Здесь схема УМ Р-140 по входу питания разберётесь.Вложение 178282
Спасибо , разобрался!
Ещё вопрос практикам.
Контакторы включения ( по сети) - кто может
сказать их реальную( примерно) рабочую температуру?
Измерил - ток на удержание зоо ма, но греются ощутимо.
Доп.обмотка включается,это проверено измерениями потребляемого
тока.
Просто есть сомнения , так ли всё долно быть.
А если на одну катушку приходится 2 - 3 диапазона? Тогда как быть?
. В моём сообщении, на которое Вы ссылаетесь, речь не шла ни о каких либо резонансах.
Но если Вам угодно почитать о паразитных резонансах в П-контуре, то Вам сюда: http://dl2kq.de/pa/1-15.htm
. UA9NP, делайте как хотите. В сообщении #4017 я же написал, что никому не навязываю своё мнение и не призываю считать это истиной.
Да! Коротить! И Гончаренко прав. В такой тесноте - связь непросто устранить...
Мы на коллективке делали... но реле с парой контактов... на катушке 21...28 половину коротили. (24 тогда не было). 14 и ниже - отдельные катушки, перпенликулярно, одна за другой - ... никаких проблемм.
Видимо, на месте надо смотреть...
Я тоже не настаиваю.
Сам - то, считаю: на 9 диапазонов 8 реле - излишество. Ну 2... ну 3 ...
Да и Гончаренко мог бы одной конт. группой, или вторым реле "разрушить" резонанс. (Единственный.)
Тут два подхода: или, на всяк. случай... или - сколько реально надо...
Илья, ты просил схему набросать. Вот примерно так. Слева направо реле диапазон понижается. При срабатывании левого ключа, включаются все реле. Второй ключ включает все реле справа, кроме левого (более ВЧ-ого). И т.д. Только лишка реле и ключей нарисовал... :) Но в этой схеме точно ключи нужны составные.
Совсем не так. В цепи коллектора должны стоять только одни реле, никаких диодов не нужно. Через диодный дешифратор должно подаваться напряжение на базу транзисторов для открытия оных. В нарисованной вами схеме, транзисторы вообще не нужны. Вместо транзисторов поставьте галетный переключатель. Схема должна выглядеть вот где то так:
Все так. Да, объединять ключи по базам лучше. Но лучше только ключам, а регистру, с которого управление на базы поступает наоборот. Кроме того для Ильи это означает перепахать всю плату, на которой как я понял и ключи и управляющий ими регистр.
Для настольного РА, согласен, ключи не нужны, галета надежнее.
Не спорьте.. щас посмотрите, потом спорьте.. :)
Вот, накропал, аж спина вспотела..
В контроллере у меня только ключи, и места для экспериментов нет. Пробитые транзисторы заменил.
Потом на макетную платку установлю 7 штук малогабаритных промежуточных реле К1-К7. Они будут подавать на матрицу 27 вольт для питания антенных реле К8-К13 и для реле К14-К16, которые подкидывают добавочные конденсаторы на холодный и горячий КПЕ на 80 и 160. Реле В1В-1В.
Матрица (или дешифратор, о терминах спорить не будем :)) паяется тоже на макетке, макетки потом обрежутся по фактическим размерам, и все это хозяйство будет запихано рядом с контроллером.
Максимум одновременно запитанных реле - на 10-ке 6 штук, что ну пусть будет 700 мА.
Транс ТН-46 для обдува и для реле. Улитка на полных оборотах берет 0,65А, итого ну пусть 1,5 А.
Вторички транса на 2,3 А. Транс "маде ин СССР" в продуваемом отсеке.
Да.. 28/24 и 21/18 диапазоны совмещенные.
..теперь помидоры.. :)
Вложение 178368 Ну и диоды параллельно обмоткам В1В в обратном включении.
