24.12.2016, 17:37 #4036Standart Power
- 21.05.2013
- 186
- 104
Здесь схема УМ Р-140 по входу питания разберётесь.УМ Р-140 сх..djvu
Алексей UA6AGN
24.12.2016, 20:09 #4037Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Спасибо , разобрался!
Ещё вопрос практикам.
Контакторы включения ( по сети) - кто может
сказать их реальную( примерно) рабочую температуру?
Измерил - ток на удержание зоо ма, но греются ощутимо.
Доп.обмотка включается,это проверено измерениями потребляемого
тока.
Просто есть сомнения , так ли всё долно быть.Павел UA3GFX
24.12.2016, 20:48 #4038Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
24.12.2016, 21:11 #4039Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
А если на одну катушку приходится 2 - 3 диапазона? Тогда как быть?
. В моём сообщении, на которое Вы ссылаетесь, речь не шла ни о каких либо резонансах.
Но если Вам угодно почитать о паразитных резонансах в П-контуре, то Вам сюда: http://dl2kq.de/pa/1-15.htm
. UA9NP, делайте как хотите. В сообщении #4017 я же написал, что никому не навязываю своё мнение и не призываю считать это истиной.Последний раз редактировалось RA1QEA; 24.12.2016 в 21:28. Причина: По выражению моего школьного друга: "Ошибка вкралась в документ"
24.12.2016, 22:14 #4040
25.12.2016, 07:11 #4041Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Да! Коротить! И Гончаренко прав. В такой тесноте - связь непросто устранить...
Мы на коллективке делали... но реле с парой контактов... на катушке 21...28 половину коротили. (24 тогда не было). 14 и ниже - отдельные катушки, перпенликулярно, одна за другой - ... никаких проблемм.
Видимо, на месте надо смотреть...
Я тоже не настаиваю.
Сам - то, считаю: на 9 диапазонов 8 реле - излишество. Ну 2... ну 3 ...
Да и Гончаренко мог бы одной конт. группой, или вторым реле "разрушить" резонанс. (Единственный.)
Тут два подхода: или, на всяк. случай... или - сколько реально надо...
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
26.12.2016, 10:49 #4042Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Илья, ты просил схему набросать. Вот примерно так. Слева направо реле диапазон понижается. При срабатывании левого ключа, включаются все реле. Второй ключ включает все реле справа, кроме левого (более ВЧ-ого). И т.д. Только лишка реле и ключей нарисовал...
Но в этой схеме точно ключи нужны составные.
73! Василий.
26.12.2016, 12:03 #4043Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Совсем не так. В цепи коллектора должны стоять только одни реле, никаких диодов не нужно. Через диодный дешифратор должно подаваться напряжение на базу транзисторов для открытия оных. В нарисованной вами схеме, транзисторы вообще не нужны. Вместо транзисторов поставьте галетный переключатель. Схема должна выглядеть вот где то так:
Последний раз редактировалось RA1QEA; 26.12.2016 в 12:31.
26.12.2016, 12:41 #4044Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
26.12.2016, 12:58 #4045Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
26.12.2016, 13:50 #4046Big Gun
- 22.01.2003
- 13,824
- 5849
- 265
Все так. Да, объединять ключи по базам лучше. Но лучше только ключам, а регистру, с которого управление на базы поступает наоборот. Кроме того для Ильи это означает перепахать всю плату, на которой как я понял и ключи и управляющий ими регистр.
Для настольного РА, согласен, ключи не нужны, галета надежнее.73! Василий.
26.12.2016, 14:08 #4047Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
26.12.2016, 14:21 #4048
26.12.2016, 15:01 #4049модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,949
- 17074
- 1895
Не спорьте.. щас посмотрите, потом спорьте..
Вот, накропал, аж спина вспотела..
В контроллере у меня только ключи, и места для экспериментов нет. Пробитые транзисторы заменил.
Потом на макетную платку установлю 7 штук малогабаритных промежуточных реле К1-К7. Они будут подавать на матрицу 27 вольт для питания антенных реле К8-К13 и для реле К14-К16, которые подкидывают добавочные конденсаторы на холодный и горячий КПЕ на 80 и 160. Реле В1В-1В.
Матрица (или дешифратор, о терминах спорить не будем
) паяется тоже на макетке, макетки потом обрежутся по фактическим размерам, и все это хозяйство будет запихано рядом с контроллером.
Максимум одновременно запитанных реле - на 10-ке 6 штук, что ну пусть будет 700 мА.
Транс ТН-46 для обдува и для реле. Улитка на полных оборотах берет 0,65А, итого ну пусть 1,5 А.
Вторички транса на 2,3 А. Транс "маде ин СССР" в продуваемом отсеке.
Да.. 28/24 и 21/18 диапазоны совмещенные.
..теперь помидоры..
26.12.2016, 15:08 #4050радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
3347Спасибо
