UA8J, это следящая система пульта управления ;)
RA1QEA
Статья полезная, но я и так понимаю, что происходит с обдувом.
RA3U
Спасибо , попробую.
RV6LL
80 градусов показал этот прибор с лазерным наведением.:s7: Насколько правильно - не знаю.
Вложение 350016
Если ставить вентилятор на заднюю стенку, то это тоже не есть хорошо. Поскольку воздух будет ударяться в противоположную стенку и получится рикошет. Правильно нужно дуть снизу по оси лампы, но это создает дополнительные заморочки. Нужно как минимум приделывать к блоку ножки и крепить турбину под пузом. Но есть вариант как я думаю - поставить вентилятор на вытяжку сверху лампы....Вот и думай бошка......... хотя если тянуть будет сверху, то воздух будет стремиться к отверстиям по диаметру. И как он будет попадать на ножки лампы тоже вопрос ?........
https://eandc.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=10
ЭЛ.ВАК.ПРИБ. :)
Без всяких лазеров. Если рука терпит - нормально.
Вентилятор улитка, есть центробежный насос. Когда у него полностью открыто входное отверстие, он максимально нагружен, если полностью закрыть всасывающий канал, насос будет работать в холостую, т. е. полностью разгружен. В Вашем случае, если поставить над лампой, на вытяжку, прикроется всасывающий канал (радиатором лампы), нагрузка на вентилятор снизится, возможно и двигатель будет меньше греться, но снизится и производительность, хватит ли ее для лампы? Поэтому все улитки ставят обычно на нагнетание.
Осевые вентиляторы наиболее эффективны, на вытяжку.
Как бы то ни было, но на промышленных объектах и в АБК, на приточно вытяжных установка в большей массе стоят именно радиальные. То есть улитки и вытяжка и приточка, а в двигателе самолёта осевой)
На родной крышке лампового отсека УМ Р-140 закреплена изогнутая пластина, которая плавно "загибает" воздушный поток от улитки сбоку к панельке. Но мне эту крышку пришлось выкинуть. Потому что в этом отсеке дополнительно были установлены ФНЧ для компенсации входной емкости и резистор ТВО, который в сетке стоит. К тому же для ГУ-84 нужна улитка более продуктивная чем для ГУ-43.
Что за перфекционизм, ставят боком турбины к лампе, сплошь и рядом. Всё лучше, чем осевым вентилятором продувать, если большая проблема поставить её, турбину, соосно с лампой..
http://www.dc9dz.de/en/katana5k.html и ещё могу ссылок накидать полную корзину.
http://www.ha8rm.fw.hu/ha8rm/Amplifiers/GU78B/hap02.jpg
https://silcom-ant.gr/product/om-pow...5kw-amplifier/
Можно из дешевле найти.У меня потребляет 3А.
https://m.aliexpress.ru/item/3275217...1c6b491enHnYDy
