Like Tree3357Спасибо
  1. #3601
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,849
    3918
    1415
    У тебя рулетка есть ? Размер в мм. нужен.
  2. #3602
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,707
    17715
    1971
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Так красиво как у японцев всё равно не получится
    Я раньше как-то не заморачивался.. но тут чёта захотелось..
    Вроде какие-то переводные буквы есть?
    На работе как-то понадобилось антенный коммутатор замутить, и пульт под него.
    Я сделал "по военному", в окошки вставил напечатанные на принтере бумажки с надписями, сверху закрыл фальшпанелью из оргстекла, а изнутри подсветил лампочками.
    А тут.. либо трафарет, либо переводилки какие-то.. не знаю даже..
  3. #3603
    18.12.2002
    29,707
    17715
    1971
    У меня есть даже штангенциркуль!!
    390 Х 230 мм
  4. #3604
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Панель красится в чёрный цвет. На принтере печатаются необходимые надписи белым на чёрном фоне. Вырезаются и приклеиваются. Наклейки почти не заметны – если только присматриваться, то увидишь. Если покрыть бесцветным лаком, то вообще не видно.
  5. #3605
    27.08.2011
    2,237
    780
    312
    Вроде какие-то переводные буквы есть? ...
    Илья, попробуйте обратиться вот по этому адресу: Контактное лицо: Анатолий, E-Mail: litera-don(собака)yandex.ru Переводные шрифты. Я заказывал у них, но давно. Удачи!
  6. #3606
  7. #3607
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,849
    3918
    1415
    390 Х 230 мм
    Прелестно. Это впишется в А3.
    Для начала я бы, на пробу, в любом рекламном агенстве попросил отпечатать цветную лазерную А3 заранее спректированную копию на бумаге так 120-150 грамм и заламинировать. Ламинация бывает блестящая а бывает - слегка матовая. Как по мне - матовая приятнее для глаза. Это не дорого и сделают прямо на глазах у тебя.
    Дома по месту всё разместить на передней панели. Прикинуть что чего и как. Понравится - можно и оставить. Нет - новый дизайн шрифтов, цвет и оттенки панели и пр. Повторить. Там же расскажут о металлографии. Таблички на тонком металле сейчас во многих местах делают. От визиток до текстов на деревянных ящиках на продукции заводов. Главное - что получилось не больше А3. Такой техники много уже...
  8. #3608
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    954
    1034
    677
    Посоветуйте - как сделать надписи?
    Я купил в магазине за 100руб. тюбик "автоэмаль ремонтная для мелких повреждений кузова цвет черный", дриммером как получилось написал на панели нужные буквы, затем бороздки залил этой краской. (панель светлого цвета как стандартный компьютерный корпус). Если не на продажу - вполне норм получилось.
  9. #3609
    09.06.2015
    16
    23
    5
    У меня все просто, может кому то не понравиться но я делал переднюю панель программой FrontDesigner рисовал панель согласно моим данным как у меня получилось, затем на формате А3 на очень хорошем фото принтере распечатывал на матовой или глянцевой фото бумаге кому как нравиться несколько экземпляров , затем наклеивал на фальшпанель изготовленную предварительно из дюрали или нержавейки 1мм а потом покрывал автомобильным лаком дав просохнуть, затем фальшь панель наклеивал дух сторонним скотчем для линолеума. Острым скальпелем прорезав нужные отверстия и вот вам готовая панель у меня уже почти два года стоит аппарат и все нормально советую с уважением! Александр!
  10. #3610
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Цитата Сообщение от RK4HM Посмотреть сообщение
    У меня все просто
    Примерно так я оформлял свои БП. Только рисовал в фотошопе
  11. #3611
    03.01.2012
    79
    173
    133
    24
    RX3X
    Добрый вечер всем.
    Илья, я обратился в рекламное агенство.
    Сначала нарисовал эскиз и указал размеры шрифта, расстояния от отверстий.
    Т.е. мои хотелки. Они сделали на сплошном белом пластике черные надписи,
    а затем заламинировали. Прорезали отверстия в пластике, где у меня были дырки
    в металле. Могли и на черном пластике белыми. А ранее на согласуйке делали
    наклейку вырезанного шрифта. Мне обошлось в 400р. наклейка на мой усилок
    на одной ГИ-46 с бестрансформаторным анодным питанием. Аппарат в стадии
    обкатки.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМ  на ГИ 46 готов к &#1.jpg
    Удачи всем. 73!
  12. #3612
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    401
    164
    194
    Изображение ФП нарисовал в программе FrontDesigner 3.0. Размер ФП нужно делать по стандартным размерам фото.
    В фотомагазине, за 70руб., распечатал и заламинировал изображение. На одном фото у меня разместились три разных варианта ФП. Фото получилась довольно упругое. Вырезал по размеру и приклеил на корпус четырьмя (по углам) каплями, клея момент.
    Только пока не придумал как головку прибора разобрать, гайки к шпилькам намертво приклеены.
  13. #3613
    23.01.2012
    69
    4,566
    1819
    1207
    Легко. Фасонные гайки легко отвинчиваются и завинчиваются шилом.
  14. #3614
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1535
    288
    Шпильки и гайки перед разборкой прогреть на газу или зачистить торец шпильки, и греть мощным лудильником.
  15. #3615
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    75
    6,271
    2650
    1255
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Переводные шрифты.
    Очень удобная штука.
    Получается так:
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
