Like Tree3351Спасибо
  1. #4036
    21.05.2013
    186
    104
    Здесь схема УМ Р-140 по входу питания разберётесь.УМ Р-140 сх..djvu
  2. #4037
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA6AGN Посмотреть сообщение
    Тех описание ВУ-50
    Спасибо , разобрался!
    Ещё вопрос практикам.
    Контакторы включения ( по сети) - кто может
    сказать их реальную( примерно) рабочую температуру?
    Измерил - ток на удержание зоо ма, но греются ощутимо.
    Доп.обмотка включается,это проверено измерениями потребляемого
    тока.
    Просто есть сомнения , так ли всё долно быть.
  3. #4038
    Big Gun
    10.08.2013
    Orihuela Costa
    82
    5,061
    2768
    1455
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Общий ток , при включении диапазона 28 МГц, составит 480 ... 600 мА (при 6-ти реле, 6 диапазонов) и 720 ... 900 мА (при 9-ти реле, 9 диапазонов).
    Целесообразность.
    Если катушек несколько, и они несоосны, достаточно одного реле на диапазон. Какие, к черту, резонансы?
    Катушки замкнуты ...
  4. #4039
    27.08.2011
    2,224
    777
    311
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Целесообразность.
    А если на одну катушку приходится 2 - 3 диапазона? Тогда как быть?
    . В моём сообщении, на которое Вы ссылаетесь, речь не шла ни о каких либо резонансах.
    Но если Вам угодно почитать о паразитных резонансах в П-контуре, то Вам сюда: http://dl2kq.de/pa/1-15.htm
    . UA9NP, делайте как хотите. В сообщении #4017 я же написал, что никому не навязываю своё мнение и не призываю считать это истиной.
    Последний раз редактировалось RA1QEA; 24.12.2016 в 21:28. Причина: По выражению моего школьного друга: "Ошибка вкралась в документ"
  5. #4040
    23.01.2012
    69
    4,566
    1819
    1207
    Градусов до 40-50 нагрев при комнатной температуре - вполне нормально.
    Изделия военные, для авиации, весьма надежные, не помню случая отказа.
  6. #4041
    Big Gun
    10.08.2013
    Orihuela Costa
    82
    5,061
    2768
    1455
    Да! Коротить! И Гончаренко прав. В такой тесноте - связь непросто устранить...
    Мы на коллективке делали... но реле с парой контактов... на катушке 21...28 половину коротили. (24 тогда не было). 14 и ниже - отдельные катушки, перпенликулярно, одна за другой - ... никаких проблемм.
    Видимо, на месте надо смотреть...
    Я тоже не настаиваю.
    Сам - то, считаю: на 9 диапазонов 8 реле - излишество. Ну 2... ну 3 ...
    Да и Гончаренко мог бы одной конт. группой, или вторым реле "разрушить" резонанс. (Единственный.)
    Тут два подхода: или, на всяк. случай... или - сколько реально надо...
  7. #4042
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,993
    5912
    269
    Илья, ты просил схему набросать. Вот примерно так. Слева направо реле диапазон понижается. При срабатывании левого ключа, включаются все реле. Второй ключ включает все реле справа, кроме левого (более ВЧ-ого). И т.д. Только лишка реле и ключей нарисовал... Но в этой схеме точно ключи нужны составные.
Название:	Реле П-контура.JPG
  8. #4043
    27.08.2011
    2,224
    777
    311
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Илья, ты просил схему набросать. Вот примерно так. ...
    Совсем не так. В цепи коллектора должны стоять только одни реле, никаких диодов не нужно. Через диодный дешифратор должно подаваться напряжение на базу транзисторов для открытия оных. В нарисованной вами схеме, транзисторы вообще не нужны. Вместо транзисторов поставьте галетный переключатель. Схема должна выглядеть вот где то так:
  9. #4044
    27.08.2011
    2,224
    777
    311
    За правильность включения диодов ответственности не несу, т.к. не разбирался с правильностью нарисованной не мной схемы.
  10. #4045
    27.08.2011
    2,224
    777
    311
    Но, когда Илья-ака будет работать с усилителем и вдруг обратит
    внимание на подёргивание ( временами) стрелок ...
    Чем обусловлено ваше утверждение о подёргивании стрелок приборов?
  11. #4046
    22.01.2003
    13,993
    5912
    269
    Все так. Да, объединять ключи по базам лучше. Но лучше только ключам, а регистру, с которого управление на базы поступает наоборот. Кроме того для Ильи это означает перепахать всю плату, на которой как я понял и ключи и управляющий ими регистр.
    Для настольного РА, согласен, ключи не нужны, галета надежнее.
  12. #4047
    27.08.2011
    2,224
    777
    311
    ... Но лучше только ключам, а регистру, с которого управление на базы поступает наоборот. ...
    Это чем же плохо для регистра? Выход микросхемы соедините с диодным дешифратором через транзисторный ключ.
    . Насколько я понял, Илья не собирается снимать готовый усилитель со стола, тем более куда то таскать.
  13. #4048
    22.01.2003
    13,993
    5912
    269
    Это когда сам плату разводишь и делаешь. А насколько я понял, у него она готовая и к каждому выходу регистра подключен свой ключ. И втулить между ними диодный дешифратор боюсь будет тяжеловато, ежик еще тот получится...
  14. #4049
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,472
    17511
    1944
    Не спорьте.. щас посмотрите, потом спорьте..
    Вот, накропал, аж спина вспотела..
    В контроллере у меня только ключи, и места для экспериментов нет. Пробитые транзисторы заменил.
    Потом на макетную платку установлю 7 штук малогабаритных промежуточных реле К1-К7. Они будут подавать на матрицу 27 вольт для питания антенных реле К8-К13 и для реле К14-К16, которые подкидывают добавочные конденсаторы на холодный и горячий КПЕ на 80 и 160. Реле В1В-1В.
    Матрица (или дешифратор, о терминах спорить не будем ) паяется тоже на макетке, макетки потом обрежутся по фактическим размерам, и все это хозяйство будет запихано рядом с контроллером.
    Максимум одновременно запитанных реле - на 10-ке 6 штук, что ну пусть будет 700 мА.
    Транс ТН-46 для обдува и для реле. Улитка на полных оборотах берет 0,65А, итого ну пусть 1,5 А.
    Вторички транса на 2,3 А. Транс "маде ин СССР" в продуваемом отсеке.
    Да.. 28/24 и 21/18 диапазоны совмещенные.
    ..теперь помидоры..
ID:	178366   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #4050
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
ID:	178368 Ну и диоды параллельно обмоткам В1В в обратном включении.
    Последний раз редактировалось RU4A; 26.12.2016 в 15:13.
    Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
