30.03.2023, 15:01 #11101Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
ещё раз, кто в танке. Это вам не гу-78 с ее крутизной, это гу-81.. Поэтому нужны фнч по входу для трансформации 50 ом хотя бы в ом 500, или и поболее. Чтобы хватило напряжения для раскачки ламп. Посмотрите их график АЧХ. При 600 вольт на экранной сетке напряжение на управляющей начинается от минус 200 вольт. Плюс заход в положительную область с током сетки примерно до +70- +100 вольт на сетке. Итого общий размах 300 вольт. Так как класс усилка В, это половина синусоиды, умножаем на 2, получается надо 600 вольт по входу пик-ту-пик. Или 213 вольт эффективного надо по входу. А на 50 омах будет развиваться только 70 вольт эффективного..Может кстати 100 ватт и хватит , в притык. По расчетам вроде хватает в притык..
Последний раз редактировалось R0SBD; 30.03.2023 в 15:06.
30.03.2023, 15:10 #11102Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 30.03.2023 в 15:13.
30.03.2023, 15:12 #11103Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Тогда пусть автор сам решает или делает. Что мы в самом деле, больше всех нам надо что-ли?
Добавлю только , в схеме с ОК, чем больше берешь резистор на входе, скажем не 500 ом, а более, тем входной мощности поменьше можно подавать..Так что тут есть некий простор для маневра. И в 100 ватт уложиться можно... А может и по менее ..Если особо там имд не измерять на выходе, то пофиг..Последний раз редактировалось R0SBD; 30.03.2023 в 15:18.
30.03.2023, 15:16 #11104Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
30.03.2023, 15:40 #11105Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Вы и сами можете рассчитать. U=sqrt(P*Rвх).. Это эффективное . пик-пик умножить на 2,82. P- мощность трансивера, Rвх - сопротивление на управляющей сетке, нагрузочное.. АЧХ из паспорта на лампу. Арифметика. Один раз посчитаете и будет всё ясно. Я не делал усилок на 2-х гу-81. Начинал делать не доделал, лежит в заначке у меня. Но я читал тему на сикьюхаме по такому усилку, где товарищ сделал и поделился результатами. Что я запомнил, то чтобы получить порядка 2,3 квт с такого усилка , он подавал на нч диапазонах поболее 100 ватт.
sqrt - это корень квадратный..Последний раз редактировалось R0SBD; 30.03.2023 в 15:44.
30.03.2023, 16:08 #11106
30.03.2023, 16:31 #11107
30.03.2023, 17:15 #11108
Раскачки меньше при 1 ком в сетке а склонность к возбуждению больше Хорошо - вроде как определился Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Последний раз редактировалось R4CFZ; 30.03.2023 в 17:20.
30.03.2023, 18:15 #11109Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Естественно П-контура, фнч - оговорка. Паралельно тут возился с усилком на транзисторах и фнч для него. Если я писал , что трансформирует 50 ом в 500 ом, то понятно же, что речь о п-контуре..
Всё правильно написали..
Насчёт ИБП в накал идея не моя, когда то взял отсюда http://www.qrz.lt/ly1o/OM3501A/OM350...0Amplifier.htmПоследний раз редактировалось R0SBD; 30.03.2023 в 17:41.
30.03.2023, 18:24 #11110
31.03.2023, 01:21 #11111Very High Power
- 27.08.2011
- 2,217
- 776
- 304
При подаче возбуждения на управляющую сетку лампы ГУ81 (схема с общим катодом) и применении входных П-контуров никакой компенсации входной ёмкости лампы не потребуется.
Входная ёмкость лампы суммируется с ёмкостью конденсатора П-контура.
В типовом режиме лампы ГУ81 напряжение смещения колеблется от 120-ти до 160-ти Вольт.
Величина напряжения смещения выставляется под заданный начальный ток лампы.
П-контур имеет коэффициент трансформации 3,16 по напряжению (50 Ом к 500 Омам).
Требуемая мощность возбуждения будет колебаться в пределах от 14-ти до 26-ти Ватт.
Режим АВ, без сеточных токов.
Что-то Вы со схемами намудрили.
Параллельный контур рассчитывается под сопротивление 900 Ом.
Ёмкостной делитель - под 50 Ом.
Пораскиньте своими мозгами.
Тогда, возможно, до Вас дойдёт.
Что, посчитать нет способностей.
Последний раз редактировалось RA1QEA; 31.03.2023 в 01:25.
31.03.2023, 04:24 #11112TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Без тока первой сетки тут не обойтись. Мощи не будет. Искушение велико. Судя по этому изделию- вдует! Воще, ничего страшного. Это же лампа- полено, так что ма 20 для пары допустить можно.
Тут-то коварство и кроется. Положительная полуволна напряжения на сетке будет шунтировать балластный резистор. недаром я писал, что на каждую лампу надо ставить по 2- 2к2. При нагрузке от этой величины останется ом 750. А сколько останется при ваших 500омах? Ом 350? И их надо прокачать. Какие 15- 20ватт? Ватт 50 легко затребует. Сами посчитайте.
Общего Rбалласт величиной 1-1к1 вполне хватит "заткнуть" УМ и при 50ваттах раскачки легко получить пару квт при Еа-3кв и Ес2-650/680в.
П-контур по входу с подстройкой это самое оптимальное.
По крайней мере, у меня получалось вот так.
Продолжаю работать SWLом
Радио слышит! Радио знает!
31.03.2023, 04:37 #11113Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Swl верно пишет. Без токов управл. сетки с этих ламп мощи не возьмёшь. Но я прикинул. Если амплитуда полуволны зайдет вольт на 70 на управл. сетке в плюс, ток скажем в сетке будет 50 ма. Какое сопротивление получается? Получается 70в/0,05 =1400 ом. Это получается параллельно 500 омам. Но опять же не за всю полуволну, а только за часть полуволны синусоиды, её верхнюю часть. Поэтому просто посчитать параллельное включение 500 ом и 1400 ом будет не совсем , наверное, корректно ..
31.03.2023, 04:43 #11114TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
",,,,ВЧ раскачка заходит до +12 В на 1-й сетке, чтобы обеспечить расчетный импульс анодного тока Iam.
Из САХ находим величину импульса тока первой сетки (Ic1м), он равен 95 мА=0,095 А. Для двух ламп 0,19 А
Вычислим ток первой гармоники управляющей сетки (Iс1):
Iс1 = К1*а1*Ic1м = 0,72*0,323*0.19 = 0,044 А. это для двух ламп
Найдем постоянную составляющую тока первой сетки (Iс1о), приборная:
Iс1о = ао*Ic1 = 0,5*0,044 = 0,02 А. это для двух ламп
Эквивалентное сопротивление цепи первых сеткок равно:
Rэс1 = Uс1м / Iс1 = 123 / 0,044 = 2795 Ом. это общее двух ламп.
Нагрузим вход каждой лампы на сопротивление 2 кОм, тогда общее для двух ламп будет 1 кОм.
Найдем входное сопротивление при положительной полуволне возбуждающего напряжения, он будет равно:
Rвх = 2795*1000 / 2795 + 1000 = 736 Ом. ,,,,"
Выдернул вот. Вникайте, кому нужны точности.Радио слышит! Радио знает!
31.03.2023, 07:13 #11115
3346Спасибо
