Вот вариант защиты по току от Ивана RA3WDK, на геркон намотан ПЭЛ, количество витков подобрать на ток срабатывания геркона например 1.5 А. Не знаю как по быстродействию, зато железно.Вложение 350264
R3DE, к посту 11839,Достаточно паралл. стабилизации, стаб. давит напр. выше нужного, он же ниже минуса, балластн. резистор ограничивает ток.Цитата:
с экранной сетки на землю должен быть резистор для подавления динатронного эффекта, для ГУ43Б к примеру это 10 кОм...
R0SBD,Только в анодах намного больше 380В, а в ВЧ цепях намного больше 50...60Гц, и эл. прочность между контактами и управлением не указана.Цитата:
Я это знаю. Спрашивал про схему которая выше.
Резистор на который подается напряжение 2й сетки - 35 Ом.
Варистор на 400 вольт.
Резистор который подключен с сетке пострадал, номинал не известен.
Конденсатор отсутствует физически.
Это схема от UY7MM.
Может вопрос и глупый, но я его задам....
В конструкции панельки ГУ-78Б есть встроенные конденсаторы 2й сетки ???
RA3PPA, Так Вы ж схемы БП экр. не дали, может там посл. стаб. без защиты, или кондер 10 000 мкФ.
ПС: Когда ссылку даете, так давайте ссылку, а не пять знаков, какая "схема UY7MM", и где ее найти, у него ж не одна наверное.
Какой варистор (тип, марка)? Если у вас кондера физ. нет, зачем он нужен на схеме? Ну может и блокировки по ВЧ экр. нет?
Что есть...
Вложение 350271
UA8J,Время срабатыв. геркона + время сраб. промеж. реле анода.Цитата:
RA3PPA, Извините, я не могу на Вашей схеме прочитать ни одного номинала деталей :(.
ПС: И что мешает использовать паралл. стаб., вместо многоэтажн. лампового, посл. стабил. экр.
Анатолий, я ж с Вас не слезу, в попытке попытаться ответить на Ваш "вопрос".
Какие "платы", куда поставить, какой "Вячеслав из Донецка", какие "мотивы" (я их только в музыке слегка различаю), кто, что, для чего и когда "рекомендует"?
Вообще конечно правильно снимать и экранное. Но если экранное останется а лампа заперта и возбуждение не подается, то не так страшно. У меня же напряжение на экранную сетку подается через реле, управляемое PTT. Сделал так по совету товарища который рассказал что у него ГУ-84 не до конца закрывалась при подаче максимального минуса на 1 сетку и он коммутировал и экранное напряжение тоже. Я умничать и проверять не стал и воспользовался его советом.
