да? ну и как тогда работает внутри катушки сердечник? :)
Всё.. всем спать!
Ржать будем завтра утром.. :)
RX3X, В некоторых судовых передатчиках, это не ФНЧ, а линия задержки, с определенной взаимоиндукцией, сдвигом фаз и частотными св-ми, для уселителей с распределенным усилением (т.н.) усилитель бегущей волны), один из вариантов ШПУ без подстроек внутри каскадов. Для нас не актуален (пока) из за слабого использования ламп (но в уме держу и такой вариант, мало ли), и транзисторный ШПУ на ШПТЛ гораздо легче щас сделать. Расчет имеется в старых учебниках по передатчикам (наверное можно нагуглить).
У меня тоже схемы нет, поэтому и рассуждать не буду.
Нет.
Идея УРУ, ТОЛЬКО, в компенсации ёмкости параллельных ламп сеточной и анодной цепей, для этого применяются линии задержки ( которые похожи на фильтры, но по определению не для того расчитаны ...наверное как Г согласование на антенне, похоже, а не фильтр). Все остальные особенности (широкополосность, низкое выходное сопротивление, низкий КПД, типа "фильтрация"...) это как бонусы.
В многослойной катушке или на замкнутом (кольцевом) сердечнике индуктивность действительно меняется пропорционально квадрату изменения числа витков, а вот в однослойной катушке уже такого быстрого изменения нет. Она (эта зависимость) уже не линейна, но еще и не квадратична. Особенно если катушка без сердечника.
По крайней мере у меня так получалось.
Начальник не бери на понт :)
Точно также как и еслиб его расположили с наружи катушки (броневый сердечник) - внутри диаметра катушки такиеже поля как и с наружной стороны обмотки, именно этими полями с наружной и с внутренней стороны катушки на торцах катушки, имея одинаковую фазу, обьясняют максимальное излучение с торца катушки. Аналогично и с приёмной магнитной антенной (резонансная катушка на ферритовом стержне), применялась не только в переносных приёмниках, но и в стационарных и там была ручка для горизонтального изменения положения этой антенны. Для обеспечения максимальной чувствительности должна быть направлена торцом в сторону принимаемой станции. Да и пеленгаторы работают на том же принципе.
Что касается "сердечник внутри катушки" то это чисто технологический момент - дешевле изготовить такую подстраиваемую катушку. Феррит в зоне полей катушки увеличивает индуктивность, немагнитный металл, обычно применяют латунь - уменьшает индуктивность.
Ржать будем завтра утром.. (с)
Ага - смеётся тот кто смеётся последним (с)
Что-то я запутался.
Вложение 178848
Лэнди Дэвис Альбрехт, "Справочник радиоинженера", Л. 1961г., стр.25,26, полезные данные для расчета взаимоиндуктивности (коэфф. связи). Вы будете приятно удивлены (а некоторые наоборот) их малостью даже в одной однослойной катушке. А также много других полезностей.
Вложение 178849
Неправильная картинка - если в приёмнике лисолова используется антенна "укороченый диполь", где в качестве укорачивающего элемента применён ферритовый стерженнь то должно быть нарисованы две катушки. А так сравните антенну "квадрат", которая по сути является катушкой с одним витком.
