Аккуратней на вашего зверюгу открылась охота!:s12:Вложение 350005
Спруты и все эти четвертьволновые резонаторы хорошо,но не то это пальто-спектр на выходе грязноватый,хотя щас это и не актуально,телеки выше по частоте ушли,да и не все 144 Мгц на выходе что напряжометр кажет-гармоник куча...Вот конструктив RX1AS многим известный,под два кило кочегарят люди и труба как доп.радиатор https://www.youtube.com/watch?v=9n1dS70IWls
И анодного за 4 кило,чоб сетку не мучать.Хотел себе такой,даже люминь привез,но подумал-что уже есть чуть поболе киловатта,да и двойка себя подисчерпала-сидеть месяцами на Луне выжидать NEW INIT-пустил металл на другой проект.А так немец сделал-шикарная турба у него https://www.youtube.com/watch?v=VhbmtCnyWc8
UA3PF
Для 78й 88 кубов + потери - катастрофически мало.
Запустил я турбинку на220 вольт, сначала через резистор а затем напрямую.
Ток берет 0,55 ампера. Шапку сдувает. Шумит намного меньше чем осевой на 280 кубов.
Двигателя не слышно, только шум воздуха - по аналогии децибел на 40 шум.
Но есть сомнение - за пять минут работы самая горячая часть мотора нагрелась до 80 градусов... Это нормально ???
UA8J Турбину к коробке нужно было крепить через амортизирующую прокладку. Иначе голова будет болеть. Ну и конечно же делать плавную регулировку по температуре - не зачем ей шуметь зря.
Снизу. Причем не стал делать кожух на анод. Просто напротив лампы в верхней крышке сделал отверстие соответствующего размера и накрыл его защитной решеткой.
P.S. Но я дую не в штатное отверстие для улитки Р-140. То отверстие заглушил. Напротив панельки в нижней крышке сделал отверстие и закрепил на нем стандартный фланец вентканала. Улитка закреплена на "табуретке". Ра просто ставлю на эту табуретку и фланец одевается на улитку.
Через резистор 240 Ом работает спокойно и не греется сильно, ток 0,35 ампера. Правда несколько упала производительность.Цитата:
А на режим турбо будет замыкаться резистор. Осталось только найти в закромах сопротивление 240 Ом 100 Ватт. На 50 ватт греется сильно.
Спасибо Василий.
А бареттер это не радиолампа?
Тогда к какому классу ламп она относится?
К осветительным приборам?
С вашим подходом к квалификации радиоэлементов, лампа СГ2П, то же, относится к осветительным приборам?
На ваш вопрос мой ответ потрудитесь поискать в этой теме.
Он есть.
Я уже Вам на это указывал.
Повторять - нет желания.
В Р140 - на нагнетание.
RA3PPA, на сайте cqham есть хорошая статья об обдуве ламп. http://cqham.ru/pa16_4.htm
Возможно, Вы под черпнёте для себя что-то полезное.
Сергей, данная книга присутствует в моей библиотеке.
Мною изучена.
Цитата актуальна для коллег, затеявших дискуссию.
