Илья, не совсем так и успешно они там работали..... Этот автотюнер от АНГАРЫ. Ремонтники даже не заморачивались с ремонтом, сразу искали залипшую В1В....
Перерисовал схему. Какие будут замечания?
Вложение 179154
эммитер - база добавь резистор 1----4 кОм для уверенного запирания
(хотя может и не потребуется)
базовый резистор можно увеличить 5----10 кОм
параллельно реле диод - защита от выбросов
я бы с этими релюхами Р1--Р7 не заморачивался, а ставил бы вместо них транзисторы n-p-n типа кт819
или МОП типа КП840 ( чтоб падение напряжения на нем было меньше)
Я хочу сделать универсальную схему, чтобы можно было ее использовать и для коммутации антенн.
У меня есть коммутатор антенн (на В1В-В), который стоит на мачте, а переключаю я вручную, поэтому когда перехожу на другой
диапазон, то надо каждый раз переключать антенну, затем переключить диапазон на усилителе, а потом выставить КПЕ по таблице.
Теперь сразу две операции отпадают.
Николай, если найти конденсаторы с бОльшим перекрытием, то от трех реле можно отказаться.
Тогда и "матрица" упростится.. а убранные три В1В сэкономят кучу места.. :)
Ну, "холодную" вряд ли можно на 2500-3000пф найти( для 160м) , а с "горячей", при большом перекрытии, тоже не все так просто..
Представьте себе конденсатор с перекрытием до 400пф при настройке на 80м. При минимальных его значениях запросто можно попасть на 40-ку, даже при том, что при режиме АВ при 120 град отсечки коэф 2-ой гармоники мал.( уровень около 20%), но она, все же, есть. Конечно мощность на выходе будет не такая, как надо, но тем не менее.
Так что "подстежка" тоже действует правильно и от нее не надо отказываться.
Так то оно так, но у оптронов есть такой параметр как коэффициент передачи тока. Хорошо если он равен 1, бывает меньше. Причем производители обычно нормируют этот коэффициент с большим разбросом. А это значит чтобы получить 50-100мА на выходе, на входной светодиод оптрона надо вдуть столько же...
Это как ? По даташиту предельный ток светодиода приличный - до 50 ма, но полное открывание транзистора уже при 5 мА, причем транзистор имеет 100 мА ток к-э.
А как же мощные оптроны или оптореле, где ток светодиода 5 ма, а ток коммутации 100 А ?
Чувствительность оптопары зависит от h21э транзистора внутри (типично 100-150).
https://www.arduino.cc/documents/dat...tocouplers.pdf
Спасибо за разъяснения!
Век живи - век учись.. :)
Я, по неопытности, КПЕ уже установил, и получилось, что холодный КПЕ (75-2300) с редуктором, и ось делает почти полный оборот, а горячий (16-257) только пол-оборота.
Хотя некоторое время спустя нашел небольшие .. как их назвать.. замедлители вращения короче.. :) И втюхать его в горячий КПЕ уже проблематично.. сверлить окрашенную панель, удобство установки-снятия и пр..
Ну.. будет уроком на будущее.. :)
А может и сподоблюсь как нибудь приколхозить.. потом..
Илья лучше всего заменить горячий КПЕ на двухсекционный - одна секция примерно 10-60пф, будет работать на 28-14мгц,
а начиная с 10 мгц и ниже будет подключаться релюхой В1В-В вторая секция примерно 20-200пф.
В таком случае не надо никаких замедлителей, и ВЧ диапазоны легко будет настраивать.
Могу предложить еще проще вариант в Вашем случае - подключить Ваш горячий КПЕ последовательно с кандером примерно 100пф
марки К15У, чтоб побольше квар было, а начиная с 10мгц замыкать его релюхой В1В-В, и тогда остальное останется без изменений.
В этом случае у Вас получится от 14 до 72пф
На первый раз что получилось, то и буду доделывать :)
А то никогда не доделаю..
Вот запущу на днях (может на неделе), погоняю, заценю - что удалось, а что нет..
И весь год, пока буду в рейсе, буду рисовать схему будущего идеального усилителя.. :)
