15.01.2024, 19:41 #11851
15.01.2024, 19:51 #11852Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
R3DE, к посту 11839,
Достаточно паралл. стабилизации, стаб. давит напр. выше нужного, он же ниже минуса, балластн. резистор ограничивает ток.с экранной сетки на землю должен быть резистор для подавления динатронного эффекта, для ГУ43Б к примеру это 10 кОм...
R0SBD,Только в анодах намного больше 380В, а в ВЧ цепях намного больше 50...60Гц, и эл. прочность между контактами и управлением не указана.Для этого лучше использовать бесконтактные твердотельные реле: https://duino.ru/ssr-40da.html/
15.01.2024, 20:31 #11853High Power
- 09.05.2010
- 523
- 145
- 159
Я это знаю. Спрашивал про схему которая выше.
Резистор на который подается напряжение 2й сетки - 35 Ом.
Варистор на 400 вольт.
Резистор который подключен с сетке пострадал, номинал не известен.
Конденсатор отсутствует физически.
Это схема от UY7MM.
Может вопрос и глупый, но я его задам....
В конструкции панельки ГУ-78Б есть встроенные конденсаторы 2й сетки ???RA3PPA Анатолий 73!
15.01.2024, 21:06 #11854Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
RA3PPA, Так Вы ж схемы БП экр. не дали, может там посл. стаб. без защиты, или кондер 10 000 мкФ.
ПС: Когда ссылку даете, так давайте ссылку, а не пять знаков, какая "схема UY7MM", и где ее найти, у него ж не одна наверное.
Какой варистор (тип, марка)? Если у вас кондера физ. нет, зачем он нужен на схеме? Ну может и блокировки по ВЧ экр. нет?Последний раз редактировалось UR5ZQV; 15.01.2024 в 21:12.
15.01.2024, 21:21 #11855High Power
- 09.05.2010
- 523
- 145
- 159
15.01.2024, 21:41 #11856Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
UA8J,
Время срабатыв. геркона + время сраб. промеж. реле анода.Не знаю как по быстродействию
RA3PPA, Извините, я не могу на Вашей схеме прочитать ни одного номинала деталей
ПС: И что мешает использовать паралл. стаб., вместо многоэтажн. лампового, посл. стабил. экр.
15.01.2024, 22:11 #11857High Power
- 09.05.2010
- 523
- 145
- 159
RA3PPA Анатолий 73!
15.01.2024, 22:41 #11858Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
15.01.2024, 22:42 #11859Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
Анатолий, я ж с Вас не слезу, в попытке попытаться ответить на Ваш "вопрос".
Какие "платы", куда поставить, какой "Вячеслав из Донецка", какие "мотивы" (я их только в музыке слегка различаю), кто, что, для чего и когда "рекомендует"?
15.01.2024, 22:45 #11860Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
15.01.2024, 22:56 #11861High Power
- 09.05.2010
- 523
- 145
- 159
RA3PPA Анатолий 73!
16.01.2024, 07:58 #11862
16.01.2024, 08:09 #11863Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,164
- 2566
- 1990
16.01.2024, 08:53 #11864Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,819
- 5848
- 264
Вообще конечно правильно снимать и экранное. Но если экранное останется а лампа заперта и возбуждение не подается, то не так страшно. У меня же напряжение на экранную сетку подается через реле, управляемое PTT. Сделал так по совету товарища который рассказал что у него ГУ-84 не до конца закрывалась при подаче максимального минуса на 1 сетку и он коммутировал и экранное напряжение тоже. Я умничать и проверять не стал и воспользовался его советом.
73! Василий.
16.01.2024, 09:05 #11865Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,164
- 2566
- 1990
3346Спасибо
