А я по своей простоте и не знал о том, что "никак" - в своём крайнем усилке на ГУ-43Б взял и реализовал:)
И что теперь с этой реализацией делать? де-реализовать что ли?
Оно понятно, что мы не ищем легких путей:s7: проще повесить соплю на 3 киловольта, чем сделать грамотную сработку по току.
Оно конечно можно повесить диоды, но нужна будет сосиска из них штуки три - четыре. А анодный источник у вас под 43ю лампу как минимум рассчитан на полтора-два ампера. В случае пробоя сосиски диодов будет хана не только лампе, но и всему источнику экранного напряжения. А как у нашего коллеги , выше написано, защита срабатывает при выделении на резисторе 10 Ом напряжения 12 вольт. Не трудно посчитать ток в этой цепи для получения этого напряжения. То-есть - это не защита, а фикция.
От "никак" до "конечно можно" - заметный прогресс:)
Дело за малым: надо ставить "сосиску" диодов с запасом, уравнять их обратные напряжения сопротивлениями - и не придется беспокоиться об из пробитии. Эта цепочка будет последним исправным элементом после того, как в усилителе всё выгорит
Задача: не допустить чтобы на экранной сетке было напряжение при отсутствующем анодном. Решение простейшее, годится для любой схемы запитки экранной сетки. Это какая-никакая, а ещё одна защита. Анодный источник даже на холостом ходу потребляет сотню и более ватт и держать его постоянно включенным ради того, чтобы в дежурном режиме при "горячей лампе", на аноде лампы было какое-то напряжение - неразумно.
Вообще же спор ни о чём.
Из рекомендации по эксплуатации
Вложение 364530
Да никакого спора и нет. Это аксиомы. Речь идет о том, что выгорают элементы стабилизатора экранного напряжения в тот момент когда 2я сетка становится анодом. А чтобы этого не происходило должна работать защита от "дураков". И защита должна быть настроена на ток, который образуется при максимально допустимой рассеиваемой мощности 2й сеткой лампы. А схема стабилизатора, которую представил наш коллега , на мой дилетантский взгляд, совсем не годная.
А реализация защиты вообще фикция. Вопрос то очень простой...
Это как? Включать анодное одновременно с передачей, а как успеет зарядится анодный конденсатор 50-100 мкФ на выходе блока питания? Что то новенькое в усилителестроении.
Неразумно иметь усилитель на лампе, когда можно иметь не транзисторе. На свете много других Гораций неразумного. И что теперь?
В том, что вы комментируете, нет предложения включать анодное одновременно с передачей. Написано на русском языке, но вам видится то, что что в написанном отсутствует.
Иной раз приходится часами ждать когда очень нужный DX начнёт проходить так, чтобы появилась уверенность в целесообразности попыток его дозваться. Это как пример той ситуации, когда неразумно держать постоянно включенным анодный источник. Но у меня почему-то есть уверенность в том, что для вас эта ситуация совершенно незнакома. Поправьте меня если я неправ.
Вот что было бы уместно комментировать или оспаривать:
Предложено решение, позволяющее бороться с причиной, а не со следствием аварийной ситуации.
Понимаете разницу между причиной и следствием?
Вам, "Гораций", подарок в коллекцию неразумного:
Неразумно иметь трансивер, усилитель и антенны - когда есть интернет и сотовая связь.
Блесните при случае изюминкой из коллекции: вызовите восхищение у окружающих.
И теперь и впредь: не комментируйте написанное , имея столь очевидные проблемы с пониманием русского языка.
To: RA3PPA
Где можно посмотреть на Вашу схему защиты?
Для этого в защите g3sek сделано так, что усилитель не перейдёт на передачу, когда отключёно анодное напряжение . Реле подачи экранного и реле подачи управляющего на сетку не включиться если нет анодного. Т. е. в этом случае можно выключить анодник надолго.. Всё просто.
Насчёт того что вас не понял.. Такое может быть как в случае моего недопонимания, так и в случае неполного описания вопроса, когда нужно отключать анодное. Ну и потом вы не модератор темы, чтобы указывать, что кому комментировать, что нет.
Ну и кто как в эфире работает тоже его право..
Делать надо стабилизаторы сеток по отработанным, проверенным и зарекомендовавшим себя схемам, тогда не надо будет костыли делать в виде диодов с анода на экранную сетку и т.п. Да, дороже, дольше, Ну раз лампу подороже взяли, наверное и стабилизаторы стоит сделать по уму?
он же писал параллельный стаб экранной сетки по схеме g3sek. Поправьте, если не прав.. Если вдруг плохо тему читаю.. Ну вдруг..
Никто не критикует защиту от g3sek. Предлагается простой способ исключить наличие напряжения на экранной сетки при отсутствии анодного напряжения.
Вам понятно написанное? Может быть в предложении есть непонятные слова или отдельные буквы? Не стесняйтесь задать вопросы: поясню.
Можно отключать и нужно отключать - это не одно и то же. И это всё он, великий и могучий.
Это ведь вы спросили у меня совета: "И что теперь?" Ответ не нравится? Так каков вопрос - таков и ответ.
Вы можете схематично изобразить написанное вами? Нарисовать схему того, о чём пишете?
Или вдруг выяснится, что имеются проблемы не только с пониманием написанного, но и с изложением мыслей? Будете уверять что имелось в виду совсем другое, не то, что написали?
Параллельный стабилизатор из горсти стабилитронов и одном сопротивлении - это по уму? Нормально защитит экранную сетку от превышении допустимого тока, динатронного и обратного токов. Или по уму только то, что описал g3sek?
А как же быть с серийно выпускаемыми усилителями на тетродах, в который вообще нет ни одного стабилизатора?
Хотя ....
Интересно: в прошлом веке (лет 25 назад) что то не особо развлекались стабилизаторами. Самые продвинутые (а гениев обычно единицы) ставили стабилизаторы на ГУ-50 (или похожих), в "америтронах" разных, тоже стабилизаторов не навалОм. Что случилось, почему вдруг образовалась такая проблема? Мода сменилась или правда тут надо "по уму", а там, кто тогда был?
Что поделаешь, жизнь усложняется:)
Добрый день.Поясните пож.как это понять на простом языке ,что поставить, если замер U1 сетки то оно стабильно стоит минус 45В.Вот что и смущает. Пошли как всегда теоретические перепалки и не одного практического совета.
Дык и сейчас ни кто ни кого не обязывает делать стабилизаторы может быть кто вообще без них обходится. Дело желание каждого.
Добрый день, Анодный ток лампы зависит от напряжения на сетке один и сетки два.
Крутизна лампы по первой сетке около 32ма, это означает что изменение напряжения
На первой сетке на 3 вольта повлечет к изменению анодного тока почти на 100ма.
Крутизна второй сетки ниже и для изменения тока анада нужно большее отклонение
Экранного напряжения. Поэтому вам посоветовали измерять напряжение на сетках
Лампы. Так же посмотрите что стоит между катодом и массой. И если нет возбуда, то возможно виновата лампа.
73, Alex
