Страница 777 из 927 ПерваяПервая ... 277677727767770771772773774775776777778779780781782783784787827877 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,641 по 11,655 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #11641
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    Вооот...Опять две батарейки..Именно батарейки...)))
    У нас другой случай. Мы рассматриваем два источника анодного напряжения...Но они ж не батарейки..))..На выходе наших источников диодные мосты. Поэтому менее мощный (наш) источник не может быть потребителем, в отличии от батарейки. Диоды не дадут..!!...И второй источник начнёт работать, когда просядет напряжение первого до напряжения открывания диодного моста.
    Да, и, пока, напряжение от первого больше, чем от второго (учитывая и пульсацию) - второй, совершенно бесполезный,
    (но и не вредный!)
  2. #11642
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    (но и не вредный!)
    Это пока он в засаде.Будет прострел в лампе,он и проявит свою вредность
  3. #11643
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Нет! Учебник обычный для ТПУ Вопросы к автору и к Кирхгофу. текст приложен полностью, ищи ошибки сам.
    Вот спасибо!
    А автор-то кто?
    "ищи ошибки сам" - молодой ещё, так со старшими разговаривать!
    Я не про ошибки (найду, если есть), а про баланс мощностей. Его в цитате нет, вот и прошу оригинал учебника.
  4. #11644
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    Зачем вообще для решения этой задачи первое уравнение?
    Все правильно там. Это обычный метод по правилам Кирхгофа. Уравнений по первому закону Кирхгофа составляется по числу узлов минус 1, остальные по второму закону Кирхгофа, а всего уравнений по числу ветвей в схеме, в данном случае 3.
    Что касается 2-х мостов параллельно. Здесь ведь еще не нужно забывать, что напряжение на самом деле не "ровное" как у аккумулятора, на выходе есть пульсации и они могуть иметь немалую амплитуду, это только вольтметр показывает "ровно" и где-то посередине. Пульсаций не будет только на холостом ходу. Поэтому "прецизионная" точность сравнения напряжений тут, вероятно, и не совсем к месту.
    Вот, к примеру. Первая половина графика холостой ход, вторая половина - нагрузка.
  5. #11645
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Сообщение от R0SBD
    А с чего 0,3а пойдёт ч
    В тексте написано - читай (считай)
    RA9DM уже вам ответил : диодные мосты не дадут..
  6. #11646
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А, можно я почитаю (посчитаю)?
    При токе I=0.3 а через r1 падение напряжения 0.75 в. Значит: 11.5 в + 0.75 в = 12.25 в. Потенциал узла.
    При токе 0.71 а через r2 падение напряжения 4.26 в.
    Значит: потенциал узла = 16.5 - 4.26 = 12.24 в. (?)
    При токе 0.41 а через 30 ом напряжение =0.41*30 =12.3 в. (?)
    Скажете:"округление"?
    К Кирхгофу вопросов нет. Вы притащили это сюда, автор недосягаем - Вам и защищаться, от имени ... Ома, Кирхгофа, и R9LV
    Ещё раз: просьба. Кто автор того учебника?
    Я знаю одного коллекционера, который собрал уже изрядную коллекцию таких "перлов".
    Нашел!
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Это пока он в засаде. Будет прострел в лампе, он и проявит свою вредность
    Гы-гы! Учитывая, что его ёмкости фильтра зарядятся до напряжения большего выпрямителя. Мож. какая-н. польза и есть: пульсация уменьшится
  7. #11647
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Все эти прения в таком объеме можно было сократить до минимума.Например отписать,что при напряжении на катоде большем чем на аноде диод не откроется.
  8. #11648
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    У меня такой ответ получился, если без округлений считать
    Код:
     Корни системы:
     X (  1) =    3.000004E-01    это I1
     X (  2) =    7.083332E-01    это I2
     X (  3) =    4.083334E-01    это Iн
  9. #11649
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
Название:	Буфер обмена01.jpg
  10. #11650
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Господа батареечники и электротехники, ну по шестому кругу заряжаете, отдохните подите уже... PSE.
  11. #11651
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    266
    160
    257
    Цитата Сообщение от RA3PPA Посмотреть сообщение
    Вот думаю еще в разрыв первички накального трансформатора поставить резистор и коротить его ну скажем через несколько секунд. Чтобы помягче накал лампы запускать. Как считаете, нужно это ?
    Для начала, что говоря про ЭТО наши светила наук в области радиопередающих устройств, в случае применения в оконечном и предоконечном каскаде передатчика мощных и не очень мощных генераторных ламп, к примеру:
    Источники питания накала должны обеспечивать достаточно стабильное напряжение Un и выдерживать значительные перегрузки по току в момент включения. Последнее требование вызвано тем, что нить накала лампы в холодном состоянии обладает малым сопротивлением, гораздо меньшим, чем при рабочей температуре, поэтому при включении возникают большие пусковые токи, которые могут вызвать обрыв нити и повреждение ее крепления. Для ограничения пусковых токов при включении предусматриваются специальные устройства, при помощи которых напряжение накала постепенно повышается до номинального').
    Радиопередающие устройства учебник Пахлавян, А. Н. 1974 стр.142-143
    «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
    -Луций Анней Сенека.
    73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
  12. #11652
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Цитата Сообщение от R0SCF Посмотреть сообщение
    Для начала,
    Для начала нужно отделить "мух от котлет".... есть например ГУ-53Б и есть ГУ-33Б, что для первой обязательно (в ТТХ указывается пусковой ток накала), то для второй без надобности. А то гребете всё по одну гребенку.....
  13. #11653
    09.02.2016
    266
    160
    257
    Во-вторых, как обычно после изучения или ознакомления с теоретической частью курса радиопередающих устройств переходим к практической ее части, то бишь подготавливаемся и проводим лабораторную работу на заданную тему. К примеру: беру
    - новую лампа ГС35Б 1992 года января месяца выпуска,
    -накальный трансформатор ТН 11 (инфо на просторах есть),
    -СП5-37В 75Вт 100 Резисторы СП5-37В переменные подстрочные проволочные (для последовательного включения с первичной обмоткой ТН11- 100 Ом )
    -Мультиметр Fluke 17B+
    -шнурки;
    Собираю простенькую
    - первую схему с подключением в первичку ТН резистора 100 Ом для измерения броска тока в цепи накала лампы ГС35Б в момент подключения ТН к сети 220В.
    Получил бросок тока накала 6.5А.
    Вторая схема без резистора- получил бросок 14 А.
    Лабораторную выполнил. Для себя, однозначно необходимо в цепи накала ламп использовать приспособление для ограничения броска тока накала в момент пуска.
    Ну, а там, кто как…..как говорят, хозяин-барин!
  14. #11654
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Собираю простенькую....
    Осталось понять намеряные вами амперы это много или мало ... ??
    Если тАк заботитесь о лампе то тогда уж не 100 Ом и двести двадцать...
  15. #11655
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Можно долго спорить о необходимости плавного включения накала той или иной генераторной лампы мощностью более 1 кВт, но всё эти разговоры разрешатся в пользу плавного, когда возникнет необходимось прибретения новой лампы за свои личные. Стоимость реле и проволочного резистора в этом случае копечная.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
