.....какие то общие ничего по сути не говорящие фразы.
Добрый вечер,
Вентиляция мощных генераторных ламп избитая тема и сопрвождается горячими спорами...
Есть такая наука или предмет у гоняков и называется вентиляция горных выработок.
Что от тех времен запомнилось: Вентиляторы в основном подразделяются на два типа
- Радиальные вентиляторы или как их еще называют турбинка, улитка и т. д.
И второй тип Осевые для примера, такие стоят в компьютерных блоках питания.
У всех вентиляторов есть два основных параметра которыми руководствуются при выборе вентилятора. Первое это производительность вентилятора и второе давление создаваемое
Вентилятором. Чем отличаются радиальные от осевых вентиляторов?
При одинаковой производительности радиальные вентиляторы создают большое давление
Во много раз чем осевые. По этому применение осевых вентиляторов ограничевается установкой в усилителях на стекляных лампах где не требуется большой прозводительности и давления, например TL922 и др. Или если вы собрали усилитель на металокерамике и не собираетесь на нем работать в тестах или в режиме FT8, то есть использовать лампу в легкои режиме.
Для вентиляции металокерамических или металостеклянных ламп подходят радиальные
Вентиляторы. Существуют несколько методов вентиляции ламп: нагнетание воздуха со стороны катода, вытяжка воздуха со стороны анода и последний комбинированный, это
Подача воздуха со стороны катода и вытяжка со стороны анода, этот метод применяется
Редко. В основном радиолюбители и фирмы по постройке усилителей применяют метод нагнетания но не по той причине что он эфективнее а конструктивно легче в исполнении.
Вытяжная вентиляция несколько эфективнее но сложнее в исполнении в любительских
Условиях. Прикладываю фото как я осуществляю охлаждение усилителя на ГС-35. Теплый
Воздух выбрасывается через отверстие в задней стенке, корпус усилителя холодный.
Усилителем пользуюсь лет 10, работаю в тестах и на DX. Результаты можно посмотреть на
QRZ.COM и одна лампа стоит со времен постройки усилителя.
Вложение 349991
73, ALEX
DF6PB
давление в т.ч. зависит от площади продуваемой поверхности. Применительно к лампам это касается конструкции радиатора. Радиаторы у ГС-35Б, ГУ-43Б, ГУ-5Б..., если выражаться простым языком, "легко продуваемые". Но даже казалось бы весьма похожие по электрическим параметрам ГУ-84Б и ГУ-78Б, имеют разные радиаторы. У Гу-84 радиатор "менее проходимый" чем у ГУ-78.
При этом температура анода 160 градусов при рассеиваемой мощности 2.5кВт достигается давлением 57мм в.ст. в случае ГУ-78Б, и 210мм в.ст. в случае ГУ-84Б...
https://www.gstube.com/data/1558/
https://www.gstube.com/data/1569/
Борис Владимирович Кацнельсон со своими товарищами в справочнике "Электровакуумные электронные и ионные приборы" по этому поводу дают следующие рекомендации:
Вложение 349995
В своем УМ на ГС-35Б применил приточно-вытяжную систему охлаждения. Два осевых китайских вентилятора 120*120*38 220в. По 90 CFM, что равно 144 м3/ч. Рабочий ток 0.75-0.8А. Работаю в соревнованиях в том числе RTTY, FT8 часами. Отлично справляется, при этот весьма не шумно. Есть у меня пару советских/российских вентилятора к сожалению не помню название но на 220 м3/ч. Так тот включаешь с расстояния метр со стола сдувает все что плохо лежит, со звуком реактивного двигателя!
На 144 мГц резонатор с 1/4 линией YU1AW. Этого варианта было мало. Там один нагнетал сбоку, второй тянул со стакана над анодом. Так как на Луне работает JT65B минутными циклами, присутствовал термодрейф. Непонятно, что при этом грелось лампа или линия, но дрейф по частоте имел место в первые 3-4 цикла потом все стабильно. Поставил российский на 220 кубов один, все стало работать стабильно, но УМ лучше держать в другой комнате:s10:
RN6L Василий, дуете снизу на 84ю или канальный вентилятор работает на вытяжку ?
Чудеса какие то.
Ну ладно когда ГИ7Б с которой снимают типа 500 ватт и водяное охлаждение городят - собственно известная типа проблема.... но про ГС35 на двойке вы похоже первый термодрейф заметили...
У меня на двойке тоже на ГС35 и тоже на луне и тоже в JT65 вот только резонатор в трубе - так только один штатный вентилятор( даже не улитка) на выдув...часами может работать и ничо не плывет .
Вам наверное лампу надо поменять или конструктив проверить чо нибудь то там подкрутить... и дрейф остановится. :)
да хоть позже.. главное выключать когда более менее остыла.
TO R3DE, боюсь вас разочаровать но увы не первый ниже фото УМ RW3AZ (SK) правда лампа 31вая. Но сути это не меняет. Возможно в заводской трубе такого и нет, возможно +-100 ватт вы и не заметили. У меня прибор всегда перед глазами. Зачем что-то подкручивать если добавив охлаждения проблема решилась? Вложение 350001
Осевые вентиляторы все высокооборотные - 5000об/мин и выше. А значит - шумные. Канальные - так же. Радиальные все не более 2500об/мин. Они сконструированы для того, чтобы создавать давление, а не разряжение и использовать их нужно именно на нагнетание - герметичный блок, выход воздуха из которого только через анодный радиатор.
UA3GUX, я это давно читал.
Но у меня есть некоторая проблема с подачей охлаждения в ножку лампы турбинкой.
На задней стенке корпуса расположены элементы входной части усилителя.
Либо их нужно переносить, либо придумывать что то еще.
По этой причине в основном и появилась мысль о размещении улитки на вытяжку, поскольку места над лампой достаточно.
Вложение 350002Вложение 350003
Купил улитку на Али.5500 об/мин.12V,4A.,88 куб/ч./1000₽.Просто зверюга!И размеры 10х10см.Рекомендую.Вложение 350004
