А мне нравится.))Собрал плату стабилизаторов и защиты тетрода.Все на отечественной элем.базе.Колхоз,конечно,но работает.
Вложение 350286
Вложение 350286
Схема для триода. Для тетрода нужна защита по току С1, С2, анода. Блокировка подачи экранного напряжения без анодного. Хотя защита С2 по току должна справится если вдруг нажата педаль, а анодного нет. Хотя и блокировка РТТ УМ в этом случае тоже не повредит. Учитывая стоимость тетродов. Сетку триода кстати тоже легко спалить если хорошенько вдуть без анодного.
Добрый день,
В усилителях на ГУ-84Б и 2хГУ-74Б применил простую блокировку подачи
Экранного напряжения и блокировку РТТ. Блоки питания отдельные.
Вложение 350291
Вложение 350292
73, Alex
На схеме G1 надо читать как G2:s7:
Подскажите друзья где можно купить голую плату усилителя мощности? Хочу попробовать собрать.
Уже успели частично написать :) осталось повторить - ничего не произойдет. У меня есть один УМ р140, , лет 15, но до сих пор по случаю бывает включаю, у него защита по анодному рвет пускач по первички анодного, так же есть ручное дублирование защиты которое когда то использовал для выключения при смене диапазонов... со временем надоело и уже давно забыл когда отключал анодное ..
Экранное полное всегда и первая сетка при переключении заперта, есть или нет при этом напряжение на аноде без разницы
Всё ж таки 1кВт.....
К этой голой плате нужно будет ещё кучу голых плат...и деталек, в самом скромном подсчёте, на 60-70килорублей....Об опыте построения транзисторных выходных каскадов вообще молчу...начните хотя б с 50-100Вт.....:s6:
Есть отдельная тема по транзисторным усилителям.
