11.01.2025, 23:40 #13186High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 607
- 312
- 106
11.01.2025, 23:46 #13187Standart Power
- 09.05.2010
- 468
- 134
- 145
Оно понятно, что мы не ищем легких путей
проще повесить соплю на 3 киловольта, чем сделать грамотную сработку по току.
RA3PPA Анатолий 73!
12.01.2025, 00:05 #13188High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 607
- 312
- 106
12.01.2025, 20:16 #13189Standart Power
- 09.05.2010
- 468
- 134
- 145
Оно конечно можно повесить диоды, но нужна будет сосиска из них штуки три - четыре. А анодный источник у вас под 43ю лампу как минимум рассчитан на полтора-два ампера. В случае пробоя сосиски диодов будет хана не только лампе, но и всему источнику экранного напряжения. А как у нашего коллеги , выше написано, защита срабатывает при выделении на резисторе 10 Ом напряжения 12 вольт. Не трудно посчитать ток в этой цепи для получения этого напряжения. То-есть - это не защита, а фикция.
RA3PPA Анатолий 73!
12.01.2025, 22:42 #13190High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 607
- 312
- 106
От "никак" до "конечно можно" - заметный прогресс
Дело за малым: надо ставить "сосиску" диодов с запасом, уравнять их обратные напряжения сопротивлениями - и не придется беспокоиться об из пробитии. Эта цепочка будет последним исправным элементом после того, как в усилителе всё выгорит
Задача: не допустить чтобы на экранной сетке было напряжение при отсутствующем анодном. Решение простейшее, годится для любой схемы запитки экранной сетки. Это какая-никакая, а ещё одна защита. Анодный источник даже на холостом ходу потребляет сотню и более ватт и держать его постоянно включенным ради того, чтобы в дежурном режиме при "горячей лампе", на аноде лампы было какое-то напряжение - неразумно.
Вообще же спор ни о чём.
Из рекомендации по эксплуатации
12.01.2025, 23:31 #13191Standart Power
- 09.05.2010
- 468
- 134
- 145
Да никакого спора и нет. Это аксиомы. Речь идет о том, что выгорают элементы стабилизатора экранного напряжения в тот момент когда 2я сетка становится анодом. А чтобы этого не происходило должна работать защита от "дураков". И защита должна быть настроена на ток, который образуется при максимально допустимой рассеиваемой мощности 2й сеткой лампы. А схема стабилизатора, которую представил наш коллега , на мой дилетантский взгляд, совсем не годная.
А реализация защиты вообще фикция. Вопрос то очень простой...RA3PPA Анатолий 73!
13.01.2025, 07:38 #13192Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,292
- 536
Это как? Включать анодное одновременно с передачей, а как успеет зарядится анодный конденсатор 50-100 мкФ на выходе блока питания? Что то новенькое в усилителестроении.
Неразумно иметь усилитель на лампе, когда можно иметь не транзисторе. На свете много других Гораций неразумного. И что теперь?Последний раз редактировалось R0SBD; 13.01.2025 в 07:45.
13.01.2025, 10:59 #13193High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 607
- 312
- 106
В том, что вы комментируете, нет предложения включать анодное одновременно с передачей. Написано на русском языке, но вам видится то, что что в написанном отсутствует.
Иной раз приходится часами ждать когда очень нужный DX начнёт проходить так, чтобы появилась уверенность в целесообразности попыток его дозваться. Это как пример той ситуации, когда неразумно держать постоянно включенным анодный источник. Но у меня почему-то есть уверенность в том, что для вас эта ситуация совершенно незнакома. Поправьте меня если я неправ.
Вот что было бы уместно комментировать или оспаривать:
Предложено решение, позволяющее бороться с причиной, а не со следствием аварийной ситуации.
Понимаете разницу между причиной и следствием?
Вам, "Гораций", подарок в коллекцию неразумного:
Неразумно иметь трансивер, усилитель и антенны - когда есть интернет и сотовая связь.
Блесните при случае изюминкой из коллекции: вызовите восхищение у окружающих.
И теперь и впредь: не комментируйте написанное , имея столь очевидные проблемы с пониманием русского языка.
13.01.2025, 11:06 #13194Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,867
- 475
- 547
To: RA3PPA
Где можно посмотреть на Вашу схему защиты?RU3OW
13.01.2025, 12:36 #13195Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,292
- 536
Для этого в защите g3sek сделано так, что усилитель не перейдёт на передачу, когда отключёно анодное напряжение . Реле подачи экранного и реле подачи управляющего на сетку не включиться если нет анодного. Т. е. в этом случае можно выключить анодник надолго.. Всё просто.
Насчёт того что вас не понял.. Такое может быть как в случае моего недопонимания, так и в случае неполного описания вопроса, когда нужно отключать анодное. Ну и потом вы не модератор темы, чтобы указывать, что кому комментировать, что нет.
Ну и кто как в эфире работает тоже его право..
Делать надо стабилизаторы сеток по отработанным, проверенным и зарекомендовавшим себя схемам, тогда не надо будет костыли делать в виде диодов с анода на экранную сетку и т.п. Да, дороже, дольше, Ну раз лампу подороже взяли, наверное и стабилизаторы стоит сделать по уму?
он же писал параллельный стаб экранной сетки по схеме g3sek. Поправьте, если не прав.. Если вдруг плохо тему читаю.. Ну вдруг..Последний раз редактировалось R0SBD; 13.01.2025 в 12:34.
13.01.2025, 14:27 #13196High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 607
- 312
- 106
Никто не критикует защиту от g3sek. Предлагается простой способ исключить наличие напряжения на экранной сетки при отсутствии анодного напряжения.
Вам понятно написанное? Может быть в предложении есть непонятные слова или отдельные буквы? Не стесняйтесь задать вопросы: поясню.
Можно отключать и нужно отключать - это не одно и то же. И это всё он, великий и могучий.
Это ведь вы спросили у меня совета: "И что теперь?" Ответ не нравится? Так каков вопрос - таков и ответ.
Вы можете схематично изобразить написанное вами? Нарисовать схему того, о чём пишете?
Или вдруг выяснится, что имеются проблемы не только с пониманием написанного, но и с изложением мыслей? Будете уверять что имелось в виду совсем другое, не то, что написали?
Параллельный стабилизатор из горсти стабилитронов и одном сопротивлении - это по уму? Нормально защитит экранную сетку от превышении допустимого тока, динатронного и обратного токов. Или по уму только то, что описал g3sek?
А как же быть с серийно выпускаемыми усилителями на тетродах, в который вообще нет ни одного стабилизатора?
Хотя ....
13.01.2025, 14:45 #13197Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,027
- 2505
- 5284
Интересно: в прошлом веке (лет 25 назад) что то не особо развлекались стабилизаторами. Самые продвинутые (а гениев обычно единицы) ставили стабилизаторы на ГУ-50 (или похожих), в "америтронах" разных, тоже стабилизаторов не навалОм. Что случилось, почему вдруг образовалась такая проблема? Мода сменилась или правда тут надо "по уму", а там, кто тогда был?
13.01.2025, 16:57 #13198High Power
- 28.01.2010
- 64
- 870
- 293
- 23
Что поделаешь, жизнь усложняется
13.01.2025, 17:11 #13199Low Power
- 21.11.2019
- Kashira MO
- 75
- 4
- 14
Добрый день.Поясните пож.как это понять на простом языке ,что поставить, если замер U1 сетки то оно стабильно стоит минус 45В.Вот что и смущает. Пошли как всегда теоретические перепалки и не одного практического совета.
Дык и сейчас ни кто ни кого не обязывает делать стабилизаторы может быть кто вообще без них обходится. Дело желание каждого.
13.01.2025, 17:28 #13200Standart Power
- 14.11.2018
- 75
- 138
- 146
- 23
Добрый день, Анодный ток лампы зависит от напряжения на сетке один и сетки два.
Крутизна лампы по первой сетке около 32ма, это означает что изменение напряжения
На первой сетке на 3 вольта повлечет к изменению анодного тока почти на 100ма.
Крутизна второй сетки ниже и для изменения тока анада нужно большее отклонение
Экранного напряжения. Поэтому вам посоветовали измерять напряжение на сетках
Лампы. Так же посмотрите что стоит между катодом и массой. И если нет возбуда, то возможно виновата лампа.
73, Alex
3332Спасибо
