Страница 770 из 927 ПерваяПервая ... 270670720760763764765766767768769770771772773774775776777780820870 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,536 по 11,550 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #11536
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    ... За глаза обсуждать не берусь, ...)
    Я обсуждал его расчёты, расчёты Орешка, не за глаза.
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    Но после регистрации не дай вам бог сказать что-то не то или не согласиться с хозяином или высказать свое видение проблемы - сразу в бан. Чужого мнения там не принимают и не любят.
    Действительно, не принимают и не терпят.
    После задания моих вопросов к Alex2 (он же администратор этого "сборища") сразу был направлен в бан навсегда.
    Не за хамство, не за переход на личность, не за троллинг, а именно, за заданные вопросы.
    Это не форум с обсуждением, а малочисленная группа тех, кто занимается "самолюбованием своих знаний".
  2. #11537
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    любое изменение формы можно описать суммой ряда гармоник.
    Это так и делается, но ваша ж формула( первое слагаемое) ничего такого не описывает кроме как первую гармонику.
    На счет неточности - я не писатель и не ставлю цель излагать что либо досконально. Но вы однако меня поняли, значит выразился вполнЕ точно.
  3. #11538
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Так и не должна она описывать "ничего такого", потому что это первая гармоника и есть. А далее, через плюс, другая гармоника Но лучше использовать косинус.
  4. #11539
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Вот, к примеру, известные коэффициенты Берга для угла отсечки 90 градусов лампы с линейной характеристикой и построение импульса лампы по 2-м гармоникам и постоянной составляющей, ниже они прописаны. Для точности формы нужно больше гармоник.
    Изображения Изображения
  5. #11540
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я понял. Что вы не поняли. Возвращаюсь к вашей первой картинке. Она ничего общего не имеет с тем на что вы как бы отреагировали, а именно к перенапряженному режиму с добавлением третьей гармоники. Мусолить Берга для абстрактных случаев, извините, не интересно.
  6. #11541
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Я тоже понял, что вы оказывается простых вещей не знаете.
  7. #11542
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Возможно ли блоки питания соединять параллельно. Например. Есть два транса 3квт мощностью, делаем блоки питания с постоянным током, на напряжение на выходе 3 кв. Можно ли их соединить плюсами вместе каждый через мощный диод, скажем типа 10А10, встречно? Что будет если уровень напряжения будет одинаков, и что будет, если будет отличие скажем на одном из блоков будет меньше на 100-200 вольт , чем на другом?
  8. #11543
    14.11.2018
    75
    140
    147
    24
    Добрый день,
    Когда-то соединял два трафо паралельно но вторичку последовательно и все работало.
    Название: Trafo paralel.PNG
    73, Alex
  9. #11544
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Что будет ... и что будет,
    Думаю, ничего не будет. Соединял так только низковольтные выпрямители без развязки
    через диоды, параллельно. А какая разница? При разных напряжениях боле в/вольтный
    отдаст больший ток, а при одинаковых - примерно одинаковая нагрузка должна быть.
    Можно лабораторную работу сделать два выпрямителя к примеру 24 и 26 В. или другие
    напряжения пусть 48 и 50 В. Общая нагрузка и 2 амперметра, один транс по первичке
    через ЛАТР, нагрузку через реостат и посмотреть, что получится.
  10. #11545
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Ну т.е. можно и будет работать. Я так понял.. Спасибо..
  11. #11546
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    будет сначала отдавать ток тот у которого напряжение больше( а второй молчать), потом когда напряжение просядет на эти 100-200В включится второй, дальше будут работать оба но первый всегда с бОльшей нагрузкой.
  12. #11547
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    У меня и сейчас работают 2 транс. в параллель.Один от медицинского эн-57,там железо под 3 квт. а первичка 1.5.мм.С-но просадка.Второй от свч советской на 600 вт.Оба на 2000 в.Мостики на выходе в параллель.
  13. #11548
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    У меня и сейчас работают 2 транс. в параллель.Один ... под 3 квт.....Второй .... на 600 вт...Мостики на выходе в параллель.
    А чем это вызвано, чего не хватает ?
  14. #11549
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Не хватает наличности для покупки медного провода для первички.Калькулятор требует 2.5.мм,тогда транс выдаст 2.5.квт.Пока такой выход из положения.В принципе где то1.5.квт. потребляемой есть и для 2 гк 71 более менне хватает.А дальше будем посмотреть.Зато под нагрузкой большой транс гудит.А когда не ту антенну включишь то нет гула,типа сигнализации
  15. #11550
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    613
    989
    Честно говоря, великий ли помощник 600ваттный транс 3-х киловатному при ...
    В принципе где то 1.5.квт. потребляемой
    разве одного 3кВт не хватает.?????..
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
