26.12.2016, 23:38 #4066
27.12.2016, 05:18 #4067Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Я раньше тоже так думал, но после того, как у меня вышла из строя В1В, которая стояла на включении анодного 3кв, и я ее заменил,
а она тоже быстро крякнула, я к ним доверие потерял, и теперь я вообще отказался от коммутации анодного, только если анодный БП сделан отдельно.
На коммутации 28мгц в П-контуре это реле работает тоже на пределе, потому что там большие токи, правда при использовании ламп более 1квт.
Хороший переключатель выдержит и 4 и 5кв, а ток 15-20а, а В1В 3кв х 10а
Вот и другие люди это подтверждают.Последний раз редактировалось RZ9OQ; 27.12.2016 в 05:36.
RZ9OQ www.radio54.ru
27.12.2016, 08:42 #4068Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Применял.
Не понравилось. При напряжении на выходе 3 кВ и токе 0,45 А, очень сильно греется. Через месяц работы в таком режиме его раздуло и произошел пробой. Заменил на подобный, - картина та же.
Думаю, что это общая проблема импульсных конденсаторов.
Правда, у моего товарища эксплуатируется один такой конденсатор при напряжении на выходе выпрямителя 1500 В и максимальном токе нагрузки 0,5 А. Тоже греется, но не сильно. Работает уже много лет.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
27.12.2016, 09:03 #4069Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
27.12.2016, 12:49 #4070Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 398
- 161
- 189
Наверное конденсатор параллельно контактам не поставили?
В своем РА от р-140. +3000в. через в2в подаю. Реле снимает анодное напряжение в случаи аварии и при переключении диапазона. Работает как часы, ни каких проблем.SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
27.12.2016, 13:19 #4071Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
27.12.2016, 13:30 #4072Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
Халявные В1В и В2В - это счастье,наверное. Но при управлении с контроллера городить двойную разгрузку через реле - неправильно как-то. Есть специально разработанные переключательные МДП с изолированным затвором и защитным Шотки типа 30n03,06n03 надежное управление 3-12В. Я такими 30А RGB-светодиодную ленту 50м в караоке напрямую с 89AT2051 перемигивал больше года, пока они еще 20м не подцепили - сгорел компьютерный БП
У них даже затворы не нужно через резистор к земле - через управление перезаряжаются.73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
"В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
27.12.2016, 14:24 #4073Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
27.12.2016, 17:02 #4074Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Уважаемый!
Вы сколь угодно можете ёрничать.
Я другого и не ожидал.
Обычно те, кто делает и много думает как
сделать моментально понимают о чём речь.
Разжёвывать у меня нет времени.
Это в кружке СЮТ разжёвывают.
Может и лучше, но самое главное что бы ТТД не были превышены.
Для коммутации анодного, ни В2В а тем более В1В не подходят.
Ввиду склонности к залипанию( при коммутации высоких напряжений).
Что мешает поставить реле от Р-161?
И видимый зазор, и контакты достойные.
Да и наличие доп.группы контактов для снижения тока на удержание.Павел UA3GFX
27.12.2016, 17:37 #4075Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
27.12.2016, 17:48 #4076
27.12.2016, 18:03 #4077
27.12.2016, 18:08 #4078Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5856
- 265
Вообще нет смысла коммутировать анодное по высокому. В1В пожалуй для п-контура ГУ-74 пойдут, у меня стоит на столе усилитель, в котором вообще обычный галетник. Однако например если смотреть на фото Ильи, то у него остальные элементы с запасом, если что можно и побольше лампу воткнуть или вторую ГУ-74. Вот тогда могут быть проблемы. У реле от P-161 есть один недостаток - они большие по размерам. И при относительно небольшой моще и следовательно достаточно компактной катушке П-контра их банально трудно разместить вокруг нее. Я как то тулил их в РА на ГС-35Б в 19" корпусе от какого то прибора, намучался. В результате заменил хлопушками от РСБ.
73! Василий.
27.12.2016, 18:15 #4079Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Кто то писал, кажется из ,бывших UB5... Лучшая защита при аварии это отключение анодного трансформатора и обязательно экранного от сети по признаку превышения тока, трансформатора тока, этой самой сети.
Глубокая мысль, однако.Последний раз редактировалось R3DE; 27.12.2016 в 18:24.
27.12.2016, 18:16 #4080
3347Спасибо
