Отписка. Так на вопрос и не ответили.
Я раньше тоже так думал, но после того, как у меня вышла из строя В1В, которая стояла на включении анодного 3кв, и я ее заменил,
а она тоже быстро крякнула, я к ним доверие потерял, и теперь я вообще отказался от коммутации анодного, только если анодный БП сделан отдельно.
На коммутации 28мгц в П-контуре это реле работает тоже на пределе, потому что там большие токи, правда при использовании ламп более 1квт.
Хороший переключатель выдержит и 4 и 5кв, а ток 15-20а, а В1В 3кв х 10а
Вот и другие люди это подтверждают.
Применял.
Не понравилось. При напряжении на выходе 3 кВ и токе 0,45 А, очень сильно греется. Через месяц работы в таком режиме его раздуло и произошел пробой. Заменил на подобный, - картина та же.
Думаю, что это общая проблема импульсных конденсаторов.
Правда, у моего товарища эксплуатируется один такой конденсатор при напряжении на выходе выпрямителя 1500 В и максимальном токе нагрузки 0,5 А. Тоже греется, но не сильно. Работает уже много лет.
Наверное конденсатор параллельно контактам не поставили?
В своем РА от р-140. +3000в. через в2в подаю. Реле снимает анодное напряжение в случаи аварии и при переключении диапазона. Работает как часы, ни каких проблем.
Халявные В1В и В2В - это счастье,наверное. Но при управлении с контроллера городить двойную разгрузку через реле - неправильно как-то. Есть специально разработанные переключательные МДП с изолированным затвором и защитным Шотки типа 30n03,06n03 надежное управление 3-12В. Я такими 30А RGB-светодиодную ленту 50м в караоке напрямую с 89AT2051 перемигивал больше года, пока они еще 20м не подцепили - сгорел компьютерный БП :)
У них даже затворы не нужно через резистор к земле - через управление перезаряжаются.
Уважаемый!
Вы сколь угодно можете ёрничать.
Я другого и не ожидал.
Обычно те, кто делает и много думает как
сделать моментально понимают о чём речь.
Разжёвывать у меня нет времени.
Это в кружке СЮТ разжёвывают.
Может и лучше, но самое главное что бы ТТД не были превышены.
Для коммутации анодного, ни В2В а тем более В1В не подходят.
Ввиду склонности к залипанию( при коммутации высоких напряжений).
Что мешает поставить реле от Р-161?
И видимый зазор, и контакты достойные.
Да и наличие доп.группы контактов для снижения тока на удержание.
Вообще нет смысла коммутировать анодное по высокому. В1В пожалуй для п-контура ГУ-74 пойдут, у меня стоит на столе усилитель, в котором вообще обычный галетник. Однако например если смотреть на фото Ильи, то у него остальные элементы с запасом, если что можно и побольше лампу воткнуть или вторую ГУ-74. Вот тогда могут быть проблемы. У реле от P-161 есть один недостаток - они большие по размерам. И при относительно небольшой моще и следовательно достаточно компактной катушке П-контра их банально трудно разместить вокруг нее. Я как то тулил их в РА на ГС-35Б в 19" корпусе от какого то прибора, намучался. В результате заменил хлопушками от РСБ.
Кто то писал, кажется из ,бывших UB5... Лучшая защита при аварии это отключение анодного трансформатора и обязательно экранного от сети по признаку превышения тока, трансформатора тока, этой самой сети.
Глубокая мысль, однако.
