульсации 100 раз в секунду - это для нитей накала и лампочек Ильича - не путайте Божий дар и яичницу. (без Hi)
  6. #11031
    19.01.2005
    1,320
    637
    830
    Как то вот так сейчас это выклядит
ID:	338340   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #11032
    12.12.2008
    59
    2,555
    971
    739
    А по сути написАть есть что?
    Какие пульсации 100 раз в секунду моделируют подогревной катод?
    Оставьте Ильича в покое....
    Тем более это был не Ильич, а Бонч-Бруевич со компания...
  8. #11033
    13.03.2023
    Пермь
    488
    117
    243
    Очень достойно выполнен усилитель!
    Какие показатели мощности по диапазонам? Возбуждение, ток анода, или катода, просадка напряжения анода, (если такой замер возможен).
    300 ватт при возбуждении 18 ватт- это маловато. Надо искать потери.
    При всех условиях, с 18 ватт должно получиться 360 ватт. С 10 ватт, будет 200.
    То есть, коэффициент 13 децибел, или 20 раз по мощности.
  9. #11034
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,139
    2165
    624
    Ага! Чудеса да и только. Не подумал наверное. А уж катод прямого накала (Г-811, ГК-71, ГУ-81 и пр.) вообще "создаст помехи и заглушит...."
    Бывает еще как бывает!
    Усилитель 2хГИ-70Б прекрасно работал с Кенвудом.
  10. #11035
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    837
    566
    970
    С включенным тюнером..???
  11. #11036
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,139
    2165
    624
    Без тюнера КСВ-1,5, с тюнером конечно КСВ-1. И никаких проблем не наблюдалось.
    ... и на всех КВ диапазонах!!
    Последний раз редактировалось RT8L; 28.03.2023 в 19:32.
  12. #11037
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    837
    566
    970
    Без тюнера КСВ-1,5
    От 1.8 до 28..???..
  13. #11038
    19.01.2005
    1,320
    637
    830
    Согласен, КПД получился низковат, с учетом потребляемой мощности - около 50%. Видимые места потерь:
    - входной фильтр, по опыту сравнения ранее изготовленных аналогичных ум с таким фильтром и диапазонными фнч -разница в мощности раскачки при одинаковой выходной процентов 8-10 не в пользу фильтра.
    - резистор в анодной цепи(был изначально, два раза менял), 45 Ом/80 Вт, задумывался наверное как защита от прострелов, предыдущему хозяину это не помогло, но там был целый букет других проблем. Уже у меня, когда старые "родные" лампы стрельнули при первом включении анодного, стабилитроны в катоде остались целыми, а резистор умер. Хорошо это или плохо, не знаю, никогда такое решение не применял, поэтому пока оставил, временно.
  14. #11039
    13.03.2023
    Пермь
    488
    117
    243
    Получается что 3 ватта где то уходят в тепло. 3 ватта- это не так уж и мало= 12 вольт ВЧ напряжения, с током 0.25 ампер, при условии что на 50 ом.
    Думаю есть смысл проверить прибором входной трансформатор на ширину полосы и потери.
    Анодный резистор то же ни когда не применял. Один предохранитель 10 ампер в цепи 220 вольт. Он обычно и сгорает когда лампа стреляет.
    Бывает и не сгорает, когда простел не сильный.
  15. #11040
    19.01.2005
    1,320
    637
    830
    Я писал про потери в широкополосном входном фильтре. Еще 18 Вт тепла рассеиваются на резисторе в цепи анодов при токе 0.4А, что тоже влияет на КПД. Надо будет попробовать без резистора..
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
